je vous explique mon problème lié à une coupure de courant intempestive.
Matériel DS 213J DSM 4.3
Après plusieurs arret/ redemarrage, Le Syno beep, avec les voyants :
Status : clignotant orange
LAN : clignotant vert
Disk 1 : vert non clignotant
Disk 2 : eteint
démarrage : bleu non clignotant
=> je pense à un crash du disk 2 sauf que je ne peut me connecter au syno via le DSM en http sur le port 5000
En fait, j'ai la mire de loggin mais après la saisie du user/mot de passe, je conserve le message " chargement ...."
il ne se passe rien.
Afin de vous donner du contexte, quand j'ai eu le premier pb en fait le syno semblait ok mais je ne pouvait y acceder par le reseau (pas de réponse.
En regardant mon cable reseau connecté directement a mabox, je ne voyais aucune led clignoter cote RJ45 du syno (ok coté Box). J ai testé le cable en le branchant sur deux port RJ de la freebox et cela était ok. (toutes les led clignotaient), je pensais a un problème reseau coté SYNO.
Maintenant les led a coté de la RJ Syno sont toujours étaintes, mais la LED LAN clignote, donc j'en conclu que ce ne sont que les led de la RJ du SYNO qui sont HS.
En plus j'accede a la mire de login, donc le reseau fonctionne....
Bref, si qq un peu m'aider...
Merci d'avance
Disk 2 : eteint
Merci d'avance
