Utilisation et réglages pour KODI
RAID, EXT, Réseaux, Sécurité, Cloud...
Avatar du membre
FX Cachem
Site Admin
Professionnel : Non
Contact :
Message par FX Cachem » 23 déc. 2015 08:00
Vous êtes nombreux à me l'avoir demandés... Voici quelques paramètres pour Kodi.
Tout d'abord, on passe par les réglages. On se déplace sur Système (à droite de Musique et Progammes) puis Paramètres. On va dans Apparence puis la section Langue... Langue French et Région France (sinon Belgique, Suisse ou autre).
Toujours dans Paramètres, on descend sur Système. Vous remarquez en bas à droite Niveau de paramètres avec Basique écrit en Jaune/Orange. Descendez dessus et passez le en Avancé en appuyant 2 fois sur OK. Là, vous avez accès à de nombreux réglages vraiment très intéressants.
Dans la section Sortie vidéo, allez sur Calibration vidéo... (si cela n'a pas été fait). Grâce au flèche (droite/gauche), vous allez compenser la taille de l'affichage. Il faut que les coins bleus soient juste au bon endroit (haut gauche). Personnellement, les barres sont décalées pour être juste visible. Appuyez sur OK pour passer au réglage suivant (bas droit) puis OK pour la position des sous-titres OK et enfin le carré (pour le contrôle car je n'ai jamais eu de souci). On appuie sur le bouton Retour. Contrôler que la Synchronisation verticale est bien sur Toujours activé.
Dans la section Sortie audio, vous allez régler vos paramètres Périphérique de sortie audio et choisissez HDMI/Analogique/Optique/... le Nombre de canaux (2.0 pour une TV et 5.1 ou plus si vous avez un ampli audio/vidéo). Si vous avez un ampli dernière génération Activer le passthrough, c'est lui qui géra le décodage audio et non pas Kodi. N'oubliez pas descendre un peu plus bas pour activer Récepteur compatible Dolby Digital (AC3), Récepteur compatible Dolby Digital Plus (E-AC3), Récepteur compatible DTS... en fonction des capacités de votre Ampli Audio/Vidéo bien entendu.
De retour dans Paramètres (comme au début), allez faire un tour dans Vidéo (au-dessous d'Apparence) puis sur la section Lecture et changer la valeur Ajuster la fréquence d'actualisation et mettez Toujours ou Au départ / A l'arrêt... Cela aura pour effet de forcer la bonne fréquence d'affichage de la sortie HDMI. Je vous conseille de mettre Au départ / A l'arrêt. Au-dessous, la Pause pendant le changement du taux de rafraîchissement permet de régler une attente entre 0,1 seconde et 20 secondes. Pourquoi ? Lorsque vous allez lancer le film, la sortie HDMI va se régler sur la fréquence du film (24, 25, 50, 60 Hz) et votre TV va devenir noire pendant une fraction de seconde (tout dépend de votre TV). Activer cette option permet de dire à Kodi de faire une petite pause avant le lancement de votre vidéo (cela évite d'avoir le son et pas l'image au début). Au-dessous, vous allez pouvoir activer la Synchronisation de la lecture avec l'affichage, ça peut être utile. Encore au-dessous réglez l'A/V sync method sur Resample audio (anciennement Video Clock) cela vous évitera le micro-décalage entre le son et l'image. Attention, on ne parle pas ici d'une désynchronisation liée à la mauvaise qualité de votre fichier ;) L'inconvénient, c'est qu'il ne fonctionne pas avec passthrough et il peut y avoir une légère perte de qualité audio. A vous de voir.
Voila pour la première partie, je reviendrais régulièrement compléter ce sujet ou y ajouter des captures d'écran/vidéos. ;)
ps : n'hésitez pas partager vos trucs/astuces et réglages :D
Avatar du membre
FX Cachem
Site Admin
Professionnel : Non
Contact :
Re: Utilisation et réglages pour KODI
Message par FX Cachem » 23 déc. 2015 08:05
Règles de nommage pour les fichiers vidéo :
  • Pour les Films : Nom du film (1993).avi
    exemple : Seul sur Mars (2015).mkv
    Si vous possédez 2 fichiers (ex : CD1 et CD2), il faudra créer un dossier Nom du film (1993) avec à l'intérieur les fichier avec Nom du film-cd1.avi et Nom du film-cd2.avi. Idem pour les structures DVD...
  • Pour les Séries TV :
    Nom de la série
    |---- Saison 1
    |---- Saison 2 (année)
    |---- Nom de la série.S05E01.avi
    ou directement dans le répertoire Nom de la série, Nom de la série.S05E01.avi si une seule saison
    Exemple :
    House Of Cards (2013)
    |---- House Of Card (2013).S04E01.mkv
    ou encore
    DIG
    |---- Dig.S01E01.avi
Bien entendu, vous possédez tous ces fichiers légalement puisque le téléchargement de fichiers soumis aux droits d'auteur est strictement interdit ;)
Pour ajouter les films dans Kodi et avoir les menus Films et Séries TV... voici la procédure. Cette dernière fontionne même sous Android et le problème bien connu, l'erreur "operation not permitted".
Allez sur Vidéos > Fichiers > Ajouter une source de vidéos... Cliquez sur le bouton Parcourir et choisisssez Ajouter un emplacement réseau laissez le protocole sur SMB. Dans le Nom du serveur tapez l'adresse IP de ton NAS puis le Dossier partagé (le nom du dossier contenant tes vidéos) ensuite le nom d'utilisateur et le mot de passe. Puis, le bouton OK. Votre partage va apparaitre dans la liste... Sélectionnez-le et faites OK (même si vous ne voyez rien à l'écran) puis il faut saisir le nom de cette source (vous pouvez mettre ce que vous souhaitez). Puis OK.
Ensuite une boite de Nouveau contenu va s'afficher. À gauche, choisissez la Catégorie du dossier (exemple : Films) ensuite à droite Choisir un collecteur. Je conseille de laisser The movie Database et cliquez sur le bouton Paramètres en bas à gauche. Change zla Langue préférée et le Pays favori de certification. Puis cliquez sur OK et encore OK. Une boite de dialogue va vous demander "Faut-il actualiser les informations de tous les éléments de ce chemin ?", la réponse est Oui. Vous patientez... et revenez sur l'écran principal vous devez voir une nouvelle section FILMS. Allez dessus, vous allez avoir les Films Ajoutés récemment au-dessus avec leurs jaquettes. Cliquez sur Films. Soit vous laissez la vue en mode liste, soit vous pouvez aller dans le menu à gauche et vous changez la Vue : Fanart ou Miniatures.
johnmarcus11
Message par johnmarcus11 » 23 déc. 2015 13:37
Merci. ;)
antoine_la
Message par antoine_la » 23 déc. 2015 18:51
Moi je veux bien que tu expliques comment on accède au réglages de l'image (luminosité, contraste....), j'ai trouvé le menu une fois durant un film, impossible de le retrouver.... :shock:
Nas Asustor AS 5104T 8GB ram/3 WD red 3To Raid 5/ ADM 3.2.7.RRE3
johnmarcus11
Message par johnmarcus11 » 24 déc. 2015 09:42
J'ai fait tous les réglages expliqués,et j'attends,comme d'autres sans doute,la suite avec impatience.
Joyeux Noel. :)
Avatar du membre
The Burgund
Professionnel : Non
Contact :
Message par The Burgund » 30 déc. 2015 12:58
OK, très bien le tuto !
Je vous signale une chose :
Lorsque vous cliquez sur "MIRE" vous avez bien la mire qui s'affiche, mais on ne peut plus sortir de cette mire avec AiRemote...
Seule manière d'en sortir (pour ma part) : couper le NAS et le relancer !
Plus on va vite, plus on laisse de la place aux autres... derrière...
Image --- NAS ASUSTOR AS 3104T.
Avatar du membre
FX Cachem
Site Admin
Professionnel : Non
Contact :
Message par FX Cachem » 30 déc. 2015 14:21
The Burgund a écrit :OK, très bien le tuto !
Merci ;)
Pour quitter la mire, il faut appuyer sur le bouton Retour (en bas à gauche chez ASUSTOR)
Avatar du membre
The Burgund
Professionnel : Non
Contact :
Message par The Burgund » 30 déc. 2015 16:32
FX Cachem a écrit :Pour quitter la mire, il faut appuyer sur le bouton Retour (en bas à gauche chez ASUSTOR)
Ca ne marche pas chez moi.
J'ai essayé tous les "boutons", rien à faire pour sortir et revenir à l'écran précédent (ou ailleurs).
Moana16
Message par Moana16 » 03 janv. 2016 09:47
Une idée pour que les vidéo ne saccadent pas ?
Merci :D
NAS ASUSTOR AS3104T + 4 X WD RED 2 TO / SOURCE VIDÉO : NVIDIA SHIELD TV
Avatar du membre
FX Cachem
Site Admin
Professionnel : Non
Contact :
Message par FX Cachem » 03 janv. 2016 10:17
Moana16 a écrit :Une idée pour que les vidéo ne saccadent pas ?
Il faut nous en dire un peu plus... ;)
Répondre
Retourner vers « Wiki »
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
