HD Station et VPN
Photo Station, Music Station, Video Statio, Download Station, HD Station, HappyGet...
Gorille
HD Station et VPN
Message par Gorille » 29 déc. 2018 18:09
Apres avoir configuré NordVPN sur QVPN (sur mon TS 453a), j'ai réussi à me connecter via le VPN donc jusque là tout va bien :)
Par contre lorsque la connexion VPN est établie, je perds internet sur HD Station (Chrome, Youtube etc...). Dès que je stoppe la connexion VPN alors tout remarche...
Y a-t-il une configuration particulière à faire pour concilier les 2?
Merci par avance pour vos réponses
Gorille
Avatar du membre
QoolBox
Représentant de QNAP
Professionnel : Oui
Contact :
Re: HD Station et VPN
Message par QoolBox » 29 déc. 2018 23:31
bizarre.. jamais testé
tu as décoché la passerelle par défaut dans QVPN ?
Gorille
Message par Gorille » 30 déc. 2018 00:56
Non mais je vais essayer et je te tiens au courant.
Pourquoi penses tu que ça devrait être décoché? Moi je pensais au contraire qu'il fallait que ce soit coché pour que la connection VPN se fasse "au plus haut" pour que les autres appareils connectés au NAS en profitent aussi.
Mais je vais tester
coeur51
Message par coeur51 » 30 déc. 2018 09:29
Perso, Toutes les apps hébergées par HD Station fonctionnent nickel avec mon client VPN (le même que le tien)
As-tu testé avec un de ces fichiers : frxx.nordvpn.com.udp1194.ovpn ?
Bonne journée
QNAP TS-253 Pro (8Go de RAM DDR3L) : WD Red 2x4To
Gorille
Message par Gorille » 30 déc. 2018 12:25
Bon assez incompréhensible mais aujourd'hui ça marche. Par contre pour répondre à vos questions, et en poser d'autres :-D
- J'ai redémarré HD station (je ne pense pas que cela ait un rapport mais bon...)
- Il FAUT cocher l'option passerelle par défaut (sinon la connexion marche mais ne passe pas par le VPN)
- J'utilisais effectivement un fichier de config (ovpn) obtenu via le site de NordVPN sauf que le miens est en TCP
Mais du coup j'ai d'autre questions :
- @ coeur51 : Pourquoi utilises tu UDP plutôt que TCP?
- @ tous : J'aimerais brancher ma smartTV via RJ45 sur le switch du NAS (afin de passer par la connexion VPN) mais par défaut la télé prend une IP qui n'est pas sur le réseau du mon routeur et n'a donc pas accès à internet. Suis-je obligé de créer un Virtual switch entre les 2 prises réseau ou y à-t-il un autre moyen pour donner un accès internet à la seconde prise?
Je ne suis pas sur que le VPN sur le virtual switch marche bien...
Merci encore pour votre aide
coeur51
Message par coeur51 » 30 déc. 2018 13:06
La principale raison pour laquelle j'ai choisi le protocole UDP est le fait que je stream pas mal (Netflix). évidemment, UDP est préconisé pour d'autres usages : VOIP, jeux vidéo et certaines applications P2P. L’utilisation d'UDP aide vraiment à atténuer tout ce qui est susceptible d'entraver le serveur VPN. Pour résumer, UDP fonctionne plus rapidement.
Pour résumer, TCP et UDP ont chacun leur avantages est inconvénients.
Sinon, tu n'es pas obligé de cocher l'option passerelle par exemple ou tu ne souhaites l'utilisation de ton VPN pour Download Station seulement.
Je ne comprends pas le besoin de connecter ta SmartTV en ethernet :roll:
Bonne journée
Gorille
Message par Gorille » 02 janv. 2019 11:57
Je souhaite connecter ma smartTV sur ethernet pour beneficier du VPN sur les appli natives de ma TV.
En Wifi ma TV se connecte directement sur mon modem de mon isp et donc pas de VPN possible (pas sur que mon modem isp soit configurable pour le VPN et je doute qu'il soit assez puissant pour supporter OpenVPN).
Mais s'il y a moyen d'avoir le VPN sur le reseau Wifi du modem isp je suis preneur :)
Il me semblait que la seul solution pour cela etait de mettre le modem isp en bridge et acheter un routeur pour mettre derriere (sur lequel je configure le VPN)
Gorille
Message par Gorille » 04 janv. 2019 10:56
J'up en espérant avoir vos avis sur les 2 questions restées sans réponses :
1 : J'aimerais brancher ma smartTV via RJ45 sur le switch du NAS mais par défaut la télé prend une IP qui n'est pas sur le réseau du mon routeur et n'a donc pas accès à internet. Suis-je obligé de créer un Virtual switch entre les 2 prises réseau ou y à-t-il un autre moyen pour donner un accès internet à la seconde prise?
Je souhaite faire ça pour que les applis natives de ma TV soient "derrière" le VPN
2 : Si je veux que mon réseau Wifi bénéficie du VPN (j'utilise NordVPN), je vois deux solutions :
- Installer/configurer le VPN sur le router de mon isp (pas possible pour moi car le routeur ne supporte pas OpenVPN)
- Mettre le router isp en mode bridge et acheter un router Wifi sur lequel je peux installer/configurer un VPN
Gorille
yellowapple
Message par yellowapple » 19 janv. 2019 19:17
Bonsoir Gorille,
Quel est le modèle de NAS?
1) Une solution, ajout d'un PFsense sur le NAS en virtuel qui va router le trafic entre les deux interfaces et donc les deux Vswitches.
Le tout passera par le VPN configuré sur le QVPN si l'option gateway est définie.
2) Si mode bridge sur le routeur du fournisseur de service, le PFsense pourra avoir une adresse publique et même être client OpenVPN.
Voilà un petit exemple de configuration.
Une belle soirée.
Gorille
Message par Gorille » 21 janv. 2019 11:33
Bonjour YellowApple,
Merci pour tes réponses et le beau schéma mais je suis déjà perdu :(
Je suis pas mauvais en informatique mais le réseau c'est ma bête noire :oops:
Avant tout, pour répondre à ta question j'ai un TS 453a donc 4 prises ethernet dont la #1 est branchée sur mon modem isp (qui pour le moment n'est pas configuré en bridge).
Maintenant pour essayer de comprendre ce que tu me dis :-)
--> Tu parles de créer un PFsense virtuel? Ca se fait comment et "où", mais aussi quelle est la différence entre cette solution et créer un Vswitch entre mes Eth. #1 (internet) et Eth. #2? Mais aussi, tu parles de 2 VSwitch mais je n'en vois qu'un (entre mon Eth #1 et #2)
--> Je ne comprends pas trop comment cela répond à ma question #2
Désolé pour toutes ces questions mais je suis une vraie bille en réseau :lol:
Bonne journée
Répondre
Retourner vers « Applications officielles »
Qui est en ligne
