OMV6 Utiliser la connexion par clés SSH sur Openmediavault 6
2 837
303
Nous allons ici voir comment sécurisé l’accès au SSH de notre machine sous Openmediavault, via l’activation de la connexion par clef publique.
Sommaire :
1/ Génération de la clé RSA 2048 avec PuTTYgen
2/ Sauvegarde de la clé public et de la clé privé
3/ Intégration de la clé public dans la configuration de l'utilisateur
4/ Connexion avec clé via PuTTY
5/ Aller plus loin
_____5.c/ Changer le port SSH
_____5.a/ Désactiver la connexion SSH via root
_____5.b/ Désactiver la connexion par mot de passe
Pour ce tuto, j'utilise la derniere version de PuTTY/PuTTYgen : https://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/latest.html
Il est simple de générer une clé avec PuTTYgen, pour cela, ouvrer PuTTYgen :
et dans PuTTYgen, cliquer sur Generate :
Le logiciel va alors vous demander de bouger votre soucis pour générer la clé. C'est rapide, et une fois fini, vous obtenez quelques chose comme cela :
( avec une clé différente bien sur ^^ )
Pour sauvegarder notre clé public, on clique sur "Save public key" :
On choisi un dossier, et on lui donne un nom et on lui donne l'extension .pub, pour l'exemple je l'appel : ma-cle.pub
On fait pareil pour la clé privé, mais en cliquant sur "Save private key" :
Le logiciel nous demande confirmation que nous n'avons pas configuré de phrase de passe, on clique sur Oui
Puis on enregistre notre clé privé avec l'extension .ppk, donc mon cas, cela sera ma-cle.ppk :
J'ai donc maintenant dans mon dossier, ma clé privé et ma clé public !
Depuis l'interface d'administrateur, rendez-vous dans Utilisateurs > Utilisateur et selectionner l'utilisateurs a qui vous souhaitez configurer la connexion SSH via clé.
Puis modifier le, grâce au petit stylo :
Bien sur l'utilisateur devra appartenir au groupes ssh pour pouvoir se connecter en SSH :)
Dans l'encart " Clés SSH Publiques", cliquer sur le + :
Puis dans la nouvelle fenêtre, sur Parcourir :
Sélectionner votre clé public ( dans mon cas ma-cle.pub ) :
Note : Si comme ici OMV vous dit que la clé n'est pas valide, supprimer la derniere ligne vide présent dans l'encart "Clé publique" :
On valide avec Ajouter :
Puis on valide la configuration de l'utilisateur :
N'oubliez pas ensuite de valider les changements de configuration :
Pour nous connecter a notre NAS via SSH nous allons donc maintenant ouvrir Putty :
Dans Hostname, nous renseignons l'IP de la machine ( dans mon exemple 192.168.1.20 ).
Dans Port, nous renseignons le port SSH de notre machine, par défaut 22.
Dans le menu de gauche, nous allons dans SSH, puis Auth, ensuite on clique sur Browse pour aller chercher notre clé privé :
Dans mon cas, le fichier ce nomme omv6.ppk :
Ensuite, on retourne dans le menu "Sessions", on choisi un nom dans "Saved Sessions" puis on clique sur Save.
Maintenant notre connexion est enregistré dans Putty, il nous suffit de double cliquer dessus ( dans la liste des "Saved Sessions" ) pour lancer la connexion.
La suite arrive :)
5/ Aller plus loin
Changelog a dit:
2022-05-17 - Rédaction de la partie "4/ Connexion avec clé via PuTTY"
2022-01-29 - Création
Réactions: FX Cachem
Merci pour le tuto, je viens de mettre en place l’accès SSH par clés et désactiver l’accès par mot de passe et l’accès root.
J'ai rajouté par contre mon utilisateur dans le groupe "sudo" .
Cela reviens presque au meme de se loger directement avec root donc.
Pour ma part , l'utilisateur qui me sert a ma loger n'est pas dans le groupe sudo.
J'exécute la commande su - et j'indique le mot de passe root quand j'ai besoin d'être root.
J'ai comme même besoin de passer par sudo pour les commandes nécessitant des privilèges et je rentre le mot de passe de l'utilisateur à la place de celui du root.
J'ai bloqué l'accés ssh avec root.
si j'ai bien compris, l'ensemble, on se logge via puttykey ?
Mais omv ne peut---il pas également générer des clés SSH ?
ps: j'ai suivi le tuto mais cela continue de me marque SSH invalide et pas d'espace a supprimer
Puttygen permet de générer un couple clé public/privé.
Putty permet de se connecter en SSH.
Pouvez vous me transmettre le copier/coller de la clé en MP afin de je regarde son format ?
hello evo voila j'ai testé omv 7 avec ssh clé publique mais il refusé pas mais il toujours ligne rouge mais as tu fais quelque chose ?
Pour ma part, j'ai essayé de trouver putty, mais impossible.
J'ai l'impression que BitVise à pris le dessus. Chose positive le SSH et le KeyGen sont intégrés dans la même appli.
Par contre, le protocole de génération et d'édition sont différents et je n'arrive toujours pas à me logger...
Doucement mais sûrement :
Un peu galère, car je n'ai peu être pas la même version de putty que celle du tuto, mais on fini par y arriver. En double cliquant sur la session sauvegardée, un fenêtre de commande s'ouvre, youpppppy !!!
Sauf que je ne peux ni écrire ni coller quoique ce soit, et au bout d'un assez court moment j'ai un connexion time out et la fenêtre PuTTY devient inactive.
Maudit je suis...
J'ai laissé tomber car j'étais en train de me noyer dans un verre d'eau, mon objectif était d'installer Extras, mais pas d'entrer dans une usine à gaz...
sur le conseils d'un modo d'OMV, la solution était là : "You could also enter the wget command into a Scheduled task in the omv web interface and run it (delete the task after)."
Cela indique que la connexion n'arrive pas a ce faire. Vérifie que le port SSH est la bon, et si tu utilise le pare-feu d'OVM que le port est bien ouvert.
Suite à reconfiguration et nouveau setup de nas, je souhaite enregistrer la clef ssh avec puttygen. Quelque chose a changé ? même en supprimant la dernière ligne, la première ligne... impossible qu'omv reconnaisse le format de la clef...
Une astuce ?
Il faut que la clé SSH soit au format OpenSSH et non pas dans l'ancien format PEM.
Pour convertir une clé SSH au format OMV, si tu as acces a une machine Linux :
Bash:
ssh-keygen -e -f cle_a_convertir.pub
Merci, justement je voulais faire migrer le PC de travail vers linux. Ce sera l'occasion une fois fait. Merci pour l'astuce.
