Vitesse envoie faible
ghost207
Re: Vitesse envoie faible
Message par ghost207 » 03 févr. 2018 18:32
le nom de ton pc c'est claudy? si oui c'est lui le problème il est a 100Mbits/s
ca peux venir du pilote reseau du cable
ton nas est bien en 1000Mbits/s
TS-453A 4.3.5
metaleee
Message par metaleee » 03 févr. 2018 18:49
effectivement, il est bien a 100Mbits/Sec, bien vu :-D :-D :-D
Pilote réseau du câble?
J'ai testé avec un autre câble ethernet, pareil toujours 100Mbits.
Je te joint une capture d’écran, on est d'accord, elle est gigabyte? ou suis-je le dernier des imbéciles
EDIT : J'ai compris, c'est l'installation de la maison qui est merdique. Directement branché sur la box, je suis en gigabyte, donc c'est bon.
Par contre, c'est pas bien folichon, je suis passé de 11Mo/Sec a 12 ou 13Mo, lol
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
ghost207
Message par ghost207 » 03 févr. 2018 19:12
clique sur configurer
si tu as les bon pilotes dans la valeur tu devrais trouver 1.0Gbps si tu as que des 10 ou 100 c'est pas bon
il faut laisser cette valeur en auto negotation
il nous fraudais le model de ta carte mere ou pc
TS-453A 4.3.5
metaleee
Message par metaleee » 03 févr. 2018 20:06
Le soucis semble réglé. 60Mo/sec , ce qui est 6 fois mieux qu'avant
Maintenant le problème est que si je branche le pc en rj45 sur la prise du salon, je repasse en 100Mbits secondes. Je pense que c'est l’électricien qui a du mettre du matos de merde, et maintenant, le câblage est derrière les cloisons.
EDIT : J'ai testé sur une autre rj45 de la maison (celle de la chambre), je suis en gigabyte avec un transfert a 70/Mo sec.
J’appelle l’électricien la semaine prochaine
Avatar du membre
FX Cachem
Site Admin
Professionnel : Non
Contact :
Message par FX Cachem » 04 févr. 2018 09:57
Effectivement, je n'avais pas pensé au changement de prise... peut-être juste un souci dans la prise qui se règle en 5 minutes :D
IL-MAFIOSO
Maître Jedi
Message par IL-MAFIOSO » 05 févr. 2018 11:03
FX Cachem a écrit :
31 janv. 2018 22:04
Si je peux me permettre, cela n'est pas comparable. On parlait ici d'un transfert disque dur USB (branché en USB sur le NAS). TimeMachine, c'est milliers de fichiers de petite taille (8mo max, merci Apple)... et c'est bien connu, les NAS détestent cela. Je viens de faire un test et je suis monté à 20Mo/sec pendant quelques secondes puis ça chute à moins de 5Mo :( Bon OK, je viens de faire le test sur un Synology...
Ok Merci pour ta réponse. Je pensais que çà irait plus vite ...
QNAP TS-253A (8Go de RAM) : WD Red 2x3To
IL-MAFIOSO
Maître Jedi
Message par IL-MAFIOSO » 12 févr. 2018 10:27
Content que ce soit réglé pour metaleee.
Pour mon cas Sauvegarde Timemachine Imac vers NAS : entre 20 et 300 ko/s selon moniteur d'activité ....
Toujours pas compris ...
Répondre
Retourner vers « Installation, Démarrage, Configuration et Dépannage »
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
