Quelle choix de nas
BluError
30 Septembre 2021
10
Je suis actuellement à la recherche d'un nas pour me permettre de lire du contenu 4k sur ma TV sans mon pc allumer et pouvoir laisse mes torrents tourne H24 7/7 pour augmenter mon ratio, ma TV prend en charge plusieurs formats pour la 4k et je me demandais si jetait obliger de prendre un nas assez puissant pour transcoder et une dernière questions sur mes descriptif de différentes nas de plusieurs marques c'est marqué 30 ou 50 ou 80 torrent simultanément sur le download station mais c'est 30/50/80 torrents actifs en même temps ? Ou les 150 torrents que j'ai ne upload pas vu sur c'est limite ou c'est juste une limite de torrent qui upload ou télécharge en même temps et du coup sa ne posera aucun soucis vu que je n'upload max 10 torrents a la fois ? Merci d'avoir peut le temps de lire
Si le client est compatible avec le format, alors il n'y a pas de transcodage. Attention au format exotique comme le 4k "light" ...
Je n'ai jamais vu se genre de descriptif, mais oui il parle certainement de torrent actifs.
Je partage l'avis précédent, s'il n'y a pas de transcodage... alors de nombreux NAS feront l'affaire. Cependant, il faut faire attention aux formats exotiques et aux sous-titres annexes. Que vas-tu utiliser avec ta TV : Plex, Kodi, VLC... ?
Je ne connais pas ces notions de 30, 50 ou 80. Cependant, il est vrai que plus tu auras de connexions simultanées vers ton NAS... plus tu as de change qu'il y ait un impact sur ta connexion Internet. Après si tu mets des torrents, il faudra peut-être ne pas prendre Download Station mais plutôt une solution adaptée à ce type de partage.
bonjour
alors je pense utiliser Plex par ce que j'ai que cette application de disponible sur ma TV (HISENSE 43A7300F) mais du coup si je prends la version payant le transcodage se fera sur la TV et pas sur le Nas??
et j'ai réussi à retrouver pour la limite sur download station je mets une capture d'écran,
mais je savais pas qu'on pouvait utiliser une autre application pour les torrents et j'aurai un VPN (NordVpn) que j'utilise déjà sur mon Pc et au niveau de ma connexion je suis tranquille j'ai la fibre.
merci de vos réponses :) ( j'ai surligné la ligne qui faut lire sur la capture d'écran)
(édit: c'est mieux d'avoir le Nas qui fasse le transcodage pour être sur que l'audio et l'image soit lisible sur la tv et pas avoir de problème de compatibilité?)
(Édit : du coup pour le nombre de téléchargements je serait limite ou pas ? Dans le sens où généralement je télécharge pas plus de 5 fichiers en même temps mais par contre j'ai beaucoup de torrents en partage, sa veut dire que j'ai 30 torrents qui peuvent partager simultanément mais par contre les autre torrents sont quand même actifs et quand un torrent qui est en partage s'arrête il y a la possibilité que un autre le remplace ? Du coup sa voudrais dire que tout les torrents sont actifs mais que "seulement" 30 peuvent télécharge ou partager simultanément ?)
(Édit : il y a quoi comme autre alternative à download station ?)
    314.8 KB · Affichages: 7
alors je pense utiliser Plex par ce que j'ai que cette application de disponible sur ma TV (HISENSE 43A7300F) mais du coup si je prends la version payant le transcodage se fera sur la TV et pas sur le Nas.
Je n'ai pas réussi à comprendre si la TV était sous Android ou pas. Quoiqu'il en soit, si c'est l'application officielle Plex... alors il se peut que le transcodage ne soit pas nécessaire. Ta TV est récente et capable de prendre en charge de nombreux formats. Ne te précipite pas sur l'offre payante dans un premier temps peut-être. Quoiqu'il en soit, le transcodage (si besoin) se fait toujours sur le NAS. Mais comme il faut être prudent, demain tu voudras peut-être utiliser ton smartphone ou un navigateur Web pour visionner tes vidéos, il est recommandé de prendre un NAS doté d'un processeur Intel.
Comme je vois que tu as fait des recherches sur Synology, sache que les NAS de ce fabricant avec un processeur Intel, offrent plus de possibilités au niveau des applications (par défaut ou un store alternatfi)... Par exemple, on peu facilement ajouter ruTorrent ;) De plus, tu peux utiliser Docker (y)
Pour moi le mieux reste une box android TV pour s'assurer de la compatibilité :) Le transcodage est gourmand en ressource, donc moins tu transcode, moins tu fait travailler ton NAS ;)
Mais avoir un NAS qui est capable de transcoder c'est vraiment appréciable, cela permet d’être plus "libre" par exemple lecture a distance, ou format un peu exotique ...
Clairement sur un DS118 ( doc que tu montre ), avec la fibre, tu va vite remarquer que la puissance du NAS est limité. Et sur un DS118 je doute que tu arrive a exploiter ta fibre a fond ( a savoir, meme si cela n'est pas forcément génant ), de plus si tu DL par VPN, celui-ci va te brider également.
rutorrent, qbittorrent, deluge, ... installable via Docker, donc sur les NAS gamme + chez Syno.
non la tv est pas sou android je peut pas installer via le play store
et je ne peut pas utiliser une autre marque que Synology j'ai pas trop envie de mettre aussi cher dans un nas
j'ai vu le système de Docker mais j'ai pas tout compris x)
Bien sur, il n'y a pas que Synology. Les 3 grandes marques sont Synology, QNAP et Asustor.
Tu retrouvera un comparatif ici : https://www.cachem.fr/nas-2021-comparatif/
Quel est ton budget ( avec ou sans disque ) ? Quelle est la capacité de stockage voulu ?
A moins de 200€ tu ne trouvera pas de NAS adapté à faire du transcodage sur Plex ou du Docker.
Dans ce budget : ASUSTOR Drivestor 2 AS1102T / WD My Cloud EX2 Ultra / Synology DiskStation DS220j
Clairement avec 512Mo de RAM, le DS220j sera bien trop limité pour faire fonctionner Plex, il faudra plutot se rabattre sur la solution maison Video Station, mais on reste sur un nas bas de gamme.
l'AS1102T est encore celui qui se démarque le plus, il sera meme possible de faire un peu de docker ( ARM ) mais clairement, il ne faudra pas trop lui en demander.
mais j'ai pas forcement besoin de transcodage ma tv prend beaucoup de format j'ai essayer avec plusieurs film/sérié avec une clef usb et sa fonctionne correctement du coup j'ai pas besoin que Plex fasse le transcodage avec le nas.
j'ai juste besoin d'un nas qui puisse gère correctement plusieurs torrent en simultanée et pouvoir lire mes films et séries sur ma tv sans mon pc aller tout le temps
j'ai trouver celui ci a moins de 200 euros QNAP TS-230 il a 2go de ram
Attention, une télé qui prend en charge des formats via clé USB ne les prend pas forcément en charge via le réseau !Ma veille samsung par exemple prend en charge sans soucis des mkv via USB, mais ne les prend pas en charge via le reseau ....
C'est encore plus vrai a travers Plex, les constructeurs de télé ne laisse pas forcément au développeur d'appli l’accès a toutes les fonctions / formats de la télé, surement par soucis technique mais aussi de licences ( DTS / Dolby, ... ).
Sur SmartTV par exemple, tu peu etre sur que des que tu aura un fichier avec des sous-titres PGS, cela va transcoder !
Le serveur Plex étant sur le NAS, meme s'il ne transcode pas, il faut tout de meme lui laisser asser de ressource pour fonctionner ! 512Mo de ram par exemple du DS22j, c'est bien trop peu !
Effectivement, avec 2Go de RAM il a l'air tres bien ! comme l'asustor, il sera capable de faire du docker ( limité en version arm ).
Tu trouvera une doc de compatibilité de plex ici : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MfYoJkiwSqCXg8cm5-Ac4oOLPRtCkgUxU0jdj3tmMPc
comment je pet savoir quelle formats elle prend en charge en réseau ? apres j'ai un décodeur 4k avec mon FAI du coup je peut passer par lui directement, j'aurait toujours besoin d'un nas puissant pour transcoder ? quand tu parle de faire du Docker c'est pour faire quoi ?
sur le docs a la ligne du ts-230 il est pa secrit quil peut faire du transcodage 4k mais sur ldlc c'est ecrit que oui
Trouver quelqu'un qui a la même télé et qui fait un retour d'expérience est la meilleur solution, il est rare de trouver ses informations directement communiquer par le constructeur surtout que dans le cas de plex, cela dépend de l'os constructeur , du modèle de la télé et de Plex.
Cela dépend également de la qualite de celui ci, par exemple le player mini 4k est une bouze compatible avec rien au travers de Plex. La freebox pop s'en sort beaucoup mieux (mais j'ai pas testé la 4k).
Docker permet d'installer facilement des applications/services qui ne serai pas présent dans le magasin d'applications du constructeur.
j'ai pas encore tester le boitier mon FAI est videofutur je sais pas si tu connais, et du coup Docker est dispo que pour les cpu intel et arm ?
Chez Synology c'est uniquement pour les x86-64 (intel ou AMD) pas pour les ARM.
Sinon pour les autres marques voir avec @EVOTk
Sinon il n'y a plus que des Intel/AMD et ARM dans les NAS récent, avant il y avait du powerPC et j'en ai pas encore vu à base de MIPS ou autres.
Docker est dispo chez Synology que sur les modeles avec CPU x86_64(amd64)
Chez QNAP et Asustor c'est dispo aussi sur les version ARM mais avec les limitation qui vont avec.
Une application amd64 prévu pour fonctionner sous Docker ne fonctionnera pas sur un nas avec nas avec un CPU arm même s'il possède docker.
Réactions: maxou56
daccord merci de toutes ces précisions, mais du coup vous me conseille quelle Nas au final, par ce que je sais plus le quelle choisir au dessus des 200 euros mais le plus "abordable" svp ;) par ce que j'ai compris que Docker est presque indispensable
Cela dépend vraiment de ton besoin, et futur besoin.
Le ts-230 sera bien pour un faire un petit serveur Plex avec quelques torrents :) , mais ce qu'il faut bien comprendre c'est que c'est un NAS bas de gamme, et si pas la suite l'envie te viens de vouloir en faire plus avec ton NAS ( cloud de fichier accessible a distance, lecteur multimédia a distance, héberger un gestionnaire de mot de passe, y placer un serveur DNS, y installer Sonarr, Radarr, .... Alors tu va vite te rendre compte de la limitation en puissance de ce genre de NAS et c'est surtout sa que je souhaiterai éviter !
Quel est ton niveau en informatique ? Si le DIY ne te fait pas peur, niveau possibilité/prix c'est imbattable. Voir https://www.cachem.fr/nas-diy-4-baies-300e-plex-4k-docker-virtualisation/
