RAM pour un Synology RS 1221 RP + ?
Sport_Diver
2 Octobre 2020
17
11
18
Mainvilliers 28
Je me prépare à acheter un Syno RS1221RP+, et je regarde le coté RAM, pour booster de 4Go à 32Go.
Première solution : prendre de la RAM Syno, SO-DIMM DDR4 ECC Unbuffered (ref. D4ECSO-266-16G) à 400 euro x2 (puisque 2 barettes)...
Deuxième solution : prendre de la RAM d'un autre constructeur, SO-DIMM DDR4 2666 MHz, BEAUCOUP moins cher, comme ce Kingston (https://www.ldlc.com/fiche/PB00401656.html#553a2e62ca44f).
Est-ce que je fait une erreur ?
Que me conseillez-vous ?
PS : j'ai déjà 8 disques de 8Tb chacun, de chez WD.
En théorie oui, mais avec de la ECC d'autres marques il y parfois des messages d'erreurs, idéalement chercher sur les forums des membres qui ont des références "100% compatible" (voir aussi les autres modèles de NAS AMD v1500B, comme les DS1621+, DS1821+, DS2422+, RS1221+/RS1221RP+....)
D'après l'avis sur LDLC c'est le cas, il y a un message:
OK pour Synology DS1621xs
2 barettes installées dans un Synology DS1621xs. Aprés le test RAM, fonctionne parfaitement hormis le message d'alerte récurent de Syno pretextant la "vive recommandation" de ces propres barettes quasiment 3X plus cher...
A noter que c'est aussi compatible avec de la RAM non ECC (j'ai 32GB crucial non ECC sur mon DS1621+ sans message d'erreur depuis un peu plus d'un an).
Et c'est 64GB max (2*32GB)
Si tu prends de la RAM non Synology, attention à bien garder la barrette d'origine, pour le SAV, ou un éventuelle échange sous garantie.
Quand tu auras changé la RAM, si c'est une RAM non Synology, je serai intéressé par un petit retour ;), surtout si c'est de la ECC.
Merci Maxou56.
Juste un point sur la capacité maxi en RAM : d'après le site Synology, les deux modèles RS1221+ et DS1621+ sont annoncés à 32 Go (16 GB x2) MAX.
La réalité du terrain serait-elle différente ?
Nota : Achat du RS prévu en Janvier, mémoire non Syno en même temps.
Oui 32GB officiellement et 64GB d'après le Bios du NAS (pas testé 64GB).
root@DS1621Plus:~# dmidecode -t memory
# dmidecode 3.2
Getting SMBIOS data from sysfs.
SMBIOS 3.1.1 present.
Handle 0x001E, DMI type 16, 23 bytes
Physical Memory Array
Use: System Memory
Error Correction Type: None
Maximum Capacity: 64 GB
Error Information Handle: 0x0021
Number Of Devices: 2
Handle 0x001F, DMI type 17, 40 bytes
Memory Device
Array Handle: 0x001E
Error Information Handle: 0x0022
Total Width: 64 bits
Data Width: 64 bits
Form Factor: SODIMM
Set: None
Locator: DIMM 0
Bank Locator: P0 CHANNEL A
Type: DDR4
Type Detail: Synchronous Unbuffered (Unregistered)
Speed: 2667 MT/s
Manufacturer: 059B
Serial Number: xxxxxxxx
Asset Tag: Not Specified
Part Number: CT2K16G4SFD8266
Rank: 2
Configured Memory Speed: 2400 MT/s
Minimum Voltage: 1.2 V
Maximum Voltage: 1.2 V
Configured Voltage: 1.2 V
Handle 0x0020, DMI type 17, 40 bytes
Memory Device
Error Information Handle: 0x0023
Data Width: 64 bits
Form Factor: SODIMM
Set: None
Locator: DIMM 0
Bank Locator: P0 CHANNEL B
Type: DDR4
Speed: 2667 MT/s
Manufacturer: 059B
Rank: 2
A noter que c'est bien une barrette de 2666MHz à l'origine, mais le NAS fonctionne à 2400MHz.
Finalement, j'ai pris un RS 2421+. Il est en service, et c'est un vrai changement par rapport au DS411j de 11 ans !
Coté mémoire, en ouvrant le RS, j'ai (re-)découvert qu'il est équipé de RAM au format DIMM... Donc retour des barettes SO-DIMM commandées en même temps que le RS, et j'ai en commande deux barettes Kingston Server Premier 16 Go DDR4 2666 MHz ECC CL19 Dual Rank x8 (KSM26ED8/16HD) .
Reste à laisser courir le délai d'appro, ce qui est très courant en ce moment.
Réactions: EVO et Dreambox
Voir ce lien pour le type de RAM (et CPU), c'est un peu tard pour toi ;), mais ça peut servir.
RS2421+/RS2421RP+ AMD Ryzen V1500B 4 cœurs 8 Oui V1000 UDIMM ECC DDR4 4 Go
