Pas beaucoup de réponses, tout le monde est en vacances?
Normalement, tu devrais avoir une sauvegarde en plus du NAS.
Le RAID n'est pas une sauvegarde, on ne le répétera jamais assez.
La solution que je décris ci-dessous est
modérément risquée, si tu peux copier toutes tes données sur ton PC ou des disques externes avant de commencer, c'est bien plus écurisant, dans ce cas passe directement à la septième étape ci-dessous et retire les deux disques (en notant leur position en cas de problème, il suffira de les remettre en place pour revenir à la situation antérieure).
Vu que tes disques sont en RAID 1, et si tu n'as aucun autre disque (ou plusieurs) te permettant de faire la sauvegarde entre temps, tu peux profiter de la redondance du RAID pour piquer un disque et faire une copie de tes données avant de tout résintaller. Voici les tâches à effectuer :
01 - Sauvegarder/Noter/Exporter tous les réglages du NAS que tu veux conserver s'il y en a (il y a une fonction d'export dans l'interface de configuration, je ne me souviens plus où)
02 - Arrêter le NAS
03 - Enlever un des disques
04 - Redémarrer le NAS
05 - Vérifier que tout est accessible (fais-ça en journée, le NAS va couiner, la disparition d'un disque ne passera pas inaperçue).
06 - Brancher le disque que tu as retiré sur/dans ton PC (SATA interne, adaptateur SATA/USB, boitier externe, comme tu veux).
07 - Le formater et recopier dessus tout le contenu du NAS
08 - Arrêter le NAS
09 - Retirer l'autre disque, et installer les deux SSDs
10 - Démarrer le NAS
11 - Réinstaller le système (comme si le NAS était neuf)
Vu que tu n'as que deux baies, configure les deux disques comme un volume statique en RAID 1.
Attention à bien réfléchir à une valeur pour le SSD Over-Provisioning (
lien), tu ne peux le sélectionner qu'au début. Dans le doute, 20% est une bonne valeur, si tu n'utilises pas toute la place disponible (tu auras 2To -20% en RAID 1 avec tes SSDs). QNAP a un utilitaire (SSD Profiling tool) permettant de déterminer un taux d'over-provisioning optimal, mais je ne sais pas si on peut l'utiliser
avant d'avoir installé le système, je suppose que non, donc c'est probablement inutilisable sur un volume système (à moins d'installer une première fois sur un disque seul, exécuter le SSD profiling tool sur le second disque, puis tout cramer et réinstaller en gardant le taux d'OP déterminé précédemment).
APRES :
Si tu n'as pas de sauvegarde, achète un boitier externe USB 3 pour y installer un de tes disques de 4To, et raccorde-le au NAS (le port USB à l'arrière est parfait pour ça).
Configure l'outil de sauvegarde de QNAP (Hybrid Backup Sync) ou installe un autre si tu veux, mais prévois une sauvegarde.
A moins d'un To, tu peux aussi utiliser un compte Cloud gratuit (Dropbox, Google Drive), si tu as la fibre ça passera sans problème.
C'est probablement pas utile de sauvegarder des films ou de la musique en double, mais si tu as des fichiers perso importants, des photos de famille, tout ça, ça devient indispensable.
Personnellement, je conseille deux sauvegardes dont (au moins) une ailleurs qu'à domicile (ça serait dommage de perdre le NAS
et le backup en cas de cambriolage ou d'incendie).
Sur des petits volumes, le cloud suffit, HBS peut faire des sauvegardes chiffrées, et il y a un utilitaire sur ce forum qui permet de récupérer les sauvegardes sur un CP en cas de problème avec le NAS (voir
ici par exemple pour un petit tuto).
