probleme divers nas cmt par ou commencer
atlas
Message par atlas » 02 oct. 2018 16:50
Bonjour a tous,
j'ai plusieurs problème de NAS et n'y connaissant pas grand chose en informatique et encore moins en reseau je vous implors pour de l'aide :D
Comme j'en informé dans mon poste précédent voici la listes des problèmes . Auriez vous des pistes a me filer pour m'aider à résoudre/diagnostiquer l'ensemble d'elle ?
merci d'avance a tous et toutes
- Connexion (acces synology) lente .
- j'ai un CPU a 99% est ce normal ? est il possible de réduire cela ?
- Mon nas n'est pas à l'heure mais impossible d'y faire via la synchro avec server NTP . Message erreur "une erreur s'est produite pendant la synchronisation de diskstation avec ..." . Teste résolution via ce sujet mais le problème persiste
- Centre de paquet message d'erreur* une très reçurent mais pas constant !
* la connexion a échouée. Vérifier votre réseau et les paramètre d'heure.
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Syno DS214SE 2 baie sur deux disque de 1 To
Avatar du membre
FX Cachem
Site Admin
Professionnel : Non
Contact :
Re: probleme divers nas cmt par ou commencer
Message par FX Cachem » 02 oct. 2018 17:42
Le DS214se n'est pas très puissant mais pour moi ce n'est pas normal. Les raisons peuvent être nombreuses (malheureusement). Peut-être rien de grave... mais il faut s'en assurer. Pour cela, il faut regarder le moniteur de ressources dans DSM et chercher ce qui prend le plus de CPU. Cela donnera une bonne première piste...
Avatar du membre
Esteban
Grand Maître Jedi
Professionnel : Non
Message par Esteban » 03 oct. 2018 02:29
99% ca sents de l’indexation ou un scan antivirus. Fait suivre le conseil de Fx.
Pour le reste, tu dois avoir un pb de connexion au net. Vérifie le câble, paramètre réseau côté nas et routeur
DS218+ (6.2) 2Gb + 8Gb (CT102464BF186D-1866)
DS215j (6.2) Off Site Backup
Freebox V6 en Bridge - Ubiquiti ERx - Borne AP AC LR - Cams HikVision + Dlink - EATON 800VA
OS des NAS - Base de telechargement Synology - Tuto VPN sur Synology
atlas
Message par atlas » 03 oct. 2018 07:21
Salut À vous deux et merci pour vos réponses .
FX je vais regarder ça ce soir et vous donne là les résultats reponses
Esteban a écrit :
03 oct. 2018 02:29
Esteban,
Excuse ma nullation en synology , mais pourrais tu m’expliquer se qu’est l’indexation ? 8-) .
Si non pour ce qui st du réseau comment vérifier cela ? Mais n câble semble pas usé ni abîmé
Avatar du membre
Yann69
Message par Yann69 » 03 oct. 2018 09:26
Pour le processeur, tu dois regarder dans le moniteur de ressources afin de vérifier qu'elle application prend autant.
Une indexation, c'est quand un ordinateur, smartphone, serveur etc... recense tout le contenu de la mémoire interne et ça peut prendre beaucoup de temps selon la quantité à recensée et aussi la puissance du matériel utilisé.
atlas
Message par atlas » 03 oct. 2018 10:47
Bonjour Yann69,
Merci :D
J'ai joint deux PDf : un extrait du Moniteur Ressources et du Gestionnaire de stockage pour appercu .
Coté Ressources :
Comment retirer certain processus pour faire le test ?
Si non comment modifier l’indexation ou la remettre en état ? est ce possible ?
merci :D
Avatar du membre
FX Cachem
Site Admin
Professionnel : Non
Contact :
Message par FX Cachem » 03 oct. 2018 10:58
Premier processus : facerecognition... Ne cherche pas plus loin, c'est certainement l'application photo sur le Synology que tu as installé.
Si tu peux te connecter au Centre de Paquets, rubrique Installé (tu n'as pas besoin de connexion à Internet). Arrête tous les paquets Photo que tu as : Photo Station ou Moment.
Je penche pour le second. Si cela ne fonctionne toujours pas mieux, on passera en SSH pour passer une ligne de commande (ou deux).
Avatar du membre
Yann69
Message par Yann69 » 03 oct. 2018 11:02
Bon bah moi je ne peux voir. Par principe, je n'ouvre pas sur ma machine principale n'importe quels fichiers :-D
A l'avenir atlas, fais plutôt des captures d'écran que tu mets sur un hébergeur d'image comme ça on peut visualiser sans crainte ;)
Et oui, il y a de fortes chances que ce soit Moments qui indexe tes photos. Dans ce cas, il te faut attendre ou désactiver/supprimer ce paquet.
Il y a 4 indexations possibles sur nos NAS :
1. Indexation pour DLNA
2. Indexation Universal Search
3. Indexation pour Photo Station
4. Indexation pour Moments
Avatar du membre
FX Cachem
Site Admin
Professionnel : Non
Contact :
Message par FX Cachem » 03 oct. 2018 11:04
Yann69 a écrit :
03 oct. 2018 11:02
Très bien résumé ;)
atlas
Message par atlas » 03 oct. 2018 12:07
RE et merci pour votre aide .
Alors pour le point
j'ai
1 - Supprimer le paquet Photos cole tu m'informé FX , => CPU = 77%
puis essai de désactiver d'autre paquet non fonctionnel (que j'avais essayé pour voir apres l'achat (comme un gosse) )
2 - Stop Paquet Backup
3. - Supprimer Paquet Multimedia , cloud Station, Cloud Station server , plex connect et la Down CPU 18% :D :D :D
Mais comme il y a toujours un Ik, le CPU ossile entre 12 , 72 83 et 100% . La je comprend pas :roll:
Répondre
Retourner vers « Installation, Démarrage, Configuration et Dépannage »
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
