Forum des NAS
Vous avez une question ou besoin d'aide dans votre choix ?
Avatar de l’utilisateur
par fabriceludo
#95580
Bonjour a tous moi c'est fabrice, nouveau ici.
Etant Infographiste je dois gardé toutes les maquette, plan de la quasi-totalité des mes traveaux, .... et sa commence a peser loud tous ca.
j'ai un boitier mini itx avec 8 rail hdd 3,5" et une alim de 650w sous la main et j'aimerais me faire un 'petit' nas pour stocker tous sa en raid 5 et avoir 2ssd en raid0 pour le systeme d'exploitation.
J'ai bien sur essayé de me renseigner sur le net mais j'ai encor énormément de question.
Comme par exemple :
-pour le raid 5 sur 8 disc il me faut un controlleur raid pour les port SATA, le contrôleur doit être compatible R5? ou la carte mere ? ou les 2?
-les contrôleurs sont-ils plug and play?
sinon comment instaler les drivers sous les os de nas ?
choix du materiel ? certains prennent les carte mere serveur avec le xeon et la ram ECC, et d'autre part sur des config plus 'light'.
Voila voila comme petits extraits de ce qui me trotent dans la tête. Sa m'embeterais d'acheter du matis et de rien pouvoir faire avec.
Enfin merci a vous d'avoir pris le temps de lire mon mini romant :D
En attente de mon (ou mes) sauveur :)
par EVOTk
#95582
fabriceludo a écrit :-pour le raid 5 sur 8 disc il me faut un controlleur raid pour les port SATA, le contrôleur doit être compatible R5? ou la carte mere ? ou les 2?
Pour le RAID, je te conseil le RAID logiciel. pas besoin de contrôleur spécifique.
fabriceludo a écrit :-les contrôleurs sont-ils plug and play?
La majorité des cartes RAID/SATA sont prise en charge nativement par les OS comme Openmediavault, unRAID, FreeNAS , ...
fabriceludo a écrit :sinon comment instaler les drivers sous les os de nas ?
Les drivers sont pour la majorité intégré a l'OS, sinon par exemple pour Openmediavault qui est une distribution basé sous Debian la procédure que sur une distribution linux.
fabriceludo a écrit :choix du materiel ? certains prennent les carte mere serveur avec le xeon et la ram ECC, et d'autre part sur des config plus 'light'.
Si tu part sur une distribution comme FreeNAS, l'utilisation de RAM ECC est fortement recommandé.
Pour le RAID, avec 8 disques tu peu aussi faire une RAID6, qui offre une protection supplémentaires ( mais tu perd un peu en capacité ! ).
par EVOTk
#95591
Attention ce contrôleur est en PCI et non PCIe, il ne sera pas compatible avec la CM.
La CM que tu as choisi possède 2 ports PCIe un x16 et un x1 est tu sur de pas vouloir mettre un peu plus cher pour avoir plus d'extension possible ? ( Pour info, j'ai ceci )
Sachant que tu veut partir directement sur une carte d'extension, il ne te restera donc deja que le x1 de libre !
Pour la carte contrôleur, j’utilise une Dell Perc H200 flashé ( afin de ne pas utiliser son RAID matériel ). La carte coute environ 30€ d’occasion, compte 6/7€ de plus pour les cables miniSAS > SATA. Cete carte utilise un port PCIx8 ( ou plus ), et permet l'ajout de 8 disques SATA avec des performances tres correct, loin au dessus des cartes additionnels no-name qu'on trouve un peu partout. De plus aucun soucis de compatibilté avec Openmediavault, FreeNAS, unRAID, ...
Edit : Par exemple, pour a peine plus cher tu as : https://www.ldlc.com/fiche/PB00335337.html qui offre une ligne PCIe 2.0 16x en plus !
par fabriceludo
#95593
Super merci des conseils :mrgreen:
Dis sa consiste en quoi le 'flash' de la carte raid ?
Et sur un nas sous unraid c'est possible d'ajouter un hdd? (commencer avec 4hdd et augmenter par la suite) ou je dois tous avoir et lancer la machine ?
Merci :D
par EVOTk
#95596
Pour faire simple, le Dell H200 possède un firmware qui lui est propre afin de gérer les disques indépendamment du systeme. Le RAID est donc créer directement depuis l'interface de la carte ( qui boot avant le reste de la machine ) , le RAID est donc matériel ! Car la machine, elle ne verra pas de disque, mais des volumes !
Le flash consiste a remplacement le firmware par un autre, qui lui se servira pas de la partie RAID de la carte mais uniquement du contrôleur ! La machine verra donc bien 8 disques indépendant, et le RAID devra se faire logiciellement.
Ajouter des disques ne pose en général pas de soucis, si par exemple, tu fait un RAID5 en 3 disques, tu pourra sans soucis, passer ensuite sur un RAID5 en 5 disques.
Il sera aussi possible de transformer ton RAID5 en RAID6 ....
par fabriceludo
#95598
et sans perte de données ?
stocker pour le moment en R5 et dans quelque mois passer en R6 sur plus de hdd :o
niveau os unraid de ce que l'on dis c'est fiable
et les autre vous en pensez quoi? (150€ la licence l'OS ^^)
par EVOTk
#95601
fabriceludo a écrit : 19 oct. 2020 16:27et sans perte de données ?
stocker pour le moment en R5 et dans quelque mois passer en R6 sur plus de hdd :o [/quote]
Ceci est faisable facilement sur l'OS de Synology et QNAP par exemple.
Pour Openmediavault également, mais demande un peu plus de connaissance ( et d'étape )
Pour unRAID, je ne serait te le confirmer, car je n'utlise pas cette OS, qui a un systeme un peu spécial ( comme son non l'indique c'est PAS du RAID, mais un système avec 1 ou 2 disques de parités. Je ne serait te dire si la migration de 1 disque de parité vers 2 est facile, ou meme faisable sans "casser" le groupe de stockage actuel.
Edit : Cela semble tout a fait faisable sur unRAID : https://www.reddit.com/r/unRAID/comment ... ity_drive/
fabriceludo a écrit : 19 oct. 2020 16:27 niveau os unraid de ce que l'on dis c'est fiable
Oui, il a très très bonne réputions, et et plus facile a prendre en main que OMV par exemple ( beaucoup de chose sont installable en quelques clic via une interface graphique, ... )
par fabriceludo
#95606
De nouvelles question me passe dans la tête mes chers fou du stockage :D:D
FreeNas m'a l'aire pas mal en interface graphique vous en pensez quoi ? (surtout la possibilité d'extension sans perte de données)
Un nas doit tournée h24 les disques sont etudié pour. Mais dans mon cas le soir quand je quitte le boulot personne ne s'en servira. Je pourrais l'eteindre ? ou c'est déconseillé ? ou l'eteindre durant les periodes de longue absence (2 à 3 semines sans en avoir besoin)?
Dites moi si j'vous fatigue ^^ en tous cas merci encore :)
par EVOTk
#95607
fabriceludo a écrit : 19 oct. 2020 19:28 FreeNas m'a l'aire pas mal en interface graphique vous en pensez quoi ? (surtout la possibilité d'extension sans perte de données)
FreeNAS est plus orienté pro, c'est un tres bon systeme. Mais contrairement a unRAID, ... il n'est pas basé sur une distribution Linux, mais sur FreeBSD , et utilise le systeme de fichier ZFS ( plutot gourmant en RAM, et recommande fortement de la RAM ECC ).
fabriceludo a écrit : 19 oct. 2020 19:28 Un nas doit tournée h24 les disques sont etudié pour. Mais dans mon cas le soir quand je quitte le boulot personne ne s'en servira. Je pourrais l'eteindre ? ou c'est déconseillé ? ou l'eteindre durant les periodes de longue absence (2 à 3 semines sans en avoir besoin)?
Un NAS est effectivement fait pour tourner h24*. Je ne vous conseil pas l'extinction / allumage 1 fois par jour, cela" use" les disques. Par contre, pour le weekend, ou des longues absences, oui sans soucis. La plus part des OS ( si c'est pas tous ? ) propose un système de planification d'alimentation afin de programmer l'extinction et l'allumage du NAS a des horaire défini.
*D'ailleurs il est recommandé d'utiliser un onduleur afin de protéger le NAS, d'autant plus en RAID !
Hello Qoolbox, Is it possible to get Portainer V2[…]
Installation de mon DS420+
Maintenant pour pouvoir également ét[…]
Transfert entre nas
Bonjour à tous, Possesseur d'un antique […]
Bonjour tout le monde
Ikoula
