Réseau ethernet et wifi optimisation et questions diverses
BruNoMore
19 Janvier 2020
10
Bonjour à tous
J’ai besoin d’aide pour optimiser mon réseau ethernet et wifi à la maison
Voici les éléments qui le composent:
- SFR Box Plus (fonctions modem et routeur)
- Swicth Cisco SG100-16
- NAS Synology DS713+
- Borne wifi Ubiquiti Unifi UAP-AC-PRO
- Enceintes Sonos (Play 1, One, 5)
- TV Connectées Android
- Xiaomi Mi Box S
- Ordinateurs Portables
- Smartphones
Le switch Cisco est au rdc il est connecté en ethernet Cat6 sur la Box
Sont raccordés sur le switch le NAS, la borne Wifi, une Sonos, une TV tous en Cat6
L’ancien propriétaire de la maison avait passé par mal de câbles ethernet Cat5e un peu partout dans les murs et concentrés ensuite au tableau électrique
J’ai retrouvé et câblés nombre d’entre eux avec une réglette et des noyaux côté tableaux et prises murales LEGRAND dans les pièces où je les estimes utiles
Dans le bureau de notre fils situé au 2nd étage il y a actuellement une TV connectée, une PS4, un ordinateur, une enceinte Sonos
Pour le moment ces appareils fonctionnent en wifi (2,4GHz) depuis la borne Ubiquiti située au rdc
Depuis que j’ai découvert et raccordé un câble ethernet dans ce bureau j’envisage d’acquérir un second Switch et de l’installer dans cette pièce pour connecter tout les équipements qui s’y trouvent en ethernet en lieu et place du wifi provenant du rdc
J’y installerai également probablement une seconde borne wifi pour les équipements sans fils au 2nd
(Notre maison est une type 1930 avec planchers bois)
Alors la question est : est-ce qu’il est alors préférable de connecter ce « nouveau » switch au switch Cisco existant ou directement à la Box?
Donc un brassage plutôt en cascade de switch ou plutôt en schéma en « étoile » depuis la Box?
Sur le Cisco je n’ai pas de port « uplink » pour faire une cascade de switch
C’est ce modèle :
https://www.cisco.com/c/en/us/support/switches/sg100-16-16-port-gigabit-switch/model.html
Tant que j’y suis si vous avez des conseils d’achat pour le 2nd swicth je suis preneur et pour une seconde borne wifi également
Pour le second swicth j’hésite entre deux philosophies
1) prendre un swicth tout simple non manageable et le mettre dans le bureau
Par exemple celui ci NETGEAR GS308-300PES
https://www.amazon.fr/dp/B07PTTX7MX/ref=cm_sw_r_cp_api_i_66gjEb82ZGX4H
2) prendre un switch Unifi manageable avec PoE pour remplacer le Cisco au rdc et de ce fait le Cisco irait au 2nd dans le bureau
Par exemple celui ci Ubiquiti Networks US-8-60W
https://www.amazon.fr/dp/B004BQCKXO/ref=cm_sw_r_cp_api_i_97gjEbJX6X9D8
Est-ce qu’il y a un réel intérêt en utilisation domestique d’avoir un Switch Unifi manageable avec PoE?
Merci pour vos conseils
Bruno
La présentation est bien faite et permet de répondre rapidement.
Il ne faut jamais se tromper sur les box des opérateurs. Les ports fournis sur les box ne sont pas de vrais ports switch mais des ports routés. La preuve, on peut tout à fait à tout moment faire une dmz sur un des ports, donc c'est bien du routage.
l'intérêt d'un vrai switch, c'est qu il est capable "d'apprendre" les adresses IP liées au adresse MAC des appareils connectés, et donc d'établir une liaison en direct en passant par le switch sans faire appel à la box.
La box dans votre cas sert à faire le DHCP/DNS, et le routage pour internet.
Donc pour répondre à votre question, 100% branchement sur switch.
Pour le choix du switch, et en général une marque est à éviter à tout prix c'est la marque netgear (même en gamme professionnel). Un switch POE n'a d'intérêt que si on a besoin d'alimenter un appareil POE avec et évite donc une alimentation externe (attention à la puissance en Watt par prise sur le switch POE. Donc si pas besoin, pas de POE.
un switch manageable a d'intéret en général pour du VLan (mais faut pouvoir faire du vlan sur toute la chaine, switch, routeur et appareils diverses) ou éventuellement de l'agréga de ports (pour cela il faut aussi que l'autre appareil puisse faire de l'agréga. Mais je ne pense pas que vous ayez des utilisations qui saturent un port 1Gb.
Sans aller dans une gagne pro que j'apprécie comme les HP 1920, un swcith dlink par exemple ferait l'affaire. Ubiquiti est excellent en wifi, en switch ils sont bien aussi.
Cordialement
Tout d’abord je vous remercie de votre réponse
Si j’ai bien compris, je ne connecte rien d’autre à la Box que le premier switch et je connecte le nouveau switch sur un port du premier switch, c’est bien ça?
Pour le choix du second switch je vais suivre vos conseils
celui-ci: https://www.amazon.fr/gp/product/B000BCC0LO/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A1X6FK5RDHNB96&psc=1
https://eu.dlink.com/fr/fr/products/dgs-108-8-port-gigabit-ethernet-switch#Specs
L’utilisation du réseau familial est le surf sur internet, les jeux en réseau (notre fils), le streaming (OCS, Netflix, Prime...), le streaming de vidéos mkv depuis le NAS et du télétravail bureautique de temps en temps
Pour la liaison entre les 2 swicthes dois-je mettre un câble droit ou croisé ?
BruNoMore a dit:
Droit, le cable croisé ne s'utilise plus vraiment. Maintenant tous les switch, carte réseau, ... savent croisé/décroisé.
Je prends malheureusement le post en cours ... Je vois que tu es équipé d'un AP Ubiquiti.
Je possède un Ubiquiti AC lite et un switch Ubiquiti 8 Poe 60W ; le contrôleur est installé sur un NAS Qnap .Cela me permet d’alimenter l'AP en Poe et d'avoir une vue global du réseaux que se soit en local grâce à un navigateur ou à distance via l'appli unifi-network : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ubnt.easyunifi&hl=fr
Pour avoir une bonne idée des performances Wi-Fi je te conseil l'appli dédier d'Ubiquiti : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ubnt.usurvey&hl=fr
qui te donnera tous les équipements connecter sur le réseau et te permet de faire des speed-test .(géolocalisation doit être active)
Pour ma part j'envisage de faire l’acquisition d'un switch Ubiquiti gen2 dans les prochains jour afin de tous raccorder sur du Ubiquiti et faire de l'agrégation de lien sur les NAS
Je n’ai pas le niveau suffisant en connaissances informatiques
Je ne sais pas trop à quoi correspond l’agrégation ?
J’utilise le contrôleur sur PC et l’application
On peut installer le contrôleur sur un NAS?
BruNoMore a dit:
L'agrégation de lien permet sur les NAS équipé de 2 ports réseaux de dépasser la limite du Gbits lorsque plusieurs utilisateur se connecte mais il faut un switch compatible
https://www.cachem.fr/nas-et-agregation-de-liens/
BruNoMore a dit:
Oui sur les Qnap c'est très facile notre ami Qoolbox sur le forum maintient l'appli à jour . Pour Syno visiblement c'est plus compliqué il n'y a pas de packtage tout fait , certain passe par Docker d'autres par :!: :idea: :?:
Avoir le contrôleur sur un NAS cela permet de l'avoir tjrs sous la main et avec l'appli je peux voir en instantané le réseaux , coupé l'alimentation poe de L' AP ect ect ........
Ok merci pour ces explications
Je ne pense pas qu’à la maison nous saturions le port Gb utilisé sur le NAS
3 utilisateurs et quasi jamais simultanément
L’agrégation n’est sûrement pas pertinent chez moi
