Synology [Tuto] Installation de Tautulli en Docker sur NAS Synology
EVOTk a dit:
CyrilDcrt a dit:
Mais quand je passe par les urls sans les ports la page Safari (MAC) me demande un certificat.
Ceci est normal, dans Panneau de config, Sécurité il te faut créer un certificat LE en relation avec le nom de domaine ou sous-domaine, et aller dans Configurer pour selectionner le bon certif au bon service
D'accord je vois où faire cela mais les informations du certificat je les récupèrent comment ?
Les informations pour créer le certificat car j'ai une uniquement le certificat Synology dans la configuration des certificats
En fait ça ne fonctionnait pas car je n'avais pas ajouté la règle NAT sur ma livebox pour rediriger le port 443 vers mon NAS sur le port 443 également.
Aucun problème de certficat
Salut EVOTk,
En relisant ton tuto je me demandais à quoi servaient les "En-tête personnalisé" à ajouter à la règle de proxy inversé ?
Que je les mettent ou pas ça fonctionne donc j'aurai aimé comprendre, tu utilises ces Entêtes spécifiques pour toutes tes règles de prix inversé ?
Merci pour ton retour par avance.
Cyril
CyrilDcrt a dit:
C'est entete servent pour l'https. Elles ne sont pas utile pour un acces via navigateur ( en tout cas j'ai eu pas de soucis ), mais sont utilise au bon fonctionnement de la connexion via l'appli mobile.
Je ne rajoute ses en-tetes que dans le cas ou le développeur le demande. : https://github.com/Tautulli/Tautulli-Wiki/wiki/Frequently-Asked-Questions#general-q10
Oh ! Je n'avais jamais cherché, mais il existe une appli iOS pour Tautulli :eek:
Bon c'est pas comme si j'en avais un besoin immense... (et comme elle est payant sur iOS) Mais elle a le mérite d'exister.
EVOTk a dit:
CyrilDcrt a dit:
D'accord, merci pour ces précisions :)
Petite question. J'ai vu qu'il y avait une image officielle de Tautulli.
J'ai installé celle de Linuxserver.
Y a des différences entre les deux ? Faut-il préféré l'une à l'autre ?
Et autre question concernant cette option là :
Elle est désactivée pour moi, mais je me pose la question...
Plex est en mode HOST, mais pas tautulli qui est en bridge dans un réseau donc séparé de plex.
Est-ce qu'il faut cocher la case dans mon cas ?
(je précise que je n'ai pas l'impression que quelque chose ne fonctionne pas actuellement).
Pour ma part je préfère les images linuxserver pour leur uniformisation, elles sont toujours sous la meme forme, avec puid,.. et elles sont bien maintenu. ( que se soit au niveau des version du logiciel ou de tout se qui tourne autour.
Pour cette option, je pense qu'elle n'est utile que si le serveur plex et pas au meme endroit physique que le nas ou sur un reseau différent (vlan, autre routeur. . ) je ne l'utilise pas cette fonction.
Sur un reseau bridge sur le nas, les conteneur ont leur port exposé sur le meme reseau que le nas, donc pas de soucis. ..
Hello EVOTk :giggle:
Ok, merci pour ces précisions, je resterai donc avec l'image linuxserver.
Et c'est vrai que j'ai constaté moi aussi cette uniformité avec toutes celles que j'utilise : bon en fait je n'en utilise que 3 :lol:
Et pour l'option dans tautulli, ok, donc en bridge et host, c'est considéré comme sur le même réseau car le bridge expose le port sur le même réseau que l'host.
Ok, c'est bon à savoir ;)
Merci ^^
Salut EVOTk,
Je viens de changer de FAI de Orange à Free aujourd'hui.
Après avoir tout reconfiguré tout fonctionne sauf Tautulli .. il se lance bien mais semble ne pas arriver à récupérer les infos de Plex. Pourtant la connexion avec Plex s'est bien faite à l'installation de Tautulli.
Dans l'interface de Tautulli à laquelle j'accède en HTTP (http://192.168.0.50:8181) lorsque que je vais dans les settings/Plex Media Server et que je clique sur Vérify pour mon Plex configuré j'ai ce message : Server found but unable to connect websocket. Check the logs for errors.
Mon serveur Plex fonctionne très bien est accessible en HTTPS lui depuis cette adresse : https://192.168.0.50:32400, il apparait bien dans la liste "Plex IP Adress" dans les settings de Tautulli. J'ai bien précisé dans les settings Tautulli : d'utiliser SSL pour se connecter à Plex.
Le second problème est que je n'arrive pas à faire en sorte d'accéder en HTTPS à Tautulli .. comment peut-on faire ? Comme c'est le cas pour Plex en local
Cyril
Voici la loi de Tautulli après avoir cliqué sur Vérify
2021-02-18 14:25:42 ERROR Websocket connection test failed: [Errno -2] Name does not resolve
2021-02-18 14:25:42 DEBUG Testing websocket connection...
2021-02-18 14:25:42 INFO Tautulli PlexTV :: Server URL retrieved.
2021-02-18 14:25:42 INFO Tautulli Config :: Writing configuration to file
2021-02-18 14:25:42 INFO Tautulli PlexTV :: Requesting resources for server...
2021-02-18 14:25:09 DEBUG Tautulli WebSocket :: Leaving thread.
2021-02-18 14:25:09 INFO Re-scheduled background task: Check for server response
2021-02-18 14:25:09 ERROR Tautulli WebSocket :: [Errno -2] Name does not resolve.
2021-02-18 14:25:09 INFO Tautulli WebSocket :: Opening secure websocket.
2021-02-18 14:25:09 DEBUG Tautulli Monitor :: Unable to read session list.
2021-02-18 14:25:09 DEBUG Tautulli Monitor :: Checking for active streams.
2021-02-18 14:25:09 WARNING Tautulli Pmsconnect :: Unable to parse XML for get_current_activity: 'NoneType' object has no attribute 'getElementsByTagName'.
2021-02-18 14:25:09 ERROR Failed to access uri endpoint /status/sessions. Connection error: HTTPSConnectionPool(host='192-168-0-50.6ca12f4971174a3c8540b4aee6ca0cef.plex.direct', port=32400): Max retries exceeded with url: /status/sessions (Caused by NewConnectionError('<urllib3.connection.VerifiedHTTPSConnection object at 0x7ff54198fe50>: Failed to establish a new connection: [Errno -2] Name does not resolve'))
Pourquoi utiliser l'https en local sur une ip ?
L'https/ssl ne fonctionne pas correctement en local sur une ip, un certificat se fait sur un domaine.
Modifie tes paramètres pour te connecté en http sans ssl a plex
Ok le problème venait bien de là en fait, j'ai bien reconfiguré mon serveur Plex pour qu'il soit accessible localement en HTTP et non HTTPS et tout est rentré dans l'ordre, les deux serveurs arrivent à communiquer et les infos remontent bien dans Tautulli.
Et j'ai donc laissé mon serveur Tautulli en accès HTTP en local.
Merci ! ?
Premièrement merci @EVOTk pour ce tuto très utile et très clair tout fonctionne très bien!
J'ai tout de même une question pour un problème que je n'arrive pas à résoudre, est-il possible de changer le chemin pour l'emplacement des newsletter? J'aimerais mettre les *.html dans un dossier public pour qu'il soit accessible à tous... mais la case du chemin est verrouillé (Controlled by docker)
D'avance merci pour votre aide
Merci @Invité pour ta réponse rapide! . Je ne connais pas la procédure pour faire ça. Est-ce que cela permettrait de cliquer sur le lien (Générer automatiquement) que je mets dans la newsletter et qu'il soit accessible à tous?
@Snow_technical , Il faut bien sûr que ton lien pointe sur le lien symbolique (ou mount) qui sera un dossier partagé publique.
Donc tu dois modifier le lien qui s'affiche sur la newsletter en modifiant la newsletter de tautulli dans custom_newsletter.
Mais pourquoi ne pas utiliser les fonctions de Tautulli qui permet d'envoyer la Newsletter en mail:
et c'est directement accessible depuis le mail:
Réactions: Snow_technical
J'ai utilisé Tautulli pendant trois ans avec une newletter custom, et Ombi.
J'ai abandonné Plex pour Emby depuis quelques semaines.
