Synology ETENDRE CAPACITE GLOBALE
Guiemi
12 Novembre 2021
7
Bonjour !
je dispose d'un Synology DS418PLAY depuis 2 ans. J'avais un 1er disque dur WD RED NAS en 8 TO mais la capacité disponible venant à être trop faible, je viens d'acheter un 2nd disque dur (le même en 8 TO).
J'ai suivi les instructions trouvées sur le site Synology pour étendre le volume existant... mais après 11 heures d'attente pour que le disque dur soit ajouté... je me retrouve avec le même espace disponible qu'au début...
J'ai bien les 2 disques durs d'affichés, mais que 7,4 GO de capacité totale !
Je suis novice et je ne comprends pas mon erreur ni ce que je dois faire maintenant pour corriger.
J'ai fait des copies d'écran pour vous montrer, vous les trouverez en PJ.
Merci d'avance de votre aide car je suis totalement perdu :-(
    48.9 KB · Affichages: 6
    54.1 KB · Affichages: 6
    38.4 KB · Affichages: 6
Tu est visiblement passer d'un stockage sans RAID ( SHR sans protection des données ), a une stockage avec RAID ( SHR avec protection des données ).
Si tu souhaite recupérer l'espace des 2 disques, il faut les monter en volume simple ( Basic ), mais maintenant pour le faire, il faut démonter le volume actuel, cela veut donc dire sauvegarder tes données ailleurs et supprimer le volume actuel pour le re-faire.
Je n'ai pas d'autre choix que de supprimer (et stocker autre part en attendant) les données des 2 disques ??
Je ne peux pas simplement supprimer les données du disque 2 (comme c'est apparemment une copie du disque 1) et ensuite faire je ne sais pas quoi pour créer un seul espace de stockage composé des 2 disques durs ?
Il existe des solutions, par exemple : https://www.cambier.org/2015/04/22/...ees-a-un-mode-shr-sans-protection-de-donnees/
Mais je te le déconseille fortement de la faire sans avoir fait auparavent une sauvegarde de tes données, et de la configuration du NAS.
Merci pour le lien mais ca m'a l'air bien compliqué et risqué et je ne préfère pas faire ca.
Je ne peux donc pas simplement faire "secure Erase" sur le disque 2, puis le remettre comme un nouveau disque dur et ensuite faire la manip pour que ce 2eme disque augmente la capacité globale et non soit une copie du 1er ?
mais je ne peux donc pas simplement faire "secure Erase" sur le disque 2, puis le remettre comme un nouveau disque dur et ensuite faire la manip pour que ce 2eme disque augmente la capacité globale et non soit une copie du 1er ?
Non. Le volume est maintenant en SHR avec protection. Il veut donc 2 disques. Si vous lui enlevé en disque, vous allez avoir constament un avertissement vous indiquant que le volume 1 est dégradé.
donc la facon la plus simple et la plus sûr de mettre les 2 disques comme 1 seul volume de stockage est de faire quoi ?
Enregistrer autre part en attendant les 8 GO de fichiers, et ensuite ?
Faire 1 seul volume avec 2 disques tout en gardant la capacité de stockage total, c'est du JBOD.
Ce que je ne conseil pas non plus d'ailleurs, en cas de panne d'un disque c'est l'ensemble des donnes qui sont perdues !
Je vous conseil plutôt de partir sur deux volumes séparé (Basic) de 8To et de repartir vos donnes dessus, en cas de parte d'un disques , il n'y a pertes uniquement des donnes présentes sur les disques en question .
Dans tous les cas, pour recommencer votre organisation des disques. Ils faut sauvegarder les donnes , si vous utilisez des paquets syno (cloud station,..) vous pouvez utiliser hyperbackup pour sauvegarder leurs configuration. Puis il faut supprimer le volume actuel et le groupe de stockage. Puis suivant votre choix :
JBOD :soit 1 groupe de stockage en JBOD avec vos deux disques , espace utilisable 16To
Basic : faire 1 groupe de stockage par disques soit 2 groupes de stockage basic, espace utilisable 2x8To
Je conseillerai plus le "SHR sans protection"
Non c'est pas conseillé, comme spécifié par @EVOTk le RAID ou JOBD, si un disque tombe en panne, tout est perdu.
Synology DS418PLAY
Mais comme tu as un NAS de 4 baies, il y a une autre solution, c'est de rajouter un 3ème disque de 8TB à ta configuration actuel, tu auras donc 16TB, en SHR avec protection (= RAID 5).
Je ne comprends pas. 1 disque dur de 8to ne peut pas protéger les données des 2 autres à 16to.
RAID_5.svg
Si je mets un 3eme disque dur 8To et que je passe en Raid 5, je dois quand même formater les 2 disques existant ?
Non j'ai mis le lien pour que tu vois le principe des différentes RAID et surtout RAID 5.
Si tu ajoute un 3ème disques de 8TB le SHR sera l'équivalent du RAID5 au lieu du RAID1, mais c'est transparent tu n'as rien à faire de particulier (sauf ajouter le disque au groupe de stockage comme tu l'as fait pour le 2nd disque), juste attendre, car c'est assez long.
En SHR (format propriétaire de Synology), pour un disque SHR sans protection = Basic, pour 2 disques = RAID1, pour 3 disques ou + de même taille = RAID5, et pour 3 disques ou + avec des tailles différentes = une combinaison de RAID5 + RAID1.
