Synology - Changer un ventilateur arrière
Les tutoriaux rédigés par les membres
Avatar du membre
beepbeep5372
Re: Synology - Changer un ventilateur arrière
Message par beepbeep5372 » 20 sept. 2016 18:57
salut
j ai finalement acheté 3 DD 8To Western.D Red .. ,et rajouté ensuite 2 DD 2To de l ancienne config ..
J ai basculé le nas en mode SHR pour chaque Disque , mais cela prends excessivement de temps pour " initialiser " , 3 X 8 To et 2 X 2 To .
Car cela fait déjà plus de 5 heures qu'il est entrain d initialiser le bouzin .. Est ce que le fait de faire toutes les intialisations se fassent en même temps peut augmenter sensiblement de temps . ( je ne parle même pas d indexation de fichier , mais seulement la construction SHR pour 5 disques )
le CPU tourne à 50% et la Ram à 30à 40 % durant cette action
cordialement
beepbeep
Ps quels sont les differences entre nos DS 1512 ,1515 ,2415 VS les series DS-3612Xs et plus recent
Quenelle 1er
NAS : DS-1512+ (X2) / 4go de ram chacun / fan noctua (NF-A8 FLX)
Avatar du membre
Feneck91
Maître Jedi
Message par Feneck91 » 21 sept. 2016 22:31
A vu de nez comme ça je dirais le proc et la mémoire....
Avatar du membre
beepbeep5372
Message par beepbeep5372 » 22 sept. 2016 09:45
salut Feneck
en fait la création sur un 1512 de 5 volumes SHR simultanés , à mis environ une 20 heures . Le temps d initialiser tout les disques dur ..
Je m inquiétais au début, car je ne voyais pas le % de vérification évoluer ? ( de mémoire sur mon 710 ce fut quasi aussi long )
le principal c'est que le bouzin a fini sa procédure .
Maintenant j'ai une question vis à vis des ventilos , chez Noctua
http://noctua.at/fr/products/fan
il y a ce model 80mm avec prise 3 pin
http://noctua.at/fr/products/fan/nf-a8-flx
Car semble t-il le Fan original de nos syno prends 2900 Tr/min , et par contre les plus rapides en vente de marques X ou Y prennent 2000 tr/min ( pour le nf-a8-flx)
Mes interrogations sont
- cela fonctionnera t-il sans bug de vitesse dans mon 1512+
- d autre part, je pense qu'il doit être branché directement sur la carte "mère " sans réducteur de vitesse (les LNA).
- comme ce type de ventilo ne prends pas autant de tour ,faut il le mettre dans un mode spécifique dans les paramètres (calme / froid / froid force )
Sur la ram , si une barrette 2 Gb fonctionne sur le slot juste derrière la carcasse , peut on aussi la mettre sur le slot interne , afin pour plus tard faire des tests avec 2 + 2 Gb ou 2 + 1 Gb facilement au cas ou le 2 x 2 ralenti le systeme
merci d avance
beepbeep
Quenelle 1er
Avatar du membre
FX Cachem
Site Admin
Professionnel : Non
Contact :
Message par FX Cachem » 22 sept. 2016 14:23
Dans mon cas, les Be Quiet tournent à 1900 tr/min et il est réglé sur Mode Calme dans DSM... aucun souci. Entre nous, privilégie Amazon. Tu as 30 jours pour le renvoyer sans motif si cela ne te convient pas ;)
NAS : Synology DS412+ | QNAP TS-470 Pro | ASUSTOR AS-302T
Avatar du membre
beepbeep5372
Message par beepbeep5372 » 22 sept. 2016 17:59
salut cachem
j ai commandé ce matin par amazon 2 noctua .. donc je vous dirais si çà a explosé ou pas .
pour infos le temps d initialisation de 20h c'est parce que j avais coché le mode verification ,sinon sans ce mode cela à mis moins de 5 min par disque ..
Car j'ai basculé mes deux 4To du 710 vers le 1512 , et inversement pour les deux 2To et l initialisation fut tres rapide
autre question ,comme je re-install un dsm 5.... (maxi sur le 710) ,comment faire pour ne pas qu il me fasse du RAID d office , (doit on installer 1 seul DD dans le nas , faire un install de DSM , puis quand tout est ok au reboot installer le 2e DD), car je veux faire du SHR et non pas du RAID
a+
beepbeep
Quenelle 1er
Avatar du membre
beepbeep5372
Message par beepbeep5372 » 23 sept. 2016 12:50
salut
un lien constructeur pour les caracteristiques de nos ventilo de synology
http://www.ystech.com.tw/ysfan/product_ ... esults.asp
par contre un ventilo de 710 prends 3100 tr/min , pour trouver un fan de remplacement hormis l origine c'est pas demain la veille
j ai également une question concernant l application smartphone SynoManager ( elle donne les references de nos nas " ram , processeur , volume , DD , T° DD etc ")
le soucis c'est que cela fonctionne parfaitement pour mon 710 ,mais par contre pour le 1512 , j obtiens bien les infos dans l onglet " Device Monitor >>> STORAGE " , mais par contre dans l onglet DEVICE MONITOR >>> General ( c'est vierge )
faut il activer une fonction dans le 1512 pour avoir le retour d infos complet
a+
beepbeep
Quenelle 1er
Avatar du membre
FX Cachem
Site Admin
Professionnel : Non
Contact :
Message par FX Cachem » 23 sept. 2016 13:41
beepbeep5372 a écrit :le soucis c'est que cela fonctionne parfaitement pour mon 710 ,mais par contre pour le 1512 , j obtiens bien les infos dans l onglet " Device Monitor >>> STORAGE " , mais par contre dans l onglet DEVICE MONITOR >>> General ( c'est vierge )
Aucune idée... ouvre un autre sujet, ici le titre indique le changement de ventilateur ;)
Avatar du membre
beepbeep5372
Message par beepbeep5372 » 23 sept. 2016 14:49
salut
Les noctua ont ete livré ( pu...ain , ils sont rapide chez amazon ). Ventilos qui rentrent au micron dans les supports et les caoutchoucs s'emboutant pile poil ..
J'ai redemarré le 1512 , et çà fait plus de 15min , j ai pas eu de signal ou de bip sonore .
Je suis en mode Calme , je me pose la question
quid si je passe en mode " plein regime " ou le 3e mode " frais " . Car là normalement si il y a une détection de tr/min par le nas , il va bien voir que le ventilo ne tourne pas à 2900 tr/min max
a+
beepbeep
PS / qu'elles doivent être les temperatures optimumes de fonctionnement des DD , plus c'est frais mieux c'est ou bien le mode calme ( les 8To sont à 35°). cela suffit il
Quenelle 1er
Avatar du membre
FX Cachem
Site Admin
Professionnel : Non
Contact :
Message par FX Cachem » 23 sept. 2016 15:32
beepbeep5372 a écrit :PS / qu'elles doivent être les temperatures optimumes de fonctionnement des DD , plus c'est frais mieux c'est ou bien le mode calme ( les 8To sont à 35°). cela suffit il
Selon les constructeurs de disques dur, ces derniers peuvent même dépasser les 60°c... tu as de la marge. Il est important aussi que la température ne soit pas trop basse non plus ;) 35°c, tu es tranquille. Ils peuvent monter jusqu'à 45°c sans souci :lol:
vincenzo
Message par vincenzo » 12 déc. 2016 15:04
FX Cachem a écrit :Salut,
Je me suis mal exprimé... oublie le passage sur mon précédent modèle DS411+II.
Avec le DS412+, j'ai changé les ventilateurs (avec ça) et je n'ai eu aucun souci : Pas de ligne de commande à taper et pas d'alerte.
Pour information, j'ai également augmenté la mémoire vive 1Go -> 2Go (avec cette RAM). Je n'ai eu aucun souci !
Salut FX,
j'ai suivi tes conseils côté ventilos et RAM et ça marche nickel, mon DS412+ pédale plus vite en faisant moins de bruit, génial, merci beaucoup. :D
Répondre
Retourner vers « Tutoriaux »
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 8 invités
