[Résolu] Dialogue caméras et NAS
Alors j'ai laissé par défaut pour l'instant les ip clients 10..... dans QVPN
l'upnp du routeur est actif.
Par contre je ne vois pas le port 1194 pour l'instant.
J'ai exporté le fichier de config + certificat que j'ai intégré dans OpenVPN pour Iphone.
Pour l'instant çà marche pas ....
Re,
Toujours à la chasse ... Alors j'ai fouiné et je suis allé surmyQnapCloud et j'ai alors coché OpenVPN et dans la Box la redirection s'est faite toute seule.
De la maison en essayant les deux, j'arrive à me connecter. j'ai alors accès à certaines applications.
On peut en mettre + ?
Par contre sur mon mobile çà marche pas ? Tu veux les logs ?
Hello ,
Voici mon log sur le téléphone :
OpenVPN core 3.1.2 ios arm64 64-bit built on Dec  5 2016 12:50:25
2017-05-12 19:37:46 Frame=512/2048/512 mssfix-ctrl=1250
2017-05-12 19:37:46 UNUSED OPTIONS
2 [script-security] [3]
5 [resolv-retry] [infinite]
6 [nobind]
2017-05-12 19:37:46 EVENT: RESOLVE
2017-05-12 19:37:47 Contacting 77.204.72.167:1194 via UDP
2017-05-12 19:37:47 EVENT: WAIT
2017-05-12 19:37:47 SetTunnelSocket returned 1
2017-05-12 19:37:47 Connecting to [xxxxxx.myqnapcloud.com]:1194
(ipwan de mon NAS) via UDPv4
2017-05-12 19:37:47 EVENT: CONNECTING
2017-05-12 19:37:47 Tunnel Options:V4,dev-type tun,link-mtu 1558,tun-mtu 1500,proto UDPv4,comp-lzo,cipher AES-128-CBC,auth SHA1,keysize 128,key-method 2,tls-client
2017-05-12 19:37:47 Creds: Username/Password
2017-05-12 19:37:47 Peer Info:
IV_GUI_VER=net.openvpn.connect.ios 1.1.1-212
IV_VER=3.1.2
IV_PLAT=ios
IV_NCP=2
IV_TCPNL=1
IV_PROTO=2
IV_LZO=1
2017-05-12 19:37:47 NET Internet:ReachableViaWWAN/WR t------
2017-05-12 19:38:27 Session invalidated: KEEPALIVE_TIMEOUT
2017-05-12 19:38:27 Client terminated, restarting in 2000 ms...
2017-05-12 19:38:29 EVENT: RECONNECTING
2017-05-12 19:38:29 EVENT: RESOLVE
2017-05-12 19:38:29 Contacting 77.204.72.167:1194 via UDP
2017-05-12 19:38:29 EVENT: WAIT
2017-05-12 19:38:29 SetTunnelSocket returned 1
2017-05-12 19:38:29 Connecting to [xxxxxc.myqnapcloud.com]:1194
 (ipwan de mon nas) via UDPv4
2017-05-12 19:38:29 EVENT: CONNECTING
2017-05-12 19:38:29 Tunnel Options:V4,dev-type tun,link-mtu 1558,tun-mtu 1500,proto UDPv4,comp-lzo,cipher AES-128-CBC,auth SHA1,keysize 128,key-method 2,tls-client
2017-05-12 19:38:29 Creds: Username/Password
2017-05-12 19:38:29 Peer Info:
IV_VER=3.1.2
IV_PLAT=ios
IV_NCP=2
IV_TCPNL=1
IV_PROTO=2
IV_LZO=1
2017-05-12 19:38:46 EVENT: CONNECTION_TIMEOUT [ERR]
2017-05-12 19:38:46 EVENT: DISCONNECTED
2017-05-12 19:38:47 Raw stats on disconnect:
  BYTES_IN : 96
  BYTES_OUT : 10172
  PACKETS_IN : 4
  PACKETS_OUT : 62
  KEEPALIVE_TIMEOUT : 1
  CONNECTION_TIMEOUT : 1
  N_RECONNECT : 1
2017-05-12 19:38:47 Performance stats on disconnect:
  CPU usage (microseconds): 24258
  Network bytes per CPU second: 423283
  Tunnel bytes per CPU second: 0
2017-05-12 19:38:47 EVENT: DISCONNECT_PENDING
2017-05-12 19:38:47 ----- OpenVPN Stop -----
Moi j'y comprends rien ....
Edit : je précise que ça marche pas que je sois en Wifi chez moi ou en 4G
Je n'y connais pas grand chose... je n'ai jamais connecté un téléphone sur le VPN.
Ce que je vois dans le log, c'est qu'il essaie 2 fois de se connecter sans succès.
As tu fais les modifications au fichier décrites dans le tuto : https://helpdesk.qnap.com/index.php?/Knowledgebase/Article/View/272/0/how-to-connect-openvpn-from-iphoneandroid-mobile-device
Vérifie bien ton utilisateur/mot de passe
Sinon pas trop d'idées ...
Non jai exporté le fichier et certificat depuis le NAS et synchronisé avec iTunes .
Je vais regarder le lien du point 1) doit être more car il renvoie à l'accueil de la page ...
Après moultes tentatives, j'ai réussis sans modifier les fichiers. En fait pour IOS,
- Copier le fichier nomdevotreserveurVPN.ovpn + le certificat mais qui lui ce trouve dans un sous dossier qnapcert et porte le même nom nomdevotreserveurVPN.crt et non celui qui se trouve au même endroit que le fichier ovpn
- Sur L'iphone, aller dans Réglages /OpenVPN et activer "Force AES-CBC Ciphersuite setting".
guimchevalier, j'ai alors le petit icône VPN sur mon Iphone et je peux accéder à mes caméras via l'application dédiée. Je peux aussi accéder à ma passerelle HUE :geek:
Si je comprends bien, le VPN utilise le réseau 4G pour créer la connexion au Serveur VPN du NAS. En gros, mon iphone se comporte comme si j'étais sur mon WIFI. Donc tout ce qui utilise des IP locales fonctionnent. Question bête, si j'utilise une autre application tel Facebook, Plex, La chaine Météo, etc .. depuis mon téléphone, comment çà se passe ? Tout est sécurisé via le VPN ? Même une simple navigation internet avec Safari par exemple ? C'est à dire que tout va au NAS et revient ? Ou je suis directement en 4G classique ? Ou çà n'a rien à voir ...
Super :)
IL-MAFIOSO a dit:
C'est ca, un cable virtuel jusqu'a ton réseau local ;-)
IL-MAFIOSO a dit:
Si tu as la même config que moi concernant les passerelles, tu vas être vu de l'extérieur comme te connectant à partir de chez toi tant que le vpn est connecté. Après, ta liaison jusqu'à chez toi est sécurisée mais le reste pas donc ca n'apporte absolument rien niveau sécurité, ca te permet juste d'utiliser toutes tes applications comme en local ;-)
Hello ,
Merci pour ces précisions .
Je vais mettre ce topic comme résolu [emoji106]
Un dernière petite question, si je change les ip clients dans QVPN, suis je obligé de recharger le fichier .ovpn et le certificat ?
Je le permet de répondre à nouveau car j'ai essayé open vpn sur un pc portable sous Windows 10. La connexion s'établit bien .
Mais quand je tape une adresse ip locale comme celle du NAS , je ne peux pas me connecter avec mon navigateur , il dit que la page est introuvable ....
Aurais -je loupé un réglage ?
Si c'est celle du NAS, bien mettre le port genre 8080.
Idem pour les cameras.
Si c'est l'ip d'un PC, c'est normal, c'est qu'il y a pas de serveur web installé sur le PC distant
