Synology Syno DS411J avec Disk 4To ...
xavmarty
22 Janvier 2022
4
J'ai récupérer des disques 4To Seagate Terascale .
J'essaie de les monter dans un syno DS411J mais il ne reconnait pas les disques.
Alors qu'il reconnait bien des disques de 1To. et installation DSM 6.2.4 fonctionne.
est-ce qu'il faut faire un update du firmware et comment ?
autres astuces ?
Je veux bien un peu d'aide supplémentaire svp.
Xavier.
Ces disques sont pourtant dans la liste de compatibilités vérifie si la référence exacte s'y trouve.
Dans gestionnaires de stockages => HDD, il ne t'affiche pas le disque de 4TO ?
As tu tester les disques sur un pc ?
A priori la 6.2.4 est la dernière version compatible avec ce NAS.
Mais les disque de 4 TO si ils fonctionnent devraient etre reconnu par le NAS
Merci pour ton retour rapide @Neo ...
Oui j'avais vérifié le liste de compatibilité, ce sont des NC001 / CN02.
Oui disques testés sur PC et opérationnels.
Je précise un truc :
Test 1 :
- install de deux ou quatre disques 4to . nas non reconnu avec syno assistant . voyant syno en erreur (orange cligno)
Test 2 :
- install de un ou deux disques 1To ok. nas reconnu et install du DSM 6.2.4.
- Ajout d'un 4To , et là il reconnait , en dégradé mais il reconnait. tentative de réparation du 4To en cours.
Je vais faire le test avec un autre disque 4To.
X.
D'après ce que tu explique, il a reconnu le disque de 4TO et essaie de réparer le RAID qui était sur le NAS.
Il faut le laisser finir ( ca peut être long).
Puis une fois la réparation faite, si elle c'est faite jusqu'au bout et sans erreur, tu lui met le second disque de 4 TO.
Tu as mis le disque sur un emplacement ou il y avait un 1 TO ou tu as mis sur un emplacement de libre ?
edit : ajout de la dernière question.
Les disques provenaient d'un NAS Synology?
Si oui il faut les formater entièrement (ou au minimum supprimer la partition DSM). Car DSM (avec les réglages) est installé sur tous les disques d'un NAS.
Ce qui semble indiquer qu'il était dans un autres NAS Synology?
Tu souhaites repartir de 0, ou il y avait déjà des disques et tu souhaites ajouter en + les 4TB, ou tu souhaites remplacer les disques existent par des 4TB...?
Combien de disques de 4TB, quelle type de RAID, SHR?
Sinon le DS411j supporte au moins des disques de 6TB
Bonjour Maxou,
merci pour ton retour également ;)
Entre temps, et avec plusieurs manip , j'ai trouvé une solution.
Pour te répondre:
- Non les disques ne provenaient pas d'un Syno mais d'un serveur de stockage. Reformatage bas niveau plusieurs fois avant utilisation.
- Je pars d'un NAS vide (achat d'occas) sans disque. 4x4 disques en RAID5 , je compte l'utiliser en NAS de backup.
- L'avantage de ces disques , cout = 0 , récup d'un serveur décommissionné ( + deux de spare).
Démarche de résolution :
[ pas forcément détaillé mais je peux compléter au fur et à mesure des questions de personnes qui rencontreraient la même difficulté ]
- Réinstallation du DSM avec 2 disques 1To (redondance nominale du groupe de stockage)
- retrait du disque 2 (1To) et ajout d'un 4To en disque 2
- Réparation du groupe de stockage (suite au remplacement du disque)
- Retrait du disque 1 (To ) et ajout d'un 4To en disque 1
- Réparation du groupe de stockage.
- Extinction
- Suppression des partitions sur les deux disques depuis un windows 10
- Ajout des 4 disques 4To dans le syno.
- Vérification de la santé des disques
- Création d'un groupe de stockage en RAID5 , ... , presque 11To de dispo.
- Affaire conclue ? !
Xavier.
