Synology [Tuto] FileZilla Client en Docker sur Synology
Non aucun soucis
Depuis File Station je m'y connecte bien, depuis mon macbook aussi.
Emby qui est sous docker communique bien aussi vers l'extérieur.
Je n'ai pas eu à faire de réglage particulier au niveau du pare-feu du DS
Quand tu as re-créer ton conteneur as tu gardé ton ancien dossier de configuration ( docker/filezilla ) ou est tu reparti sur une installation "propre" ?
Au début oui, j'ai même restauré en important la configuration que j'avais sauvegardé .json et .txz
Erreur...
Puis j'ai tout supprimé dans le dossier Docker/Filezilla, depuis File Station.
Et suis reparti sur une nouvelle image pour créer un nouveau container, toujours la même erreur
Peut être essayer de repartir de 0 ?
Par contre, cela doit ce faire en SSH, sait tu te connecter en SSH ?
- Depuis Docker DSM :
- Arreter le conteneur
- Supprimer le conteneur
- Vider ton dossier filezilla
En SSH :
Supprimer toutes les images non utilisées : ( il faudra confirmer avec y )
sudo docker image prune -a
Supprimer tous les volumes non utilisés : ( il faudra confirmer avec y )
sudo docker volume prune
Puis re-créer le conteneur. Si cela ne marche toujours pas ! je seche :?
Tu tourne sur quelle MAJ de DSM ?
Merci pour tous tes conseils.
Le dernier DSM est installé sur tous mes DS: 6.2.4-25556
j'ai suivi ta procédure, mais rien n'y fait :(
Je ne comprends vraiment pas d'où ça peut venir.
J'ai activé le mode débogage
18:05:55 Suivi : CControlSocket::ResetOperation(66)
18:05:55 Suivi : CControlSocket::SendNextCommand()
18:05:55 Suivi : CSftpConnectOpData::Send() in state 0
18:05:55 Statut : Connexion à monserveurdistant.com...
18:05:55 Suivi : Going to execute /usr/bin/fzsftp
18:05:55 Suivi : Could not create shm_fd_
18:05:55 Suivi : CSftpConnectOpData::Reset(66) in state 0
18:05:55 Erreur : fzsftp n'a pas pu être démarré
18:05:55 Erreur : Impossible d'établir une connexion au serveur
Est-ce que je peux essayer avec cette version https://registry.hub.docker.com/r/linuxserver/filezilla/ ?
Je pense qu'il te faudrait faire une issue sur le github du développeur.
Oui, tu peu essayer celui ci, il marche bien, je l'ai déja essayé. Par contre la procédure d'installation, est pas tout a fait identique.
Ici le chemin a configurer est identique au tuto, par contre dans :
- Paramètres des ports, tu doit avoir 3000 | 3000 | TCP
- Environnement, tu doit a la place de USER_ID , GROUP_ID indiquer PUID et PGID sous la forme :
PUID | TON_PUID
PGID | TON_PGID
Bonjour à tous.
Ca fait au moins 2 ans que j'ai filezilla/docker sur mon syno (un 1815+)
Je viens de passer à la fibre aujourd'hui chez Free (10gb/s) et ça fonctionne tres bien mais pas avec Filezzilla/docker où le débit download est "coincé" à 8 mio/s (d'apres la fenêtre de transfert)
J'ai testé le meme fichier sur le meme serveur ftp avec filezilla sur pc et j'obtiens environ 100 mio/s (toujours sur filezilla)
Une copie de fichier de mon Nas à mon pc se transfère à 100 mo/s.
Un fichier téléchargé en direct sur le nas avec download station passe à fond aussi (100 mo/s)
Je n'arrive pas à trouver ce qui limite le download du Fillezilla / docker.
Si qq à une idée....
Merci beaucoup.
Plutot étrange, a ce niveau, a tu réglé des limitations CPU/RAM ? :
EVOTk a dit:
Bonjour.
J'ai vérifié, pas de limitations sur le conteneur.
Je vais tenter de le supprimer et de le refaire, à voir.
Merci.
zygraal a dit:
EVOTk a dit:
Bonjour.
Merci.
Bon en fait, problème résolu !!
Conteneur supprimé et recrée, ça fonctionne en download à fonc !
Merci à tous!
:D
merci EVOTk pr ce tuto
cependant en sftp filezilla ne veut pas se connecter (meme probleme que stevenfoxhound )
marche tres bien en ftp classique
a priori ce nest pas un probleme de port
"fzsftp could not be started"
si quelqu'un y voit une solution
merci
Pour ma part avec la version linuxserver c'est le même problème et en plus il n'y a pas la possibilité de faire un copier-coller depuis l'extérieur, bon courage lorsqu'il y faut saisir un mot de passe très complexe :lol:
Même l'assistant de configuration échoue avec le serveur proposé.
Si quelqu'un veut bien montrer plus en détail les paramètres, ça pourrait aider.
Plutôt étonnant votre soucis :(
Vous devriez faire une issue sur le github.
@stevenfoxhound de quel parametres parle tu ?
J'ai un petit soucis et j'ai besoin de vos expertises d'expert, j'ai installé firefox, du même auteur, puis j'ai tenté d'installer filezilla. Les deux utilisant les mêmes ports, j'ai changé ceux de filezilla mais peu importe les ports, ça ne fonctionnent pas !
J'ai donc désinstallé firefox et utilisé les port par defaut, plus de probleme, ça fonctionne.
Mais voilà, maintenant, le problème est le même avec firefox...
Info complémentaire : J'ai bien ouvert les ports sur le nas et le routeur.
Vous auriez des idées pour faire tourner les deux en même temps sans passer par une machine virtuelle. :p
Merci de votre aide,
Cdt
Comment modifie tu les ports ?
Les conteneurs sont bien dans des reseau différents ?
Il n'y a pas besoin d'ouvrir les port sur ta box si tu ne souhaite pas d'acces externe.
Bonjour Evtok,
Je modifie les ports à l'installation du container dans les paramètres de port, par defaut elles étaient à 5800 et 5900.
Qu'appelles-tu par "reseaux differents ?", je ne téléchage que l'image et j'installe sans rien touché d'autres que les ports.
Il est peut-être là mon soucis ? J'ai un niveau débutant dans le nas, le peu de chose que je fais, je galère comme pas possible... :p
En tout cas, merci de ton aide.
