[Obsolète] [TrueNAS Scale] [Tuto] Installation de Plex sur TrueNAS Scale depuis "Applications"
Administreur
1 582
278
Un nouveau petit tuto pour vous apprendre à installer Plex depuis le menu "Applications".
Sommaire :
1/ Configuration du conteneur
2/ Suivre l'avancement de l'installation
3/ Acces à Plex
4/ Ajouter un dossier de médias dans le conteneur Plex
Cliquer sur Apps, pour vous rendre dans le magasin d'applications
Dans la fenêtre qui s'ouvre, choisissez un nom pour votre application, par exemple "plex", puis cliquer sur Suivant :
Continuer jusqu’à "5 - Plex Configuration" :
Dans le champ "Plex Claim Token" :
Nous allons renseigner le token qu'on va récupérer sur la page https://www.plex.tv/claim
=> Attention, le token est valable 4min !
Puis on continue avec Suivant, jusqu’à la dernière étape, et on clique sur Enregistrer
L'installation commence :
Une fois Plex deployé, ceci s'affiche :
Plex va mettre un certains temps à être dispo ( il faut qu'il télécharge l'image, puis l'install, ... ), vous pouvez consulter les logs en cliquant simplement sur le nom de votre conteneur :
Puis sur Applications Events :
Ici Pulling image, ... signifie qu'il est en train de récupérer l'image "plex".
Quand il aura fini, voici ce qui va s'afficher :
De plus, dans la vue d'ensemble des Applications, Plex passe en status "Active" :
Maintenant, on peut donc accéder à notre Plex !
3/ Acces à Plex
Dans votre navigateur, il vous suffit maintenant de taper l'adresse ip de votre NAS suivi du port 32400 et /web pour se connecter a l'interface Web de Plex.
Exemple : Si l'ip de votre NAS est 192.168.0.20 alors l'adresse est http://192.168.0.20:32400/web
À la 1ere connexion, le serveur sera automatique réclamer par le token que vous avez indiqué. Si ce n'est pas le cas, par exemple, la création a pris trop de temps ( le token n'étant valable que 4min ). Alors il faudra modifier le conteneur, afin d'y inclure un nouveau token, et relancer le conteneur !
A venir
[cacher=en test]Ici, nous allons voir comment éditer le conteneur afin de rajouter un accès vers mon dossier photos a Plex.
Sur le conteneur Plex, on l'édit :
Et on coche "Enable Host Path for Plex Data Volume" :
Puis je rajoute mon dossier photos :
Puis on enregistre la modification.
Le conteneur s’arrête, puis redémarre ! La modification est maintenant effective ![/cacher]
salut,
Je vois que se tuto de mars 2021 est tagué [Obsolète] du coup, une nouvelle version de ce dernier est elle disponible sur le forum ?
Merci,
Je vais créer un nouveau post pour qu'on en débatte, je ne voudrais pas pollué ton post ;)
Effectivement, j'avais pensé à Proxmox, mais eu peur du coté passthrough matériel...
Edit :
