Synology Lenteur vitesse de transfert
Krows
9 Décembre 2021
5
J'ai un Synology DS920+ depuis maintenant un petit mois et j'ai l'impression que la vitesse de transfert de fichiers vers (ou depuis) le NAS est trop lente, je suis à environ 11mb/s que ce soit en écriture ou en lecture.
Le NAS est équipé de 4 Seagate IronWolf de 4 To en SHR.
Mon NAS et mon PC Windows (depuis lequel je transfert des fichiers vers le NAS) sont tous les 2 branchés sur des prises RJ45 murales (de pièces différentes) avec des cables de catégorie 6 ou 5e.
J'ai fait un speedtest depuis mon PC et mon NAS (notamment grâce à ce tuto trouvé sur le forum) et je suis à 400mb/s sur mon PC quand sur mon NAS je tourne plutôt autour des 90mb/s. Peut-être que la vitesse plus faible sur le NAS est une piste ?
J'ai fait quelques recherches mais je n'ai pas réussi à trouver de solutions. Je suis notamment tombé sur cet article sur le site de Synology mais soit les solutions proposés n'ont rien changé, soit j'ai préféré éviter de modifier des paramètres que je ne comprenais pas vraiment pour éviter de faire n'importe quoi.
De ce que j'ai pu voir, une vitesse de transfert "normale" serait autour de 100mb/s. Est-ce que c'est bien le cas ?
Et si j'ai effectivement un problème de vitesse de transfert, est-ce que vous auriez des idées pour corriger ça ?
J'espère avoir fourni suffisamment d'informations sur mon setup.
Merci d'avance pour votre aide ?
Il doit y avoir un problème soit avec les câbles de liaison ( switch/routeur > répartiteur ou/et le câble de liaison de la prise murale vers le nas ).
Regarde dans les paramètres réseau de ton nas, mais je pense que ton nas est en 100mbps et non en 1000.
Réactions: Krows et MilesTEG
Hello et merci pour ta réponse !
Effectivement je suis bien en 100 Mbps. Le problème serait donc "juste" un problème de câblage ?
Je vais essayer d'autres branchements et pourquoi pas remplacer les câbles pour voir s'il y a une amélioration.
Le soucis est donc la. Reste a savoir pourquoi
J'ai oublié de la cité dans mon précédent message mais il y a également le câble dans le mur qui peu être en cause.(ou les prises murale)
Première chose a faire, je vous conseil de vérifier le bon câblage des prises murale, via un testeur de cable : https://www.leroymerlin.fr/produits...reseau-rj45-rj11-et-rj12-linxor-83557669.html
Je ne connais pas la configuration de votre réseau mais un switch, cpl... Peut aussi être en cause
Réactions: Krows
La première chose serait surtout de changer le câble réseau entre le nas et sa prise murale.
Et aussi celui qui se trouve à l’autre bout de cette prise murale entre elle et le switch ou le routeur ou la box …
Si le soucis n’est pas résolu, alors oui faut tester le câble mural. Potentiellement refaire les prises murales (plusieurs fois au besoin) et si ça merde encore envisager le changement du câble mural…
Réactions: Krows
Hello et merci pour vos réponses !
J'ai fait quelques tests en branchant le NAS directement à la box avec les 2 câbles utilisés et là pas de soucis je suis bien en 1000 Mbps et le transfert de fichiers est bien plus rapide.
Le problème se trouve donc au niveau de la prise murale et/ou du câble mural. Pas le plus simple à résoudre donc.
D'un autre côté j'avais prévu de déplacer le NAS dans une pièce où pour le coup je sais qu'il n'y pas de problème au niveau de la prise murale. Mon problème sera donc résolu malgré tout.
Au moins je sais que cette prise est problématique.
Encore merci à vous pour votre aide !
Effectivement ça semble assez indispensable, et pour le prix, il n'y a pas de raisons de s'en priver.
Merci en tout cas, je ne connaissais pas spécialement ce genre d'outil.
