Pour rappel j'ai juste récupéré les 4 disques remonté dans le mème ordre et appuyé sur ON.
J'écoute les conseils....
EVOTk a écrit : ↑03 nov. 2020 19:14 Salut,
Tu install synology assistant.
Tu appui sur on
Et ensuite tu le recherche avec l'assistant (sa peu prendre quelques minutes )
Une fois trouvé et la page de configuration ouvert, il devrait voir ton ancienne config et proposer une migration.
Tu suis les étapes..
A un moment, il devrai te proposer :
1 - soit une migration de dsm avec conservation des paramètres et des donnes
2 - soit une réinstallation de dsm et donc pertes des parametres mais avec conservation des données
Par expérience, je te conseil loption 2. Il te faudra tout reconfigurer ( suivant ta config sa peut etre asser long. .. surtout si tu na pas de sauvegarde de ta configuration, ou des volumes chiffré. .. ,.. a voir donc ) mais cela t'évitera probablement des ennuis par la suite ( bug suite a la migration, imcompatibilite diverses.. )
Si tu choisi l'option 1, a la fin il te faudra te loger avec tes identifiants habituel
pour loption 2, avec les identifiant par défaut
J'ai choisi l'option 1
Un peu long, faut être patient.
Beaucoup de mise à jour à faire, mais au final j'ai tout récupéré.
La configuration, les applis installées avec leur paramétrage, et tous les fichiers.....
tout fonctionne.
je galère un peu sur les accès et les mappage réseau sur mon ordi et sur ma box.
comme l'impression qu'il reste des traces de mon DS414 dans la configuration réseau
Mais le principal est OK
Merci pour votre aide.
