- 25 janv. 2021 04:20
#99319
J’ai enfin monté mon NAS DIY sous unraid, les pieces ont mis du temps à être récupérée
malheureusement j’ai un peu foiré au niveau des rails pour le monter dans mon armoire info, et c’est là ou j’ai besoin de vous
En effets les rails que j’ai pris, vendu pour aller avec le boitier, sont ok pour le boitier, mais pas pour mon armoire, ceux ci étant trop profond: ils font 500mm minimum, là ou l’écart en profondeur entre les rails de montage de l’armoire sme limitent à 480mm (qui est aussi la profondeur du boitier)
malheureusement le vendeur (servercase.co.uk) ne propose pas de rails compatible de profondeur moins élevée, et il ne propose pas non plus de rails "universels"
Ca à l’air d’être pas mal le bordel le marché des rails pour serveur ... je ne m’y connais pas bien mais apparemment il y a beaucoup de systèmes propriétaires, et si j’ai bien compris même les rails universel ne sont pas forcément universels jusqu’au bout ?
J’en appelle donc à la communauté pour qu’on me propose un modèle de rail et une adresse ou l’acheter qui irait avec mon boitier et mon armoire.
donc un rail kit avec une profondeur minimale de maximum 480mm
pour ce boitier: https://www.servercase.co.uk/shop/serve ... sc-h4-480/
À priori celui là semble pas mal: https://fr.aliexpress.com/item/1005001531452319.html
profondeur de 300 à 650mm donc ok pour l’armoire, prévu pour 55Kg (cool)
mais j’ai du mal à savoir si ca irais pour les trous de montage sur le boitier ... ?
J’ai bien contacté le vendeur pour savoir, vu qu’il vends aussi le même boitier à coté, mais il ne m’a jamais proposé une réponse claire (la communication avec les chinois c’est hasardeux des fois ...), et maintenant il ne me réponds plus
Merci d’avance pour votre aide
