J'avais posté en dessous du bon plan mais pas de réponse et en vrai galère!
Sur As3102T.
Une copie de mon Msg du 30 juillet :
J'ai reçu mon unité d'expansion vendredi.
J'ai voulu la brancher sur le port usb3 inférieur au dos de mon AS3102T, les deux autres port étant pris par un dongle BT et un dongle pour un clavier.
Résultat : pas détecté!
J'ai alors essayé les deux autres ports en changeant mes dongles USB de place, résultat pas détecté!
J'ai alors essayé sans aucun dongle USB, résultat : détecté seulement sur le port USB3 supérieur au dos du de l'AS3102T.
Une fois détecté et mon nouveau HDD configuré, j'ai pu remettre mes dongles et tout fonctionne mais seulement sur le port supérieur au dos de l'AS3102T.
Est ce normal? j'ai lu que l'on pouvait en mettre 3 sur les séries AS31... Y a t'il un ordre?
Autre chose, quand j'éteins mon NAS(pas en veille mais éteindre) l’AS6004U se met en veille(LED orange) mais ne s'éteint pas! Je suis obligé de l'éteindre manuellement(appui long).
Quand je rallume mon AS3102T, l'AS6004U se rallume aussi, ce qui est normal.
Alors est ce un fonctionnement normal ou bien ai je reçu un AS6004U défectueux?
La suite,
J'ai fais mille et un essais de config de branchement sur prise USB, de HDD(Wd RED quand même) et c'est pareil.
à chaque fois que je rallume, ben y a un bug, le dernier de "maintenant" sur prise usb arrière supérieure:
Dans le gestionnaire de stockage le 6004u n'apparait plus mais j'ai un bien un volume 33 en single mais en plus j'ai le voyant vert (raid) de l’extension qui est allumé???????
Donc soit c'est de la daube, soit pas compatible AS3102T, soit c'est fait pour ne jamais être éteint???,soit je ne sais pas... j'en ai ras le bol!
Alors je crois que je vais le renvoyer
