Forum des NAS
L'objectif est d'avoir un espace unique pour échanger sur les produits réseau (autres que les NAS)
Avatar de l’utilisateur
par FX Cachem
#79779
J'interviens, car nous échangeons avec edu.mac par mail depuis ce jour (j'étais en vacances auparavant).
Je pense qu'il doit y avoir un souci de configuration... car j'ai fait les tests et tous les soucis rencontrés, je ne les ai pas.
Il n'est pas obligatoire d'utiliser le serveur DHCP du routeur, il est possible de le désactiver. Il est possible de modifier le DNS sur un ordinateur et avoir le routeur comme passerelle (avec le serveur DHCP ou pas). On n'est pas obligé d'utiliser le même DNS que le routeur sur un ordinateur.
Il est tout aussi possible de paramétrer un nouvel ordinateur (jamais raccordé) au routeur sans le même mettre en DHCP... Il faut cependant saisir sur l'ordinateur, l'adresse IP (comprise dans la plage IP déterminée : Centre de réseau > Réseau local > Général ; et que l'adresse ne soit pas déjà affectée à un autre poste), le masque de sous-réseau, la passerelle (le routeur) et un DNS. Comme le routeur est entre le réseau local et la Box, la passerelle est par défaut le routeur.
Enfin et je viens de faire le test, il n'est pas obligatoire d'utiliser le mode DHCP entre le routeur et la Box... même si je ne recommande pas ce changement.
Ces tests concluants sont confirmés par madkoin qui nous cite la documentation officielle (merci à lui).
Suppositions
Alors pourquoi cela ne fonctionne pas chez edu.mac ? Là, je n'ai pas la réponse et je suis sûr que notre ami n'est pas un débutant et qu'il a déjà fait plusieurs recherches. Il se peut qu'il ait une configuration déjà complète avec sa Box par défaut. Tout est déjà paramétré, en DHCP (ou pas) et tout fonctionne pour le mieux. Lors de l'ajout du routeur, il a dû être ajouté en mode Routeur sans fil. Ce qui est à mon sens le meilleur choix sauf si la Box FAI est capable de supporter le mode Bridge et à ce moment, il vaut mieux choisir Ap sans fil. Mais je pense qu'on est sur la première proposition, car il s'agit d'une LiveBox. Tout en DHCP, cela aurait simplifié les choses, mais notre ami a plusieurs ordinateurs à gérer (association/entreprise ?) et la configuration nécessite certainement un adressage manuel. Le choix est certainement de passer d'un 192.168.1.24 par un Mac sur la Box par exemple vers 192.168.10.24 en passant par le routeur. C'est possible, mais cela peut générer pas mal de conflits. Il faut gérer cela poste par poste et surtout n'avoir qu'un réseau à gérer... ou avoir des VLAN (ce que le routeur Synology ne sait pas encore géré) et surtout il ne faut pas que les 2 boîtiers (routeur + box) soient physiquement accessibles en même temps par les machines. C'est toujours possible, mais attention, ce n'est pas toujours évident de s'y retrouver... et surtout, on va au-devant de nombreux problèmes. Je conseille de brancher la Box FAI uniquement derrière le routeur sur le port WAN et c'est ce dernier qui est raccordé au réseau.
Voilà.
Je me suis peut-être complètement planté sur la dernière section (Suppositions), mais mes tests sont positifs donc edu.mac... n’hésite pas à compléter/ajouter des éléments qui nous permettraient de pouvoir t’aider dans ta configuration.
À bientôt.
FX
par edu.mac
#79787
Mon réseau est en IP fixe à 100% (aucun serveur ni client DHCP).
Quand j'ai voulu ajouter ce routeur sur le réseau (après la box), je n'ai pas pu saisir le DNS et passerelle de la box : ces deux champs n'y sont pas dans le routeur.
N/B : j'ai fais la même chose avec des bornes apple Express et la saisie manuelle a été possible.
J'ai du me résoudre à activer le serveur DHCP de box pour que le routeur et la box se parlent : le routeur a enfin pris comme passerelle et DNS ceux de la box. (pas du FAI).
Du coté client, idem : tout ce qui était en IP fixe n'allait pas sur le web. (après saisie de la passerelle et DNS : du routeur ou BOX et même FAI dans le doute)
J'ai mis un des éléments en DHCP et là tout fonctionne (web compris).
A chaque fois j'ai pu aller dans la configuration du routeur mais jamais sur le WEB. C'est en mettant tout en DHCP (coté client) que l'accès au web a refonctionné. c'est très bizarre.
Je vous remercie tous, pour le temps que vous passez pour comprendre et m'aider.
la seule bonne nouvelle : les disques mac sont pris en charge en écriture et c'est rare pour un routeur.
par FX Cachem
#79829
On avance, on va trouver une solution...
Regarde ma capture d'écran (ci-dessous), il est possible de mettre le routeur en IP fixe pour communiquer avec la Box (sans DHCP donc). Aussi dans la capture, il est également possible de mettre un DNS au routeur (autre que celui de la Box).
J'espère que cela pourra t'aider.
par edu.mac
#79849
c'est directement dans la partie ISP et non réseau local ?
l'adresse en x.x.1.35 est donc celle du routeur mais dans "réseau local", il y a aussi une adresse IP fixe : on met la même ?
par FX Cachem
#79864
edu.mac a écrit : 03 sept. 2019 23:47 c'est directement dans la partie ISP et non réseau local ?
C'est bien la partie Internet de la configuration (et non réseau local, abordé précédemment)
edu.mac a écrit : 03 sept. 2019 23:47 l'adresse en x.x.1.35 est donc celle du routeur mais dans "réseau local", il y a aussi une adresse IP fixe : on met la même ?
Je n'ai pas la possibilité de mettre ma Box (Bouygues) en mode Bridge. 192.168.1.35 est l'adresse IP du routeur Synology pris WAN, c'est à dire l'adresse IP lui permettant de communiquer avec ma Box. Il n'y a aucun lien avec le réseau local qui se trouve après le routeur.
Avec le routeur dans cette configuration, j'ai 2 réseaux locaux (contrainte lié à ma Box opérateur). Le premier réseau, je n'ai que la Box et le routeur. Il discute sur la plage IP 192.168.1.xxx. Ensuite, j'ai un deuxième réseau local derrière le routeur (ports LAN) où j'ai mes autres appareils de la maison (ordinateur, smartphone, NAS...). Ils sont sur une plage IP différente 192.168.11.xxx.
J'espère que cela pourra t'aider, t'éclairer.
Remplacement NAS et données
Bonjour à tous ! Je suis l'heureux possess[…]
Presentation de Johnny
Bonjour à tous, Je me présente, je […]
Bonjour, Si tu compte partir sur un NAS DIY quell[…]
Bonjour, Dans la version 5 d'OMV ils ont commence[…]
Ikoula
