Synology [RESOLU] DS214play et DLNA
Tomi69480
5 Avril 2017
18
Salut Fx et salut à tous,
Dans le monde des NAS, il y a:
- les puristes qui sont nés avec un NAS déjà tout configuré.
- les aficionados qui ont grandi avec et connaissent le vieux modèle infaillible et aussi fiable que nos vielles 205 Diesel,
- les mecs calés qui débutent et sont déjà des énervés de la config,
y'en a pleins d'autres mais ca devient long...
Et puis y'a moi. Gros bourrin devant l'éternel qui, malgré du temps et de la patience, a tout pesé pour choisir le NAS qui lui donnerait satisfaction en analysant ses besoins et envies (en ecoutant les conseils déjà distribués par les personnes sus-citées) mais qui trop certain de taper dans le " tout compatible " se rend compte comme un fruit du chêne qu-il a pas contrôlé si sont Ampli DENON AVR X1000 était compatible....
Et après moultes paramétrages, la jeune pucelle que je représente vient de prendre C.H.E.R....
Envoi d'un film vu dans mon réseau DLNA partagé, lancement et ...poin poin poin poin!!! => écran bleu !!!! :cry:
Bon du coup étant donné que malgré les multiples fonctionnalités dont je n'ai encore pas la suprême connaissance ca me fait un peu ch..... de me dire qu'un DS214"PLAY" ne "play" pas mes films !!! :evil: Y-a pas une histoire de transcodage à la volée pour justement permettre une lecture sur des lecteurs estampillés DLNA...??
"On m'aurait menti ???" o_O
Les solutions (à part me mettre des gifles jusqu'à en roter du sang seront appréciées à leur juste valeur ...)
Bref, je suis nouveau, fraichement dépucelé et j'ai mal..
Qui panse mes plaies ? :lol:
Hello Tomi69480,
Le DLNA est loin d'être simple malheureusement. Est-ce que ton problème se produit sur tous les films ?
Tu parles de DLNA pour ton ampli mais... sauf erreur ce n'est que pour le son. Si tu veux regarder un film, c'est ta TV qui doit être DNLA.
Oui loin d'être simple en effet....entre ça et le paramétrage du syno / mon réseau je m'amuse comme un petit fou !
Tous les formats de films bloquent en effet.
Pour le DLNA et la fonctionnalité uniquement sur l'audio pour un ampli je confirme. J'ai appris ca ultérieurement à mon achat...en soit c'est pas grave, mais il faut que je trouve la solution pour diffuser mes vidéos quand même, le tout sans allumer un PC puisque c'est une petite partie des raisons de mon achat du DS214PLAY.
Je suis novice donc je dois mélanger beaucoup de notions et comme tout novice je me berce certainement d'illusions avec mon mélange.
Si j'efface cette déception du dlna "video" de mon DENON AVR X1000, je vais devoir analyser ce qui me reste de possibilités pour que mon DS214"PLAY" me "play" mes vidéos...
1- Obligation de se fendre d'un lecteur blu-ray ?
2- Entendu parler de raspberry aussi ...
Donc ce doit être la TV qui passe mes films en DLNA. Ou ce qui peut lire un fichier vidéo et qui est raccordé à la télé par exemple...
J'ai tenté le passage de mes vidéos via le mini décodeur fibre de Numéricable mais l'image est en slow motion puis accélère...le DS 214 play n'est pas prévu pour transcoder une vidéo afin qu'elle soit exploitable par le terminal dédié à la lecture ?
Merci de ton aide en tout cas,
Tomi.
Tu as raison... Le DLNA vidéo peut être obtenu depuis une Box, console de jeu, TV connectée, etc.
Le Synology DS214play n'est pas dénué de possibilités. Pour rappel, il embarque un processeur dual core Intel Atom cadencé à 1,6 GHz (evansport) et 1 Go RAM. Donc même si ce n'est pas la dernière génération... il peut déjà faire beaucoup. Le transcodage d'une vidéo 720p à la volée ne devrait pas lui faire peur. Pour une vidéo 1080p, ça devrait être faisable.
Quelles solutions s'offrent à toi ?
Déjà de voir si tu n'as pas un appareil compatible DLNA à la maison. Ensuite, il y a la Chromecast 2... mais il y a toujours un risque sur le transcodage et cela nécessite un smartphone/tablette pour fonctionner. Tu as le lecteur multimédia sous Android (il faut compter un peu moins de 40€). Tu pourras y installer Kodi et profiter ainsi de ta bibliothèque multimédia (ou Plex). Ensuite, tu as des lecteurs multimédias plus haut de gamme, mais il faudra débourser +150€. Le Raspberry Pi 3 est souvent cité, car il s'agit d'un petit ordinateur qui consomme que peu d'énergie et très flexible. Il faut compter environ 72€ pour un modèle complet (boitier, alimentation, carte SD, RPI). Ensuite, il faudra mettre un peu les mains dans le cambouis... même si de nombreux tutos existent et devraient pouvoir t'aider.
Salut FX,
Je n'ai que mon ampli en DLNA à la maison..
Je pense m'orienter vers la solution, que tu évoques à savoir un lecteur multimedia sous android qui me permettrait de passer les films sans lagguer.
Après lequel précisement, je vais me renseigner sur le forum et sur le net pour cibler mon choix.
Le raspberry pi3, j'en entends que du bien mais je galère déjà beaucoup à configurer mon réseau malgré beaucoup de tutos clairs à ma dispo, et un ami qui me coache à ce sujet m'a dit que configurer son raspberry pi3 lui avait pris beaucoup de temps....je voudrais pas finir mon install et me rendre compte que 5ans sont passés et que dorénavant,avec un seul et meme boitier, tout ton contenu passe sans probleme sur tout tes appareils....
Merci pour ton aide Fx ;)
C'est peut être l'occasion de changer de TV ?
Plutôt que de rajouter encore une couche dans ta config :D
Si tu cherches une solution simple, rapide et pas cher (entre 50 et 100€) : Box Android.
Si tu cherches une solution simple, performante mais plus cher (entre 200 et 250€): Lecteur multimédia dédié (Popcorn hour, Zappiti, Dune, Mede8er).
Un conseil, si tu es amateur du Home Cinema et de belles images... prends sur un vrai lecteur multimédia.
stryke a dit:
Vrai....tellement vrai même mais "Madame" a déjà beaucoup grogné pour l'achat de 2 disques durs, du syno, de l'onduleur...pour le coup je vais finir par dormir sur le banc tv :?
Après je l'ai déjà préparée en lui disant que j"allais acheter encore un truc en plus mais à moins de 100€ (du coup FX tu vois vers quoi je m'oriente?...) et que c'est un peu couillon car sans pour autant prendre la dernière QHD ou je ne sais quoi, on pourrait avoir un terminal connecté qui simplifie la vie à tout le monde... mais on en est pas là encore ...lol!
FX Cachem a dit:
Un vrai lecteur multi j'en déduis que c'est la soluce où je lâche entre 200 et 300€ ?
Si oui autant se fendre encore un peu plus et finir avec une tv non ?
Le petit chromecast2 va lagguer mes films c 'est pour cela que tu ne m'en parles pas ?
Je commence à regarder ce qui pourrait être un bon compromis en box android...
Si l'un de vous peut m"aiguiller un peu du genre "non surtout pas ce modele !!!" ou " mais pourquoi diable tu veux prendre ca il va te servir à rien dans ta config " ...vous avez plus d'expérience que moi c'est indéniable...
Je vous rendrai la pareille sans pb si vous avez un souci de réglementation incendie en ERP ou un probleme de dressage avec vos compagnons à 4 pattes (je suis chargé de sécurité incendie et ancien maitre chien :p )
Je vais le dire souvent mais merci !
Chromecast 2 ? Pas d'intéret à payer pour le ultra je n'ai qu'une tv qui gère le 1080p...si ?
Ce chromecast2 je n'arrive pas à savoir si je pourrai visionner l'image sur ma tv et bénéficier du son par mon ampli...
MXQ PRO 4K box tv ? TX8 de Bqeel? Pfiou l'offre est pléthorique ...
Chromecast 2, tu risques d'avoir des soucis de transcodage sur certains fichiers... même si Syno annonce que ça fonctionnera avec ce modèle play https://www.synology.com/fr-fr/knowledgebase/DSM/tutorial/Mobile/Can_my_Synology_NAS_transcode_videos_for_my_device avec Video Station/DS Video.
Pour les box android, les avis sont assez mitigés... j'ai fait comme toi, j'ai regardé les avis sur Amazon (avec filtres). Je ne suis pas un spécialiste de ces boitiers mais je sais que Minix a plutôt bonne presse.
Tu peux aussi regarder du côté du marché de l'occasion ;)
J'adore ton style d'écriture, il m'a bien fait rire... :geek:
Bon, moi j'ai pas mal de trucs à la maison : Une raspberry pi 3 (en effet environ 70€) mais je ne peux pas sortir le son en Optique et mon ampli ne prend pas en entrée le HDMI, mais pour ma TV sans home cinéma c'est le couple qui fonctionne le mieux (Plex Server + Raspberry pi (Rasplex)).
En plus, je suis parti à Londres, j'ai emmené mon DD USB de 2To et ma rapsberry pi et avec Kodi j'ai pu regarder des films à l'hôtel.
En plus si ta TV est HD, normalement ça devrait passer : Plex fait le transcodage à la source mais si ta TV est HD et tes films aussi, pas besoin de transcodage.
Si tu as une XBOX 360 / One, tu peux installer l'application Plex (client) sur ta console de jeux (qui sort en HDMI / Optique) et donc le connecter à ton Home Cinéma. Sur d'autres consoles je ne sais pas.
J'ai aussi deux Chromecast, c'est bien, mais pour le son ça ne fonctionne pas sur mon ampli (HDMI -> TV -> Sortie Optique transcodé par la TV (donc perte DTS / AC3) -> Ampli home cinéma (PCM tout naze du coup).
DLNA les différentes TVs de la maison étant des TVs connectées, je peux lire directement ou envoyer sur les TVs via DSVidéo mais ça ne fonctionne pas très bien.
La freebox lit directement mes vidéos sur le NAS dans l'onglet disque, soit en direct, soit via Plex puisqu'il reconnait mon serveur Plex sur le NAS.
La Freebox est un très bon lecteur, parfois ça ne lit pas, ça bloque, mais c'est assez rare (mais ça arrive).
Perso je suis très déçu du DLNA, souvent ça fonctionne mal ou pas du tout. Et puis parfois selon les sources, on ne peut pas changer la langue alors que j'ai des vidéos avec plusieurs sources audio.
Sur La freeebox mini 4K tu peux aussi installer DS vidéo et DS photo
Salut à tous,
Premièrement je vous remercie de vos réponses avis et autres expériences partagées. C'est tardif car j'ai (aussi) du mal à tout configurer et faire en sorte que tout fonctionne ensemble, et j'ai pas eu ces derniers temps l'occasion de me pencher vraiment dessus....
Donc après l'achat d'une box android tv (beelink GT1) je pense qu'il est temps de clôturer ce sujet puisqu'après mis en configuration et connection entre elle et le NAS je devrais pouvoir avoir accès au contenu du NAS et pouvoir lire celui ci depuis ma Beelink qui est raccordée à l'ampli en HDMI..
Encore merci à tous pour votre aide et FENECK91 je garde ton message mp et n'hésiterai pas à en faire usage si j'ai un souci (je te renverrai un message avant).
A +.
