Forum des NAS
Les tutoriaux rédigés par les membres
#94196
Petit pense bête sous forme de tuto pour l'installation de Docker, docker-compose et Portainer sur Raspbian !
Dans un 1er temps, on met a jour le raspberry :
Code : Tout sélectionner
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
1/ Installation de Docker :
On install docker :
curl -fsSL test.docker.com -o get-docker.sh && sh get-docker.sh
On ajoute l'utilisateur courant au groupe docker
sudo usermod -aG docker $USER
On peu vérifier que docker est bien installé avec la commande :
docker version
2/ Installation de Docker-compose :
On install les dépendances nécessaires :
sudo apt install libffi-dev libssl-dev python3 python3-pip
On install docker-compose
sudo pip3 install docker-compose
On redémarre le Raspberry
sudo reboot
3/ Installation de Portainer :
On créer le volume portainer_data nécessaire au fonctionnement de Portainer
docker volume create portainer_data
On créer le conteneur contenant Portainer, et on le lance :
docker run -d -p 8000:8000 -p 9000:9000 --restart=unless-stopped --name="portainer" -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock -v portainer_data:/data portainer/portainer-ce
Maintenant nous pouvons accéder à l'interface de Portainer, via l'adresse : http://ADRESSE_DU_PI:9000
Exemple, si votre Pi est a l'adresse ip 192.168.1.210, l'interface de Portainer sera l'adresse : http://192.168.1.210:9000
La 1ere chose a faire est de choisir un nom d'utilisateur et un mot de passe, ensuite, on choisi la méthode de connexion a docker, on choisi "Local" et on clique sur "Connect"
Il est possible de vérifier la bonne installation de docker, mais aussi de connaitre sa version, .. avec la commande suivante :
docker version
Sources :https://www.docker.com/blog/getting-sta ... -on-linux/
, https://linuxhint.com/install_docker_on_raspbian_os/, https://www.zuidwijk.com/blog/installin ... erry-pi-4/
09-01-2021 - Update des commandes d'installation de Docker pour etre en accord avec la doc officielle
29-09-2020 - Changement de la commande pour être en v2 ( Portainer )
#96824
Débutant, j'ai suivit pas à pas l'instal sur mon pi 4 / RASBIAN et elle s'est bien passée, mais arrivé sur PORTAINER, quand je veux me connecter sur le DOCKER Local, j'ai le message :
"Failure cannot connect to the docker daemon at unix:///var/run/docker.sock is the docker damon is running ?"
Help, comment m'en sortir ?
A l'avance, merci
#96843
Plutôt étrange, tu n'a pas eu de soucis lors de l’exécution de la commande ?
As tu modifié de choses ? Si oui, n’hésite pas a publier ta commande ici, peut etre qu'une erreur c'est glissé dedans !
#98763
UPDATE : Update des commandes d'installation de Docker pour etre en accord avec la doc officielle
#103369
Alandil a écrit : 30 avr. 2021 19:30 Salut EVOTk,
Je crois qu'il manque encore un "=" entre restart et unless_stopped dans la commande d'installation de Portainer. :roll:
Corrigé :)
Soucis Plex
Bonjour, Tous d'abord plex utilise Docker et si t[…]
Salut, Via portainer tu a bien renseigné ce[…]
Nas bloqué HELP!!!!
Bonjour, Comment se ferait-il donc que ce que […]
Salut Oyo95 J'ai suivi ce tuto il y a quelques tem[…]
Ikoula
