[Tuto] Mettre des batteries adaptable sur un onduleur APC Back-UPS Pro 900
2 452
288
Hello !
Petit post afin de vous faire un retour sur cette solution de batterie adaptable pour un onduleur APC Back-UPS Pro 900 ( et adapatable a bien d'autre onduleur APC ).
Pour le petit 3615 MALIFE :
J'ai acheté il y a + de 6 ans déjà un onduleur APC Back-UPS Pro 900, au bout de 5 ans, les batteries sont HS.
Étant plus que satisfait de la durée de vie de la batterie, je décide de repartir sur une origine ( APCRBC123 ) , sont prix , presque 100€ ! Aie Mais bon, j'me dit, j'repart tranquille plusieurs années !
Et seulement, voila ! Moins de 2ans pour les nouvelles batteries, coupure de courant, et c'est le drame ! l'onduleur n'a rien tenu, serveur mal arrêté, ...
Et APC refuse de faire un geste ou autre, leur réponse : mon onduleur est trop vieux, les batteries sont garanties 1an, cela dépend de l'utilisation, ...., ....
J'ai donc décidé de partir sur des batteries "classique" d'une marque reconnu, afin de les adapter dans mon onduleur !
Attention ! Les batteries sont des éléments dangereux ! A manipuler avec précautions !
1er Étape :
Identifier le format de la batterie dont j'ai besoin !
Pour cela, je sors mon pack actuel, et je découpe l'étiquette afin de séparer l'adaptateur des deux batteries, de chaque coté.
Maintenant, je les mesures, les deux batteries sont strictement identique : environ 150mm x 65mm x 100mm
Les connecteurs sont d'une largeur de 4.75mm et la borne + est a gauche.
2eme Etape :
Trouver une batterie identique ! Au final, on me conseil de regarder chez Yuasa qui est un fabricant de batteries mondialement connu ( rien que sa ! )
Apres une dizaine de modele de batterie, je trouve la NP7-12, elle fait les bonne dimensions, 151mm x 65mm x 97.5mm , elle est étanche et d’âpres la fiche technique, elle peu être "installée et utilisée dans toutes les positions, sauf à l'envers de manière permanente."
Les connecteurs sont identique, et la borne + a gauche.
PARFAIT !
3eme Etape :
La commande :) Sur internet on trouve beaucoup de fournisseur de batterie qui vendent du Yuasa, je n'est eu aucun mal a en trouver un !
Pour ma part : prix de la batterie : 22€, il en faut 2 ! 3€ de frais de livraison en relais ! Soit 47€ !
Moins de la moitié du prix de la batterie d'origine.
3 jours plus tard ! arrivé des batteries !
4eme Étape :
L'assemblage !
Rien de compliqué, on déconnecte les anciennes batteries ! pour placer les nouvelles !
Le fil rouge, sur la borne +, le fil noir sur la borne -
Afin que l'ensemble reste "d'un bloc", j'ai scotché les deux batteries ensemble sur le sens horizontal puis j'ai fait 2 "languettes" afin de pouvoir extraire le pack plus facilement !
Attention, n'abuser pas sur le schotch ! Les batteries doivent pouvoir "respirer", il ne doit pas être étanche ( avec 30 tour de schotch :lol: )
5eme Étape :
Mise en place dans l'onduleur et charge :
Il est important de faire une 1ere charge complète de votre onduleur avant de vous en servir !
Après avoir chargé entièrement mes batteries, j'ai testé l'onduleur avec 180W de charge, APC m'estime 20m de maintien, et l'onduleur a tenu 21min, avant de bipper pour m'indiquer que la batterie aller etre vide ! Impeccable donc :)
Réactions: maxou56 et nicomasca
Très bien. C'est comme cela que je procède depuis des années.
Par contre il y a une petite erreur. Comme sur la photo, tu as installé une batterie NP7-12 (avec des bornes faston de 4,75mm) et non pas une batterie NP-12L (avec des bornes faston de 6,35mm)
Ton lien "NP7-12L" pointe bien vers la NP7-12
Les batteries avec des bornes faston de 4,75mm (ou 0,187 pouces), sont moins courantes que les batteries avec des bornes faston de 6,35mm (ou 0,25 pouces)
J'utilise depuis plusieurs années de batteries de la marque CSB qui dispose d'une gamme "long life" mais avec des bornes faston de 6.35mm (HRL1234W F2FR).
Cette gamme de batterie ne définit pas la capacité en Ah sur une période longue (20 heures) mais en W sur une courte période (15 minutes) plus proche des conditions d'utilisation des onduleurs UPS. 34W c'est équivalent à 9 Ah. 34W @ 15 Minute-Rate to 1.67V Per Cell @ 25°C(77°F), et comme il y a 6 cellules 34 x 6 = 204W. En pratique, ce modèle de batterie est capable de fournir plus de 200W en décharge à puissance constante durant 15 minutes
Merci pour ce fil qui m'a beaucoup appris,
J'ai le même onduleur APC 900 pro, j'ai commandé les mêmes batteries YUASA NP7-12.
J'ai un petit doute sur le branchement des batteries,
Pour coupler les batteries ensembles avant de les installer dans l'onduleur, est ce qu'il faut bien relier la borne + de l'une à la borne - de l'autre ?
Apparemment c'était branché ainsi sur celle d'origine.
Le problème c'est qu'une fois installées dans l'onduleur, le pictogramme de charge montre bien une charge à 100% après 20h de charge mais l'onduleur ne tient pas 10 secondes...
Est ce que j'ai fais une erreur?
Merci de votre aide,
Thomas
Effectivement l'APC Pro 900 fonctionne en 24V avec 2 batteries de 12V en série.
Edit: attention ce schéma fait vite fait est faux au niveau de l'annotation en haut, il faut lire 24v 7Ah et non 24v 14Ah
Salut Evotk,
Merci pour ta réponse,
Je vais vérifier si mon branchement est bon.
Par contre les batteries yuasa NP7-12 ont des bornes faston 4,75mm alors que d'origine elles font 6.35mm,
Je ne sais pas si c'est grave ou pas,
Qu'en pensez-vous ?
Je ne comprends pas pourquoi les batteries yuasa ne tiennent pas la charge,
Peut-être sont-elles défectueuses...
Je vais travailler le sujet ?
Okay,
J'ai un peu de matériel mais je ne sais pas trop comment tester les batteries.
Avec un voltmètre elles ont bien la bonne tension,
Faut il tester autre chose?
Merci de ton aide,
Thomas
Quelle est une bonne tension pour toi ?
Sinon, il faut brancher une "charge" dessus, et voir l'autonomie réelle de la batterie.
Si vous connaissez un garagiste ou autre, certains possèdent des testeurs de batterie qui peuveut en quelques secondes donner un état global de la batterie.
Je ne sais pas trop, 12V?
En tout cas la batterie hors charge a 12 ou 13V
Lorsque je met les batteries dans l'onduleur, le logo affiche une charge pleine, pourtant elles ne tiennent que 1 minute environ lorsque je débranche l'onduleur du réseau,
(Je n'ai qu'un PC branché et secouru)
Je viens d'acheter les batteries, peut être sont elles HS...
Je vais les laisser charger encore et je verrais,
Qu'en penses-tu?
Lorsque tu as branché les tiennes tu n'as pas eu de problème particulier toi?
Merci de ton aide
Avec le même PC, plus ma box + imprimante, les batteries d'origine tenaient 20 minutes...
Je suis bien en dessous des 540w
Je vais leur renvoyer leur abtteries chez amazon ?
Tu as laissé charger combien de temps la première fois?
Bon okay, je vais laisser charger sinon je renverrai les batteries.
Il vaut mieux les yuasa ou les "long life" mais avec des bornes faston de 6.35mm (HRL1234W F2FR) dont parle JujuY?
Désolé mais je n'y connais rien du tout, heureusement que tu avais fais ce post! ?
Les batterie que je cite ( NP7-12 ) sont moins bien que celle cité par @JujuY sur le point de vu "décharge", les batteries que cite @JujuY sont plus prévu pour des décharge rapide que les NP7-12. En cas de forte sollicitation elle seront donc plus "durable". Par contre, elle coute également + du double du prix ;)
Oui je viens de voir sur Amazon,
Du coup je vais prendre les tiennes lol,
Bon weekend et encore merci,
Bonnes fêtes de fin d'année.
Thomas
Bon j'ai fais de nouveaux tests,
Ordi+écran consomment 118w (sur l'écran d'affichage de l'onduleur.)
Temps estimé 2 minutes, trouves tu que c'est normal?
Merci une nouvelle fois ☺️
Non, tu devrais etre environ a 45min
Ah oui quand même ! Ces batteries sont vraiment mortes.
Est ce que si l'onduleur affiche les batteries pleines c'est qu'elles sont pleines ou de les laisser en charge plus longtemps peut changer quelque chose?
C'est super ton outil powerchute mais impossible de l'installer sur mon ordi car j'ai perdu le cable rj45/usb...
