Synology probleme de planification alimentation
jojomonk
5 Octobre 2018
4
J'ai un nas synology DS112, j'utilise la planification d'alimentation, (allumage 9h, extinction 23h), mais depuis quelques semaines, il s'éteint automatiquement à 23h mais il refuse de se rallumer automatiquement... je dois le rallumer avec synology assistant, Je ne comprends pas pourquoi.
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce soucis ? et quelle est la solution ?
Un petit tour du côté de la présentation serait très apprécié.
Au sujet de ton problème, tu fais quoi exactement pour le rallumer dans l assistant ? Le fait de presser le bouton en façade ne fonctionne pas ?
pour le rallumer, j'utilise la fonction wol de l'application synology assistant sur mac, et ça fonctionne. Si je le rallume avec le bouton ça fonctionne aussi, mais pas le démarrage automatique.
En fait la fonction éveil de l'assistant ne fonctionne pas à tous les coups, parfois il me renvoie ce message :
Serveur Synology est introuvable sur le réseau local. Veuillez vous assurer que :
1. Synology Assistant n’est pas bloqué par le pare-feu du SE de votre ordinateur ou par des applications anti-virus.
2. Serveur Synology et votre ordinateur sont tous deux connectés au réseau.
3. Vous êtes passé sur la puissance de Serveur Synology.
