1- Si vous souhaitez utiliser le sous réseau "wifi invité" avec des périphériques connectés en Ethernet.
Prérequis: un, ou plusieurs switch (administrables, compatibles VLAN), un RT2600ac (ou probablement MR2200ac, pas testé) et sans doute (pas testé sans) au moins au second MR2200ac configuré en WIFI-MESH. (ça ne fonctionne pas sur un RT1900ac)
Il faudra activer et configurer le wifi invité.
Puis dans le switch administrable, configurer le port correspondant à la LANx (du Routeur) en untagged (non marqué) pour la VLAN1 (par défaut ou autre ID suivant celle utilisée pour le réseau principal) et en tagged (marqué) pour la VLAN 1733.
Ensuite il suffira de configurer le, les ports que vous souhaitez utiliser pour le réseau "invité" en VLAN 1733 Untagged (pour les appareils non compatibles VLAN, sinon on peut mettre VLAN 1733 en Tagged en configurant la VLAN dans les périphériques, NAS Synology, Linux, Mac (gérer les interfaces virtuelles > + > Nouveau réseau VLAN)...
2- Si les points d'accès MR2200ac sont connectés en Ethernet, sur un réseau configuré avec des VLAN.
Il peut y avoir des problèmes, pas d'adressage d'IP ou pas d'accès à internet.
Voir la partie 1, puis configurer le, les ports ou seront connectés le, les MR2200ac.
Avec la VLAN 1 en Untagged et 1733 en Tagged. (ou VLAN1 et 1733 en Tagged, les 2 possibilités fonctionnement, mais si IPTV/VoIP est configuré il faut les 2 VLAN en Tagged)
Il n'y a rien a configuré sur le MR2200ac. (configuration faite avec un MR2200ac déjà associé à un RT2600ac)
Le second port sera toujours utilisable, est sera connecté sur le réseau de la VLAN1.
Source (adapté): https://kb.synology.com/fr-fr/SRM/tutorial/How_do_I_set_up_Wi_Fi_system_with_managed_switch
