Forum des NAS
#103505
Le NAS doit-il être obligatoirement prêt du PC ? car j'ai la box dans la chambre pas le choix, pas de DTI ailleurs...
il me semble qu'il faut le raccorder en ethernet... peut-être en WiFi aussi...
s'il peut être dans une autre pièce que le PC je ferais donc ainsi...
Merci !
#103506
Il faut définir le rôle attribué à ce NAS en premier lieu pour déterminer le besoin en communication. Il faut aussi définir la structure de ton réseau local (échanges internes, échanges avec l'extérieur)
Oui un NAS est relié au réseau local en Ethernet de préférence.
Sans définir ton besoin, il est impossible de te conseiller.
#103509
Et ces fichiers proviennent principalement de quelle source ? (PC fixe ? PC portable ? Internet ? téléphone portable ? tablette ?)
La Box peut servir de routeur/switch, point de connexion Wifi
Accès au NAS depuis l'extérieur ? (par exemple pour synchroniser un PC portable à distance)
Dernière modification par JujuY le 03 mai 2021 11:51, modifié 1 fois.
#103515
sypqys a écrit : 03 mai 2021 11:50 Surtout du PC, je transfère vers le disque dur qui stocke en miroir sur 2x4 To. Enfin, c'est en projet...
Communication entre le PC et la Box : Wifi, CPL ou Ethernet ?
sypqys a écrit : 03 mai 2021 12:19 Non l'accès au NAS depuis l'extérieur je ne crois pas...
Ok, mais c'est une possibilité à envisager
Onduleur UPS/ASI pour protéger le NAS (et le PC si PC fixe) ?
Comme demander plus haut, il faut définir les besoins qui vont définir l'architecture de ton système informatique dans sa globalité et les moyens de communications envisagés. De même, la connexion en réseau de l'imprimante peut être un point sympathique. Présence d'un switch ou routeur ?
PS : un DS216J avec deux disques en RAID est neuf ou déjà utilisé ? Car ce n'est pas un NAS très récent !
#103516
JujuY a écrit : 03 mai 2021 12:59
Un onduleur pour protéger le NAS, me faudra investir dedans alors.
Le PC est connecté au net par le WiFi.
Il est neuf le NAS jamais utilisé. Je suis conscient qu'il n'est pas récent mais pour de la bureautique enfin je veux dire stockage ça doit aller.
Pas de switch encore, j'en ai commandé un oui...
Merci ;)
#103522
Un NAS ne supporte pas bien les micro-coupures d'alimentation électrique. En effet si le NAS est en train d'écrire sur les disques durs, la procédure risque de mal se terminer... et de laisser des traces sur le (ou les) disque dur. un onduleur UPS permet de tolérer des coupures brèves, sans conséquence pour les disques durs, et d'effectuer une coupure "propre" du NAS si la coupure se prolonge
Si tu relies ton NAS au PC portable en Ethernet, il sera visible de la Box, uniquement si le PC portable est en service, session ouverte.
Je suppose que le PC portable est relié à la Box en Wifi. Dans ce cas, la mise à jour du NAS ne sera pas simple (il faut que le PC portable soit bien configuré, ce qui 'est pas simple)
Je pense qu'il est préférable, avec les éléments que tu as communiqués, de relier le NAS directement sur une prise Ethernet de la box. Le NAS sera accessible du PC par la liaison Wifi (cela fonctionne très bien). L'onduleur UPS alimente alors le NAS et la Box.
La box peut servir de switch (en général), donc pas besoin d'un switch additionnel
Si ton NAS est stocké, hors tension, depuis plusieurs années, la pile qui maintient la date et l'heure est probablement en fin de vie. Le remplacement n'est pas simple car il faut accéder à la carte mère du NAS
Salut, Tu n'en dis pas assez. Ton PC est sous quel[…]
Euh... C'est une plaisanterie semble-t-il?! Selo[…]
Je n'ai pas lu en détail ton post mais ce q[…]
Openmediavault 5.6.7-1
Effectivement, il n'y a aucune différence.[…]
Ikoula
