Synology [Tuto] Acceder à son NAS de l'exterieur
étant novice dans le domaine je vais essayer d'être clair car malheureusement je n'arrive pas à me connecter depuis l'extérieur sur mon NAS.
J'ai un NAS synology ds216j avec une box Orange ZTE F680 au Mali.
J'ai fixé l'ip de mon NAS. J'ai paramétré DSM comme sur le Tuto en branchant mon NAS en Ethernet directement sur mon PC Windows.
Ensuite je branche mon NAS en Ethernet sur ma box Orange pour qu'elle soit connectée à internet.
Avec whatsmyip.com je trouve mon adresse ip public. Sur ma barre d'adresse je mets cette adresse ip suivie de .5001, mais ça ne marche pas.
Il y a peut être quelque chose que je n'ai pas compris, ou une mauvaise manip...
Comment faire pour entrer dans mon NAS depuis l'extérieur ?
Merci d'avance pour votre aide
bonjour
j'espère que '. 5001' est une coquille.. il faut taper ':' devant le port...
sinon...
j'utilise une autre marque de NAS, mais ici c'est pas le problème.
D'après mon expérience d'internet dans certains pays, ta connexion internet est possiblement partagée. Autrement dit, la patte wan de ta box n'est peut-être pas directement sur internet mais derrière un autre routeur entièrement géré par ton FAI.
Pour vérifier ça, il faut que tu regardes les informations affichée par ta box, et en particulier l'ip wan que ta box a récupéré.
Si cette ip est différente de celle que tu vois avec whatmyip alors c'est cuit : tu devras demander à ton FAI ce qu'il propose pour avoir un accès public à un équipement privé.
Verifie ce point et on verra pour la suite.
bonjour
sinon...
oui je me suis trompé je mets ":" avant le port...
Je mets une capture d'écran des paramètres. L'adresse ip est la même que celle sur whatsmyip.com. Il y a une ligne supplémentaire avec dns...
Qu'est ce que ça signifie ? ESt ce possible d'arriver à accéder à mon NAS ?
Merci d'avance
    109.6 KB · Affichages: 13
Merci d'avance
si l'ip wan qu'on voit sur ta box est bien celle que tu vois aussi sur ton navigateur avec showmyip alors c'est juste un soucis de configuration.
Est ce que tu as configuré ta box pour que le port 5001 soit redirigé vers ton NAS ?
- la solution pour débutant mais déconseillé pour des raisons de sécurité consiste à utiliser upnp: c'est le NAS qui commande à la box de se configurer. Il faut que l'option upnp soit activée sur les deux équipements.
- l'autre solution consiste à configurer cette redirection toi même. D'après ta capture d'écran, ça devrait se passer dans le menu 'liaison de port' ou sinon dans 'localisation de port' ( la' francisation' des menus est toujours un peu hasardeuse...)
Il ne faut pas passer par son IP public , car elle change régulièrement ; il faut mêtre en place un nom de domaine pour les accés extérieur
Via : Panneau de configuration / Accés externe / DDNS
Pour les DNS : c'est convertir les nom de domaine en adresse IP public . ceux indiquer sont ceux de ton opérateur ce qui va permettre de rediriger ton nom de domaine : xxx.synology.me vers ton Nas
bonjour
oui, ok mais là tu grilles les étapes. Comme indiqué par @yacali ,il n'arrive déjà pas à se connecter en prenant l'ip du moment dans 'showmyip'.. une fois la connexion établie une 1ère fois avec l'ip pour valider la connectivité, on verra pour la résolution de nom via dyndns ou autre qui lui permettra effectivement de se connecter sans avoir à connaître l'ip du moment.
Merci encore de m'aider...
j'ai suivi le tuto et j'ai fait ceci pour le port 5001 :
L'ip du nas est fixe . je l'ai fixé dans les paramètres aussi.
bonjour
Oui c'est tout à fait ça !
J'ai crée un ddns sur no-ip.com car la box le prend en compte dans ses paramètres. Mais si je n'arrive pas à me connecter avec l'adresse du moment c'est déjà qu'il y a un souci....
merci à vous
    62 KB · Affichages: 6
bonjour
je ne sais pas de quel tuto il est question.
fixer l'ip du nas est une bonne idée. mais moi, je parle de configurer la box pour que les requêtes qui arrivent de l'extérieur sur le port 5001 soient routees vers l'ip (fixe) du nas.
c'est une configuration supplémentaire à réaliser dans le menu 'routage des ports' de la box.
bonjour
il parle du tuto de ce sujet, en première page…
Il faut noter aussi que passer par le reverse proxy du nas permet de ne pas avoir besoin d’exposer le port de dsm que internet.
Effectivement tuto très bien fait et bien lisible. La partie à vérifier par @yacali de ce tutoriel est la partie 'routage du port 5001'... une capture d'écran de ce qui a été configuré dans la box concernant le port 5001 serait la bienvenue.
bonjour J'ai publié la capture d'écran de mes paramètres je la remets ici :
    62 KB · Affichages: 9
bonjour
ça semble ok. Deux choses à vérifier :
- taper 192.168.1.9:5001 dans un navigateur depuis une machine connectée à cette même box, ça fonctionne ?
- il faudrait tester <ip_wan>:5001 depuis une machine connectée à internet mais PAS depuis le réseau local. par exemple un téléphone en partage wifi ou depuis chez un voisin : certains routeurs ont une protection qui interdit l'accès au port wan depuis une machine connectée au lan.
bonjour
Déjà bonne nouvelle j'ai pu accéder à mon NAS avec un pc sur un autre réseau. J'ai tapé " https://ippublic:5001" Il m'affiche un message avant comme quoi le site est dangereux mais j'accède quand même.
Pour la connexion en local, je mets "192.168.1.9:5001" cela m'affiche "err connexion time out". Pareil pour "https://ippublic:5001"
Y a t-il un moyen pour me connecter aussi en local ou bien je dois à chaque fois débrancher la prise Ethernet du NAS entre l'ordi et la box ?
merci encore
merci encore
bonjour
alors, https://192.168.1.9:5001 ça DOIT fonctionner depuis ton réseau local.( toujours avec https au début)
Si c'est pas le cas
- tu as activé un firewall quelque part : sur ton NAS en entrée, sur ton pc en sortie...
- tu as activé un filtrage de port sur ton routeur.
- autre hypothèse difficile à deviner sans être sur place...
bonjour
Si c'est pas le cas
j'ai désactivé les firewall du pc et du NAS. celui de la box est sur low. Je n'ai pas fait de filtrages de port. Je n'accède toujours pas à mon NAS en local lorsqu'il est connecté sur internet. C'est bien compliqué par rapport à une box en France....
je ne comprends pas la partie 'lorsqu'il est connecté à internet' tu peux préciser ce que tu veux dire par là ?
le cable Ethernet du NAS est branché sur ma box internet, alors le NAS est connecté à internet. Si je branche mon NAS à l'Ethernet de mon PC alors il est branché directement sur mon réseau local, mais plus sur internet...
bien.
- Tu utilises quoi comme câble pour relier ton NAS à ton pc ?
- tu utilises le même câble pour relier ton NAS à ton routeur ?.. il est alors connecté directement ? ya pas un switch au milieu ?
- ton pc est relié comment a ta box ? en Wifi ?
pour les câbles, je voudrais savoir si c'est du croisé ou du droit : https://www.jlgdiscount.fr/blog/2016/10/cordons-reseaux-rj45-cablage-droit-ou-croise/
Et pour info, quand ton NAS est branché à ton pc, ça c'est pas ce qu'on appelle du réseau local. ça c'est un câblage direct de machine à machine, et c'est quelque chose devenu très rare avec la démocratisation des box.
le réseau local ou LAN , c'est constitué de toutes les machines connectées à ton routeur par câble ou par wifi. A l'opposé, le réseau distant ou WAN, c'est tout ce qui est connecté de l'autre côté de ta box... généralement donc, le monde entier...
bien.
je ne connaissais même pas cette différence de câble...
Le câble avec le NAS est un RJ45 droit. Oui j'utilise le même pour la connexion avec le pc ou Box.
Je n'ai pas de switch entre les 2. Je retire et remets le câble à chaque fois.
Lorsque le NAS est connecté à la Box, le pc est connecté en RJ45 à la box aussi
Lorsque le NAS est connecté au PC, du coup je suis en wifi puisque je n'ai qu'une seule entrée RJ45.
Ce que je souhaite c'est laisser mon NAS connecté à ma Box et pouvoir y accéder depuis mon pc sur la même connexion et depuis l'extérieur...
C'était simple en France je passais par quickconnect....Mais là je ne peux pas l'activer, ni télécharger des paquets ou faire de mise à jour depuis DSM7.....compliqué
merci encore
- Quand ton pc est relié à la box, il a quelle adresse ip locale ?
pour le savoir, ouvrir une fenêtre de commande et taper 'ipconfig /all'
- ton NAS, tu lui as collé 192.168.1.9 en ip fixe ou tu as laissé par défaut (dhcp) et tu as juste noté qu'il avait cette ip quand il est relié à ton pc ?
