[Resolu] caméra Dahua
Caméra IP, Disque dur, Imprimante, Mémoire, UPS...
marsouin06
Message par marsouin06 » 25 août 2018 13:39
je viens de faire l'acquisition d'une caméra Dahua faisant partie de liste de prise en charge surveillance station.
Je fais ajouter une caméra : surveillance station me trouve la caméra.
test de connexion : "Autorisation a échoué , veuillez vérifier votre nom d'utilisateur et mot de passe"
Pourtant les onglets : nom d'utilisateur et mot de passe se remplissent automatiquement "nom d'utilisateur : admin / mot de passe : 8 points noir"
J'ai essayé de mettre :
admin / admin
admin / password
admin / 666666
666666 / 666666
Rien n'y fait ......
Quelqu'un aurait il la solution ?
Colonialement
DS218 / freebox / APC 700VA
Avatar du membre
Esteban
Grand Maître Jedi
Professionnel : Non
Re: caméra Dahua
Message par Esteban » 25 août 2018 16:36
Sans parler nas, tu peux y accéder ?
Http://Ip:port
DS218+ (6.2) 2Gb + 8Gb (CT102464BF186D-1866)
DS215j (6.2) Off Site Backup
Freebox V6 en Bridge - Ubiquiti ERx - Borne AP AC LR - Cams HikVision + Dlink - EATON 800VA
OS des NAS - Base de telechargement Synology - Tuto VPN sur Synology
marsouin06
Re: caméra Dahua
Message par marsouin06 » 25 août 2018 17:19
Bonjour Esteban,
oui j'arrive a rejoindre la caméra mais pas d'image par contre j'ai pu changer le mdp de la caméra.
Maintenant sur surveillance station : test de connexion passe au vert et j'ai une image figée comme si j'avais pris une photo.
Je ferme la page et là je vois ma caméra déconnecté avec triangle orange "vérifiez les paramètres RTSP"
Je vais dans : modifier / avancé / configuration de RTSP - RTP
protocole de transport : TCP
Méthode keep alive : OPTIONS
Optimisation du codec : décoché
Je ferme la page et je vois que la caméra est en train de travailler "activation" pendant 15 secondes et ensuite à nouveau message :déconnecté avec triangle orange "vérifiez les paramètres RTSP"
Avatar du membre
Esteban
Grand Maître Jedi
Professionnel : Non
Re: caméra Dahua
Message par Esteban » 25 août 2018 17:38
Je suis sur que tu as touché à droite et à gauche...
Fait un reset de ta cam -> puis vas t y connecter avec le pwd par défaut. Change ton pwd et fixe une Ip.
Vérifie par http://ip:port que tu peux tu connecter avec ton nouveau pwd
Installe surveillance station pour Windows/Mac (ne passe pas par la page web) -> supprime l’ajout de cam que tu as fait. Et refais un nouvel ajout. (Mode rapide)
Et ensuite tu paramètres la résolution/détection/ etc... depuis surveillance station ...
ca devrait le faire.
Via Tapatalk
marsouin06
Re: caméra Dahua
Message par marsouin06 » 25 août 2018 18:17
Le problème c'est que je ne connais pas le password il s'affiche automatiquement dans l'assistant d'ajout de camera surveillance station.
Là je viens de faire un reset de la cam , donc le password mis précédemment ne fonctionne plus et je suis revenu comme au départ :
Je tourne en rond lol
Avatar du membre
Esteban
Grand Maître Jedi
Professionnel : Non
Re: caméra Dahua
Message par Esteban » 25 août 2018 18:19
Jamais le pwd n’est mis.... Cest à toi de le mettre...loool... ca serait trop simple pour un hacker !
Par défaut ça doit être un truc du genre admin / admin
Via Tapatalk
marsouin06
Re: caméra Dahua
Message par marsouin06 » 25 août 2018 18:27
Je le trouve ou le pwd car le champ est demandé : nom d'utilisateur et mot de passe ,
si je n'y met rien toujours même message : veuillez vérifier votre nom d'utilisateur et mot de passe.
Désolé j'ai l'air d'être bêta ....
Je fais ajouter une caméra : surveillance station me trouve la caméra avec l'adresse IP , le port , la marque , le modèle TV standard , format vidéo ...
Mais là ou sa bloque c'est le nom d'utilisateur il y apparaît : admin et pour le pwd 8 points noirs et tout cela en automatique , je n'ai pas eu besoin de remplir les champs
J'efface donc les champs mais impossible de m'y connecter quand même , que dois je y mettre ??
Ou trouver le nom d'utilisateur et le pwd de cette caméra ??
Avatar du membre
Esteban
Grand Maître Jedi
Professionnel : Non
Re: caméra Dahua
Message par Esteban » 25 août 2018 18:34
Utilisateur : admin
Pwd : admin
Via Tapatalk
marsouin06
Re: caméra Dahua
Message par marsouin06 » 25 août 2018 18:45
ça ne fonctionne pas , déjà essayé au premier branchement de la cam et ensuite ré essayé mais rien à faire.
J'ai déballé ma cam ,
je l'ai branché sur switch PoE ,
j'ai ouvert mon NAS et surveillance station ,
assistant ajout caméra ,
j'y ai mis la marque et le modèle ensuite cliqué sur la petite loupe à côté de adresse IP ,
ma cam a été détecté dans le champs nom d'utilisateur admin ainsi que pour le pwd ,
test de connexion :
Avec la caméra il y a un petit cd que je ne peux pas lire sur mon ordi , le disque est trop petit
Avatar du membre
Esteban
Grand Maître Jedi
Professionnel : Non
Re: caméra Dahua
Message par Esteban » 25 août 2018 18:47
Tu as essayé avec le pwd : admin
Via Tapatalk
Répondre
Retourner vers « Matériels compatibles »
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 1 invité
