Forum des NAS
L'objectif est d'avoir un espace unique pour échanger sur les produits réseau (autres que les NAS)
Avatar de l’utilisateur
par Manuko
#93719
Nouvellement connecté à la fibre, j’ai un souci dans mon installation.
J'ai un abonnement Ozone Liberté avec 1 Gbps maxi et des débits qui plafonnent autour des 94 Mbps UL/DL.
Avec un long câble Ethernet Cat. 6 j'ai branché l'ordi seul à la box Ozone.
Et le débit me fait 10 fois mieux, avec des pointes à 880 Mbps UL / 920 Mbps DL… ah ouais, quand même
L'appartement a été livré en 2017 avec une baie de brassage dans le compteur électrique.
J’ai testé point à point (Box > Mur > Switch > Ordi) avec différents câbles, avec ou sans les périphériques, etc.
Bonne nouvelle pour moi, les murs ne ralentissent rien, les 900 Mbps passent bien.
Par contre, le vilain p'tit canard c'est le switch.
Là où je reste étonné, c'est qu'il s'agit d'un Netgear GS305-100PES.
OK, c'est un basic, 5 ports, pas manageable, pas de courant (POE) mais il est donné comme Gigabits.
J'ai essayé diverses combinaisons entrées/sorties, mais rien y fait.
De Gigabits il ne reste que 0,094 Gbps sur la machine.
Comme le matos est sous garantie jusqu'à la fin du mois, je vais faire une demande de RMA.
Aussi, il y'a le commentaire d'un LaurentB sur ce site, qui m'intrigue:
https://www.materiel.net/produit/201903110048.html
Normalement, ça devrait cracher du 1000 Mbps.
J'ai bien envie de passer à un routeur + Wifi moderne, mais c'est souvent des 4 ports.
Avec les box domotiques, le NAS, l'onduleur et l'ordinateur, j'occupe déjà 5 ports.
Question :
- y'a t'il un moyen de mesurer le débit des échanges entre le NAS (DS212J) et l'iMac ?
- si je place ce switch en cascade derrière un routeur, il ne risque pas de me faire tomber le débit du réseau ?
- quel matos utilisez-vous pour ce genre d'installation ?
Merci,
par zypos
#93726
Normalement avec un bon switch le 1 Gbits devrait passer sans pb . Le switch que tu indique devrais en théorie suffire c'est un boitier métal et netgear est réputer ..
J'ai utiliser dans le passé des GS108 et aucun pb.
#93745
Je vais péter un câble 😳🤯
Parce qu’un schéma vaut mieux qu’un long discours, ceci est mon installation de base
Code : Tout sélectionner
+----------+Port  A     +-----------------+   MUR 1   +-+ Prise murale
| BOX      |1+----------+Baie de brassage XXXXXXXXXXXX| | Placard
| FIBREE   |2           |      entre      |           +-+
| OZONE    |3+----------+   dans le mur   |            |
+----------+4     J     +-------+X+-------+            | B
                                 X                     |             +-----+
                                 X                  +------+ +-------+ Hue |
     Prise Murale +--+   MUR3    X                  |Switch| +----+  +-----+
            Salon |  |XXXXXXXXXXXX                  +------- +--+ |  +-----+
                  +--+                                 |        | +--+LivIn|
                   |                                   | C      |    +-----+
                   | K                                 |        |    +-----+
                   |                                 +----+     +----+ NAS |
                 +----+                              |Ordi|          +-----+
                 |Télé|                              +----+
1/ Les connexions MUR1 et MUR3 sont immuable, sauf marteau piqueur 🙂
2/ J’ai plusieurs câbles réseaux en Cat 5e ou 6, de divers longueurs.
Je les ai utilisés indifféremment (mélange) aux emplacements A, B, C, J, K, L.
3/ Ordi : MacBook Pro 2010, et parfois iMac
Dans tous les cas, Utilitaire de réseau indique un débit de liaison : 1 Gbit/s
Les mesures sont réalisées avec le Speedtest Ookla (via web sur ou l’appli)
Attention c’est un truc de fou, je vous résume les diverses combinaisons testées.
L’installation standard, ci-dessus, c’est débit = 94 Mbps :-(
D’où mon post de base.
J’ai commencé mes tests
| OZONE    |3.          |   dans le mur   |            |
+----------+4           +-----------------+            | B
                                                    |Switch|
                                                       | C
                                                     |Ordi|
Installation à minima pour éviter les parasites : 94 Mbps :-(
+----------+Port  A
| BOX      |1+---------+
| FIBREE   |2          |
| OZONE    |3          |
+----------+4          |
                                                     |Ordi|
Débit au max : 880 Mbps DL / 930 Mbps UP !!
| BOX      |1+----------+Baie de brassage |XXXXXXXXXXX| | Placard
+----------+4     J     +-----------------+            |
                                                       | C
                                                     |Ordi|
Sans le switch, je maintient le 900 Mbps.
S’en suit une grosse suspicion sur le switch (GS305-100PES).
Comme il me reste 28 jours de garantie, j’ai appelé Netgear.
Pas d’idée d’où peut venir le souci, sachant que rien n’est manageable sur l’appareil.
Le gars me fait la proposition d’aller tester sur une autre installation.
Après avoir sorti le switch du placard, je fais un truc de dingue.
| FIBREE   |2           |      entre      |
                                 X
                                 X
                   | K
                |Switch|
                   | L
                 |Ordi|
Et le débit est full : 900 Mbps !!!
Chez le collègue, aucun souci, le switch me fait du Gigabits, « fingers in the nooze ».
De retour, je tente un
+----------+Port  A
| BOX      |1+---------+
| FIBREE   |2          |
| OZONE    |3.         |
+----------+4          |
                       +----------------------------+Switch|
                                                       | C
                                                     |Ordi|
Et ça passe crème avec 900 Mbps.
Mais l'installation de base reste toujours bridée.
Bilan j’ai un souci avec la combinaison MUR1 et Switch.
Les deux sont OK pour faire passer du gros débit, mais s’ils sont ensemble, c’est l’embrouille.
Comment expliquer cela… lâchez-vous dans les commentaires.
Je vais tester d’autre switch en espérant ne pas avoir à attaquer le câble MUR1 avec un marteau piqueur 🤪
par zypos
#93752
pour moi il est clair que le switch n'y est pour rien . La cause est ailleurs : baie de brassage , prise murale , câble reliant ces différentes entités .
Qoolbox pourra peut-être envoyer un ticket c[…]
NAS avec Raspberry Pi 4
pas de soucis, c'ets aussi pour cela que le DIY n'[…]
Question pour changer de DD
ce sont du coup de wd red ? Oui, fabrication[…]
Mes premiers pas
Super! Merci pour l'accueil ;)
Ikoula
