Asustor Installer une version "custom" de SickBeard
supasteevo
25 Janvier 2014
33
SickBeard est un outil avec interface web permettant de surveiller les nouveaux épisodes de vos séries préférées et de les télécharger via les newsgroups ou Torrent.
Il permet également de trier, renommer les épisodes une fois téléchargés.
La version installée par défaut dans AppCentral ne recherche que les épisodes sur certains fournisseurs de recherche, essentiellement anglais.
Il existe une version/fork de SickBeard développée par sarakha63 qui permet de rechercher les épisodes en français ou en anglais, de télécharger les sous titres, et d'utiliser des moteurs de recherche alternatifs tels que Binnews.
Je vais donc décrire en détail la procédure pour remplacer la version par défaut par la version de sarakha63. Cette procédure est à priori valable pour tout autre version "custom" de SickBeard.
1. Ouvrez une connexion ssh au NAS (via Putty par exemple)
2. Placez vous dans le répertoire de SickBeard
 cd /usr/local/AppCentral/sickbeard/
3. Arrêtez le service SickBeard
 ./CONTROL/start-stop.sh stop
4. Sauvegardez l'ancienne version de SickBeard et clonez la version de sarakha63
mv SickBeard Sickbeard_old
git clone https://github.com/sarakha63/Sick-Beard.git SickBeard
5. Modifiez le script de démarrage pour remplacer le dépôt GIT
vi CONTROL/start-stop.sh
#GIT_URL="git://github.com/midgetspy/Sick-Beard.git"
#GIT_URL1="http://github.com/midgetspy/Sick-Beard.git"
GIT_URL="git://github.com/sarakha63/Sick-Beard.git"
GIT_URL1="http://github.com/sarakha63/Sick-Beard.git"
6. Sauvegardez l'ancien dossier config et créez un nouveau dossier avec un fichier d'origine
mv config config_old
mkdir config
cp config_old/config.ini.org config/config.ini
7. Il ne reste plus qu'à redémarrer le service
./CONTROL/start-stop.sh start
Vous pourrez alors accéder à SickBeard sur le port 8081 (http://mon-nas:8081).
Si vous souhaitez conserver l'ancien port (7071), vous n'avez qu'à le modifier dans l'interface de configuration, dans la section General -> Web Interface
excellent tuto
j'y suis arrivé les doigts dans le nez ... enfin presque :geek:
je conseille de mettre le port d'origine (7071) comme ça en cliquant sur le raccourci du paquet de Clinton Hall vous arrivez directement sur la page dédiée modifiée dans ce tuto et bien évidemment un identifiant et mot de passe
question newbie : cette application est à coupler avec sabnzbd et/ou avec une autre?
il est possible de la mettre en français ou que nenni ? :ugeek:
pour ceux qui sont newbies voici des précisions :
1) ouvrir le port 22 du terminal
2) se connecter via le logiciel putty pour Windows ou par le Terminal sous Mac en root donc taper ssh root@iplocaleduNAS
3) entrer le mot de passe (le même que celui administrateur pour accéder en http au NAS). Remarque : rien n'apparaitra à l'écran sous le terminal sous MAC et c'est normal. Faire entrée
4) suivre une à une les étapes de notre forumeur ci-dessus mais arrivé à celle qui commence par "vi", une fois la commande saisie, taper i puis entrée. Descendre aux lignes indiquées dans le tutoriel et changer les lignes concernées par les bonnes. Faire ensuite échap, puis ":" puis wq et enfin entrée. Voilà la modification est enregistrée
5) aller jusqu'au bout des étapes. Si erreur, les poster ici
Ca marche parfaitement en effet.
Pour l'étape je suis passé via FTP ; c'est plus simple
Sinon comment faire pour remettre le port 7071 ?
l'icone qui représente des roues crantées => général => web interface
j'ai coché pour ma part https, mis le port 7071, changé l'identifiant et le mot de passe
enfin clic sur "save changes)
pour que ça prenne effet je crois qu'il faut fermer l'application dans App Central et la réouvrir.
Quand tu cliqueras sur l'appli et que tu as choisi https tu auras un joli message d'erreur mais en mettant https dans ton url tout roule
ne pas oublier de changer le port dans nzbget par exemple aussi :geek:
enfin en générant l'API tu peux accéder à l'APK depuis ton smartphone.
Mais perso j'ai désinstallé l'apk car elle crée des conflits avec surveillance center (conflits que j'ai remontés)
Bonjour à tous, nouveau sur ce forum, je suis tombé un peu par hasard sur votre tuto qui m'intéresse énormément. Petite question : je lance le terminal, je me connecte à mon petit DS211 mais quand je lance : cd /usr/local/AppCentral/sickbeard/, il me répond -ash: cd: can't cd to /usr/local/AppCentral/sickbeard/ ??
Pouvez vous m'aider s'il vous plait, ça serait cool.
rytal a dit:
ça ne risque pas de marcher.
le sujet est relatif à la marque Asustor. App Central est l'équivalent du Centre de paquets chez Syno.
Tu peux créer un sujet dans Synology / applications tierces sur ce forum ;)
Dami1 a dit:
En effet ca fonctionne bien merci.
La il faut que j'investigue je connais pas l'outil :)
la po compris :)
L API te permet de voir tes téléchargements a distance via l appli smartphone Couch Forward ;-)
Pour générer l API de mémoire c est a côté de web interface comme pour le port 7071
bonjour,
merci bcp, j'ai enfin compris la méthode, pas facile quand c'est son 1er NAS et d'intégrer toutes les possibilités d'utilisation qu'offrent ces petites bêtes, mon seul regret est de ne pas en avoir acheté un avant.
je viens de réussir à installer ce sickbeard je l'ai paramétré pour une série pour test car même si il me semble que j'ai tout bien paramétré il y aura surement des subtilités à peaufiner.
c'est ma première utilisation de ce type d'apk, si j'arrive à faire fonctionner tout ça, ce sera juste parfait.
j'aurais juste à m asseoir et profiter!!
super
peux - tu aussi te présenter ici : http://forum.cachem.fr/viewforum.php?f=74
et éventuellement éditer ta signature
cf. le FAQ
