Forum des NAS
#89171
J'utilise l'application Hyper Backup pour sauvegarder des dossiers de mon NAS synology sur un HDD externe USB (auto alimenté).
J'aimerais si possible ne pas laisser mon HDD alimenté en permanence (je pense que c'est pas top pour sa durée de vie) mais uniquement au moment de faire une sauvegarde planifiée (1 jour par semaine).
Actuellement lorsque que je ne fais pas de sauvegarde si je laisse branché mon HDD dessus, le HDD est toujours alimenté.
Du coup je branche mon disque, je déclenche les sauvegardes manuellement à partir de DSM, j'éjecte et débranche le HDD. C'est moyennement fiable car manuel et pas très pratique!
Je suis preneur de vos solutions. J'ai lu qu'un soft de sauvegarde comme Veeam Agent peut allumer un PC. Je me demande si une application qui tournerait sur Synology pourrait allumer et surtout éteindre le HDD branché dessus (donc couper l'alimentation du port USB).
Merci d'avance pour vos pistes.
Salutations, Stéphane
#89178
Je me permet de déplacer ton post dans la catégorie Synology.
De plus, tu trouvera dans Panneau de Config > Matériel et Alimentation > Hbernation du disque dur, un reglage afin de planifier le temps avant la mise en veille d'un disque SATA ( que je te conseil sur aucun ), et pour la mise a veille des disque USB !
#89225
pour déconnecter un HDD USB sur le syno apres backup fait sur USB tu n'as qu'une case à cocher :
Pour le montage juste avant le backup tu peux faire ca (si USB2) :
Code : Tout sélectionner
echo usb2 > /sys/bus/usb/drivers/usb/unbind; echo usb2 > /sys/bus/usb/drivers/usb/bind
(Attention ca peut etre un peu long à revenir (1-2min))
manuellement tu aurais pu demonter ton HDD
a faire qu'une fois, un petit SSH pour voir les infos lies à ton HDD pour ressortir un sdX
sudo /usr/syno/bin/synousbdisk -enum
Puis dans le panificateur pour demonter :
/usr/syno/bin/synousbdisk -umount sdq
et
pour deconnecter
voili voilou ;o)
#89268
Merci à tous c'est très intéressant.
J'ai hâte d'arriver à planifier tout cela mais comme je suis novice au niveau des commandes Shell, j'ai pas mal de questions ci-dessous.
Avant de planifier une tâche j'ai cherché à faire un test manuel pour connecter/monter le disque.
@Esteban :
Tu proposes de connecter le disque (bind) mais dois-je monter le disque juste après ?
Quand tu dis "a faire qu'une fois, un petit SSH pour voir les infos lies à ton HDD pour ressortir un sdX", je suppose que l'idée est de connaitre l'identifiant de mon HDD (port USB), USB2 dans ton exemple, c'est cela ?
(pour info si cela peut servir le share folder de mon disque se nomme usbshare1)
Mon disque est branché, je vois bien le bouton éjecter dans DSM mais quand j'execute la commande
J'obtiens uniquement la ligne "Total 0 USB devices :"
Ensuite dans ton exemple de montage, tu déconnectes (unbind) puis tu connectes (bind, tu as écrit bin par erreur ?), est-ce nécessaire de déconnecter avant de connecter ?
Si le HDD est déjà connecté et que je cherche à le connecté de nouveau cela ne devrait pas poser de problème ?
Merci d'avance pour toutes les précisions.
#89269
@Esteban :
tu branches le disk et c'est tout à ce niveau la. Apres tu parametres Hyperbackup et tu coches la bonne case. et enfin, tu crees une tache en mettant la ligne que je tai donnée pour que la tache s'active 10 min avant pour que ca monte ton HDD.
en resumé : Ca monte, 10 minutes apres tu as ta tache de backup et quand c'est terminé, ca demonte...
Dans ton cas tu nas pas besoin de ca. c'etait plus pour culture ou si tu voulais faire d'une autre maniere que Hyperbackup
Mets un sudo avant.
Obligé de déconnecter avant de reconnecter pour etre sur du coup.
Jai effectivement oublié le "d" c'est corrigé.
Tu peux faire un test de backup avec un dossier vide ou petit, voir comment ca se passe. ;o)
#89340
Merci Esteban,
Avant de tester avec la tâche j'ai tenté de le faire manuellement mais je n'y arrive pas.
Au niveau ID, j'obtiens :
$ lsusb -I
|__usb1 1d6b:0002:0302 09 2.00 480MBit/s 0mA 1IF (Linux 3.2.40 ehci_hcd Marvell Orion EHCI ehci_marvell.0)
1-0:1.0 (IF) 09:00:00 1EP () hub
|__usb2 1d6b:0002:0302 09 2.00 480MBit/s 0IFs (Linux 3.2.40 ehci_hcd Marvell Orion EHCI ehci_marvell.1)
|__usb3 1d6b:0002:0302 09 2.00 480MBit/s 0mA 1IF (Linux 3.2.40 etxhci_hcd-161118 Etron xHCI Host Controller 0000:01:00.0)
3-0:1.0 (IF) 09:00:00 1EP () ethub
|__usb4 1d6b:0003:0302 09 3.00 5000MBit/s 0mA 1IF (Linux 3.2.40 etxhci_hcd-161118 Etron xHCI Host Controller 0000:01:00.0)
4-0:1.0 (IF) 09:00:00 1EP () ethub
|__4-1 0bc2:61b5:0708 00 3.00 5000MBit/s 224mA 1IF (Seagate M3 Portable NM13N7AZ)
4-1:1.0 (IF) 08:06:50 2EPs () usb-storage host7 (sdq)
Donc j'ai essayé de monter/démonter le disque comme cela :
echo '4-1' > /sys/bus/usb/drivers/usb/bind
echo '4-1:1.0' > /sys/bus/usb/drivers/usb/bind
echo "4-1" > /sys/bus/usb/drivers/usb/unbind
Mais j'ai toujours le même résultat suivant :
-sh: /sys/bus/drivers/usb/unbind: No such file or directory
Mon disque est toujours dans le même état après les commandes...
Je ne vois pas mon erreur, peux-tu m'aider ? encore merci
Bonjour, Un nouveau petit tuto pour vous apprendre[…]
Serveur CSGO via Docker
Salut, Dans Docker, tu va dans conteneurs , tu sel[…]
Bienvenue !
Firmware DSM 6.2.3-25426
Bonjours, Je suis possesseurs d'DS218+ et depuis l[…]
Ikoula
