Hello
J'ai un Synology RT2600AC, derrière une Freebox.
Un QNAP 453B est branché en RJ45 sur le router Synology.
Problème : impossible de faire marcher ni le routage de ports vers le QNAP, ni " l'autoconfiguration " uPNP du QNAP lorsque celui-ci est branché sur le réseau du router RT2600AC.
Si je le mets direct sur la Freebox, ça marche, le routage de port est configuré via uPNP.
Si je remets sur le RT2600AC : "pas marche".
Même en mettant "à la main" dans le RT2600AC le routage des ports vers l'adresse IP du QNAP, lors ports ne sont pas "forwardés" vers celui-ci.
Y'a surement quelque chose qui merdouille au niveau du QNAP ou une configuration (firewall ?) du Router.
Aide appréciée
EDIT: j'ai vu (entre temps) un autre post où la personne avait un souci avec le mode d'hibernation de son NAS et le forwarding de ports.
En le lisant cela m'a donné une piste que je n'ai pas essayé (fixer l'adresse IP dans le NAS, et la réserver dans le router).
Je vais tester.
Florent
Aide appréciée
Je vais tester.
Florent
