Update GIT sickrage
Les tutoriaux rédigés par les membres
solid74
Update GIT sickrage
Message par solid74 » 07 janv. 2016 18:42
Ce tuto fais suite à mes déboires avec la version proposé sur App Central (20151005)et une fuite de mémoire de python qui me causais un plantage complet de mon nas (AS5002T) ainsi que de sickrage.
beberito a écrit :Pour ma part, j'ai eu plein de soucis avec l'appli "officielle" depuis Décembre et celle-ci n'était même plus utilisable depuis mi-Décembre (trop de bugs non corrigés)
L'issue tracker sur git n'était plus disponible et le forum présentait des problèmes aussi. :cry:
Apparemment, il y aurait des divergences d'opinions entre les différents développeurs. :shock:
Finalement, il y a eu un message sur le forum qui indiquait un nouveau site fait par d'anciens développeurs https://sickrage.tv/forums/forum/main-c ... f-sickrage
Voici le site : https://sickrage.github.io/
J'ai désinstallé l'appli "officielle" SickrageTV et installé cette appli Sickrage.
Il faut bien suivre les instructions, notamment en ce qui concerne la mise à jour de repo git : https://github.com/SickRage/sickrage-issues/wiki/Sickrage-installation-packages
Depuis, ça fonctionne nickel. :)
Donc, si vous avez des soucis, n'hésitez pas.
1- INSTALLER l’application depuis l'App central.
2-Dans les services du NAS et onglet TERMINAL acitver service ssh.
3-Sur votre pc INSTALLER putty ----> http://www.putty.org/
4- Ouvrer putty puis mettre dans host name or ip l'adresse de votre NAS (ex: 192.168.x.x)
5- Putty va vous demander un login et mot de passe ----> login : root passe : votre passe du compte ADMIN DE VOTRE NAS.
6- Une fois loggué taper ceci :
cd /usr/local/AppCentral/sickbeard-tvrage
vous devriez vous retrouver dans le dossier de l'app sickrage
( pour en être sure vous devez avoir avant # ceci root@xxxxx:/volume1/.@plugins/AppCentral/sickbeard-tvrage# )
7- On coupe le programme avec la commande :
./CONTROL/start-stop.sh stop
puis on entre dans le dossier SickBeard-TVRage en tappant :
cd SickBeard-TVRage
8- On met à jour le dépôt git de application :
git remote set-url origin https://github.com/SickRage/SickRage.git
git fetch origin
git checkout master
git branch -u origin/master
git reset --hard origin/master
git pull
9- On ressort du dossier SickBeard-TVRage en faisant
cd ..
(nous devrions revenir à root@xxxxx:/volume1/.@plugins/AppCentral/sickbeard-tvrage#)
10-On relance sickrage :
./CONTROL/start-stop.sh start
11- On se connecte sur la page en http://192.168.x.x(votre ip nas):7071
On va dans général pour changer le port en 7073
(si vous utiliser l'accès facile avec xxx.myasustor.com:7073 sa devrai refonctionner)
Et voila vous devriez être en version 5.1 (2016-01-03) !!
Je reste à votre disposition pour toute aide et question.
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Modifié en dernier par solid74 le 13 janv. 2016 18:12, modifié 3 fois.
Asustor AS5002T
beberito
Re: Update GIT sickrage
Message par beberito » 08 janv. 2016 12:46
J'en avais parlé ici : http://www.forum-nas.fr/viewtopic.php?f=13&t=970#p18889
Le site de cette version de sickrage explique la marche à suivre : https://sickrage.github.io/
ASUSTOR AS-5002T / 2 * Seagate NAS HDD 3 To (RAID 1)
solid74
Message par solid74 » 08 janv. 2016 13:30
A oui juste j'avais pas vu ton post dsl.
Au moins comme cela j'ai mis la marche à suivre pour la mise à jour.
Asustor AS5002T
Avatar du membre
FX Cachem
Site Admin
Professionnel : Non
Contact :
Message par FX Cachem » 08 janv. 2016 21:57
Merci solid74 ;)
solid74
Message par solid74 » 09 janv. 2016 14:06
De rien sa aidera surement quelqu'un
Asustor AS5002T
solid74
Message par solid74 » 13 janv. 2016 18:13
Mise à jour 13/01/16 correction de certain bug dans tuto.
Mise à jour de sickrage en version 5.1.1 (2016-01-13)
Asustor AS5002T
baldini
Message par baldini » 19 janv. 2016 17:54
Bon impossible de faire fonctionner de nouveau Sickrage, j'ai chercher, j'ai essayé ce que est indiqué dans le tuto mais rien.
Quand je lance l'app maintenant je tombe sur une page avec ça :
Une idée ???
Merci d'avance
solid74
Message par solid74 » 19 janv. 2016 18:21
baldini a écrit :Bon impossible de faire fonctionner de nouveau Sickrage, j'ai chercher, j'ai essayé ce que est indiqué dans le tuto mais rien.
Une idée ???
Merci d'avance
Bizarre.
Supprime l'apps complétement, réinstalle la sur ton nas et refais la manip je vois que sa.
Asustor AS5002T
beberito
Message par beberito » 19 janv. 2016 20:28
Une idée ???
Merci d'avance
As-tu essayé avec une url genre http://adresseip:port/home ?
Ex : http://192.168.1.1:7073/home
Avatar du membre
Dami1
Représentant d'ASUSTOR
Professionnel : Oui
Contact :
Message par Dami1 » 20 janv. 2016 20:01
Merci à l auteur de ce tutoriel sur lequel j'ai eu de très bons échos.
Service Marketing ASUSTOR
[Image
ASUSTOR est une filiale du groupe ASUSTEK (ASUS)
Répondre
Retourner vers « Tutoriaux »
Qui est en ligne
