Création impossible d'un point de sauvegarde a distance entre deux my cloud 3to?
David_A78
4 Janvier 2017
Voila mon problème est simple, j'ai acheter deux WD my cloud de 3TO Gen 2 et j'aimerais crée sur le second une sauvegarde à distance du premier.
Cependant quand je suis la procédure d’écrite sur cette page:
https://support.wdc.com/knowledgebase/answer.aspx?ID=12335
Au moment de l'activation du serveur distant (remot serveur) je n'ai aucune option concernant cela nul part?
J'ai également trouvé ceci en cherchant une solution:
https://support.wdc.com/knowledgebase/answer.aspx?ID=13854
Si j'ai bien compris il est impossible pour un my cloud single bay de crée une sauvegarde à distance sur un deuxième my cloud single bay d'apès cette article?
Pouvez vous me venir en aide? Existe t'il un moyen de crée une sauvegarde de mon premier my cloud sur mon second ou cela est totalement impossible? Existe t'il une alternative a mon problème?
D'avance un grand merci pour votre aide.
Cordialement,
David
Hello David_A78, disposes-tu de la dernière version du firmware de WD MyCloud. Je ne suis pas un expert WD et je n’en ai pas sous la main en ce moment. Regarde dans la section Gestion des sauvegardes > Sauvegardes à distance. Ensuite, tu peux créer une tâche vers un autre NAS (pas forcément WD). N'oublie pas que sur le NAS distant, il faut ouvrir le ou les ports pour accès aux fonctions de ce dernier. Attention, toute ouverture de port (et redirection) n'est pas bonne à faire. Il ne faut pas ouvrir n'importe quel port sur sa box/routeur.
Ton premier lien ne fonctionne pas, donc je n'arrive pas à savoir où cela te pose problème. Regarde ce manuel https://www.wdc.com/content/dam/wdc/website/downloadable_assets/fra/user_manual/4779-705147.pdf page 71 il devrait t'aider.
Bonjour à vous :)
@David_A78, WD My Cloud connaît deux versions de Firmware : 02.xx.xx et 04.xx.xx.
Il est vrai qu'aucune des deux versions de WD My Cloud single bay ne peut servir de point de destination d'une sauvegarde à distance. Pourtant toutes les deux versions peuvent être des points de destination pour la création de points de restauration (tout comme l'indique le deuxième lien que tu as posté) (sauvegarde à distance et point de restauration étant deux éléments différents).
La version 02.xx.xx de WD My Cloud dispose de la fonctionnalité permettant de procéder à une sauvegarde à distance en tant que point de départ. La version 04.xx.xx peut créer uniquement des points de restauration.
Je préfère t'envoyer les URLs vers les Guides d'installation complet des deux :
=> 04.xx.xx : http://products.wdc.com/support/kb.ashx?id=9hgLyi
=> 02.xx.xx : http://products.wdc.com/support/kb.ashx?id=0LQ4DO
Voilà :)
A+
Alors, je me permets de venir vers vous afin d'éclaircir la chose car je ne comprends pas tout.
J'ai deux WD My Cloud (une baie) de 3TO.
Un est chez moi et l'autre chez mes parents.
Celui de chez moi sert à stocker des donnes à l'aide du Cloud (WD Sync) qui est assez pratique.
J'aimerais que le contenu qui est chez moi, se sauvegarde sur le My Cloud qui se trouve chez mes parents afin d'éviter de tout perdre en cas de défaillance, incendie ou vol.
Est-ce possible car dans la console des My Cloud se trouve un menu Sauvegarde à distance
J'ai eu beau lire et relire votre explication mais en vain, je n'ai pas compris.
Merci bcp. moda.
Merci bcp pour votre aide.
