Synology Je galère vraiment..... une âme confinée et généreuse pour m'aider dans la configuration?
Bmarton
25 Mars 2020
10
Bonjour à tous les membres.
Je galère depuis 3 jours à configurer mon NAS 218 play.
Je suis quasiment arriver à tout faire.. mais je pense que j'utilise mal le pare feu...
J'ai redirigé les ports de la box, créé nom de domaine et certificat, etc...etc..
MAIS , car il y a un MAIS :
- impossible de faire marcher correctement les applis DS depuis mon iphone (avec le nom de domaine, en wifi et 4G). J'ai regardé les privilèges et tout et tout dans les forums mais je ne suis pas certain de moi....
- des doutes sur la bonne mise en place de mon pare-feu...
Alors voilà.. Y a t-il quelqu'un dont c'est le dada qui pourrait voir directement avec moi pour que je puisse une bonne fois pour toute bien paramétrer mon NAS et en toute sécurité?
Je vous remercie beaucoup pour votre aide... Ce serait top ...
A tous, portez vous bien pendant cette période un peu compliquée.
Bertrand
Est ce que dans un premier temps tu as testé avec l'upnp d'activé ?
Quel est ta box ou ton routeur ? (jamais eu de soucis sauf livebox)
Il y a sur le site de syno un recap des ports utilisés par les différentes applis ça m'avait plutôt aidé :)))
https://www.synology.com/en-global/knowledgebase/DSM/tutorial/Network/What_network_ports_are_used_by_Synology_services
A+ et bon courage côté confinement :(
Envoyé de mon ONEPLUS A5000 en utilisant Tapatalk
Je pense qu'il faudrait que tu nous montre tes configuration de parfeu si tu veut qu'on confirme ou non la bonne mise en place pour commencer.
Tu peu faire des imprim écran et héberger tes images sur https://imgur.com/ par exemple.
webmail a dit:
bonjour, Modération : Bonjour, merci de bien vouloir passer du coté de la rubrique Présentez-vous
ça fonctionne depuis les adresses ip?
Bonjour.
Et merci pour ton retour. Oui cela marche en IP. Je vais donner des précisions sur mon pare feu et ma box apres les messages ci dessous.
MErci pour l'aide !
EVOTk a dit:
Merci bcp !!
Voici le lien pour le pare feu : https://imgur.com/a/0WObdjh
Ai une bbox. Ai bien fait les redirections des ports 5000,5001,80 et 443.
Y'a pas un souci avec ta dernière règle ?
EDIT : D'après ce qu'écrit EVOTk >> ICI <<, ben non... Désolé ! :geek:
JE viens de mettre un petit tableau récap simple pour expliquer ce qui marche et ce qui marche pas... DS PHIOTO marche trs bien tant en wifi qu'en 4G !!
Je ne comprends pas pourquoi les autres non....
Le lien est ici... https://imgur.com/a/0WObdjh
Sur le téléphone en 4G, quelle IP renseigne tu ?
Tu renseigne bien ton IPV4 Public ? https://ip.lafibre.info/
As tu essayé en renseignant l'IP + port ? ( sous la forme XXX.XXX.XXX.XXX:5001 )
On n'est d'accord que tu utilise bien les ports par defaut pour accéder a DSM ? ( 5000 et 5001 ? )
Merci à toi... En mettant l'adresse ip public (et non pas celle du NAS comme je faisais, cela fonctionne bien !! Tant en 4G qu'en Wifi ! Super!)
Par contre, pourquoi cela ne marche pas quand je mets le nom de domaine? Ce n'est plus important maintenant mais quand meme..
Donc la connexion externe est ok, c'est la première chose a valider avant de s'attaquer au nom de domaine.
Pour le nom de domaine, as tu une IP Fixe ou non ?
Chez quel opérateur et tu, quel box, ADSL, fibre, ...
Ton nom de domaine est pris chez qui ?
Quel paramétrage a tu effectué ? ( ou quel tuto a tu suivi, .. )
Pour le nom de domaine, as tu une IP Fixe ou non ? OUI (le NAS a une IP fixe)
Chez quel opérateur et tu, quel box, ADSL, fibre, ... BBOX Bouygues
Ton nom de domaine est pris chez qui ? NO-IP avec adresse en monserveur.ddns.net
Quel paramétrage a tu effectué ? ( ou quel tuto a tu suivi, .. ) Heu..j'ai regardé un peu partout sur le net....
Comme pour l'acces externe quand je parle d'ip fixe, je parle de ton ip public, c'est elle qui peu etre fixe ou dynamique, dans ton les cas, avec no-ip , fixe ou dynamique, cela ne posera pas de soucis.
Tu as bien fait ta configuration ici ?
N'hésite pas a m'envoyé par mp, ton ndd que je vérifie vers quelle adresse il pointe.
par le tableauci dessus...en remplissant les cases... le synology le fait en mettant l'ip publique
EVOTk a dit:
As tu recu mon MP? Je ne suis pas sur qu il soit parti
Oui bien recu, et le no-ip semble est correctement configuré.
Je pense donc a un soucis coté NAS.
Quand tu as enregistré le DDNS, a tu paramétré d'autre chose ? Si oui, quoi ?
A tu renseigné quelques chose dans Hote Virtuel ( Web Station ) ?
Non , je n'ai pas touché à virtual host...
Je ne vois pas ce que j'aurais pu faire par ailleurs qui n'aille pas... c'est bien le souci...
No-ip n'étant pas un service français, as tu essayer de désactivé la limitation géographique sur le port 5000 et 5001 ?
Même si je voit pas trop pourquoi sa coincerai j'avoue être un peu à cours d'idées :|
Je vais essayer...
Petite info complémentaire : quand je tape l’adresse du domaine dans le navigateur web, je tombe sur le nas mais il reste sur Loading....
    72.6 KB · Affichages: 630
