Hello à tous , je butte depuis de nombreuses heures (jours)...sur un truc qu'il faudrait absolument que j'arrive à faire fonctionner , et qui normalement doit fonctionner , je vais essayer d'expliquer :
J'ai un VPN (freedom-ip), qui autorise sur mon Dashboard freedom-ip, la redirection de ports.
J'ai une adresse ( monNom.ddns.net ) sur no-ip.com
J'ai déclaré ce ddns dans mon interface de la livebox, pour que quand elle change d'ip publique, le ddns la suive (ça fonctionne) et que j'accède donc toujours à l'interface de la livebox depuis l'extérieur , en tapant monNom.ddns.net:10011 (le port par défaut de la livebox pour accès distant.)
Ensuite, sur mon DS218 syno, ce que je veux faire, et j'ai d'ailleurs essayé de suivre des autos trouvés ici et ailleurs, c'est de passer download station par le vpn, et le reste en "normal".
J'ai donc activé le multi passerelle , et créé les règles de pare feu sur mon nas comme sur les tuto que j'ai trouvé, c'est à dire en connexion VPN, autoriser BT, et en connexion LAN, refuser BT.
Déjà la je trouve le fonctionnement bizarre, ça commence déjà à se corser.
Mon torrent checkip me donne bien l'adresse du vpn sur mes torrents, donc ok, ça passe bien par le vpn quand celui ci est connecté.
Quand je fais un checkip via safari, il me donne bien mon ip publique de la livebox, donc j'en conclu que le reste de ma connexion passe par l'ip livebox.
Sauf que , quand je coupe le vpn, download station continue de fonctionner et le checkip torrent me montre alors mon adresse livebox publique... chose que pensais qui ne devrait pas se faire vu les règles pare feu configurées ( juste autoriser BT par le vpn ) et en LAN hors vpn , refuser BT .
Ça c'est donc déjà un premier point à éclaircir .
Le second , c'est par rapport à l'accès depuis l'extérieur , vpn sur le nas connecté, et adresse monNom.ddns.net configurée dans la rubrique DDNS de Accès externe dans mon NAS.
Par exemple, j'ai réglé les ports d'accès au DSM comme 15000 en http et 15001 en https. J'ai fait la redirection de ces mêmes ports depuis le Dashboard de freedom-ip, j'ai également redirigé le 10011 qui devrait me ramener sur l'interface livebox.
Le soucis est ... quand le vpn est actif sur le nas, je n'accède à rien du tout depuis l'extérieur , en tapant monNom.ddns.net:15000 ou 15001 ou 10011
Quand le vpn est déconnecté, j'accède bien par contre.
Merci d'avance à l'expert qui saura trouver le problème et m'aider à le faire fonctionner .
