Qnap [ QBittorrent ] Bittorrent Client
Le forum des NAS devient internationnal ;) Je n'ai pas de pb particulier avec qBittornent ; mais il arrive parfois que les téléchargements s'arrêtent.
Je n'arrive pas à identifier la cause et la seule solution trouver est une réinstallation manuelle . Mystérieusement les téléchargements reprennent :
Les mystères de l'informatique :Oops:
Ok, pas de problème, puisque j'avais vu les deux derniers messages en anglais je me suis dit que ça pouvait se écrire dans les deux langues.
J'en profite pour retirer ma requête, je l'ai déjà résolue. Il s'avère que le qbittorrent, que je venais d'installer, était mal configuré, avec un chemin relatif et non absolu comme destination de téléchargement, et il avait rempli la mémoire. Qfull me l'a montré et j'ai pu résoudre les deux problèmes, le qbittorrent qui ne fonctionnait pas, et la mémoire pleine qui faisait planter le NAS.
Je suis très content, maintenant tout fonctionne parfaitement.
Je le raconte ici au cas où mon expérience serait utile à quelqu'un.
Merci et salutations.
Nacho.
PS : Il est fort possible que la grammaire soit très mauvaise. Pardon, la faute à Google...
Réactions: QoolBox et schwinny
Petit problème suite à l'installation, j'ai redirigé le port 6363 au niveau du firewall sur l'adresse ip local du nas mais je n'arrive pas à y accéder lorsque je tape sur le navigateur adresseipexterne:6363. Une idée d'où ça pourrait venir ?
Lorsque j'essaie de le faire sur le réseau local avec l'adresse ip du nas, même résultat : 192.168.1.11:6363
    8.9 KB · Affichages: 4
Si tu veux accéder à l'interface web de qBittorrent : il faut ouvir le port dans la Box (et le firewall). Les connexions se font en http .
Tu devrais y avoir accés : http://IP_local:6363 ou avec un nom de domaine myqnapcloud : http://ndd.myqnapcloud:6363
Merci pour ton retour.
Effectivement c'est ce que j'ai fait mais le navigateur n'arrive pas à résoudre la connexion. J'ai l'impression que soit l'application n'est pas lancée soit elle est mal installée. Ou puis je récupérer des logs pour voir ce qu'il se passe lorsque je lance l'application ?
Je ne sais pas si ça a un impact mais j'ai installé la version TS-x41 bien que mon nas soit un TS-231-P3.
Précision fournie par EvoTk, "le TS-231-P3 possède un CPU AnnapurnaLabs quad-core Alpine AL314 à 1,7GHz à architecture ARM 32 bits.
C'est de l'ARMv7, ce cpu demande donc des paquets x41"
Pour info, j'ai installé TransmissionBT en version TS-x41 et ça fonctionne.
Il n'y a rien de particulier dans les logs, rien de particulier non plus dans les processus quand je lance l'application.
    146.3 KB · Affichages: 2
J'utilise également le NAS QNAP TS-431KX. La dernière version fonctionnelle avec ouverture de l'interface Web était la 4.5.4.0. Depuis, je reçois un message du navigateur indiquant que la connexion a été rejetée.
J'utilise également la version 4.5.4.0 cela fonctionne chez moi sur mon TS453D dans mon cas c'est le qkpg pour NASX86.
La dernière version est 4.6.0.0
J'utilise un QNAP TS431
.J'ai un pb avec Download station 5 : la recherche de fichier(BT Search) ne me retourne systématiquement aucune réponse!
Merci d'une aide pour tenter de résoudre ce pb
La dernière version pose un pb d'identification : impossible de se connecter avec l'identifiant admin et le mot de passe adminadmin.
Un peu dommage que l'on puisse pas récuperer l'ancien qkpg simplement
Oui , j'ai réussi à récupérer l'archive et à réinstaller l'ancienne version qui elle fonctionne trés bien.
Réactions: FX Cachem
la 4.6.2 détecte si c'est une première installation et envoi le code dans les journaux du NAS (c'est dans un fichier texte également dans le répertoire /opt/qBittorrent... désolé je manque de temps pour passer sur le forum
etant novice dans le domaine, j'ai réussi à DL QBitorrent sur mon nas TS-262, le téléchargement se lance sans soucis mais j'ai deux problèmes..
Je ne sais pas ou a atterri le fichier téléchargé et je n'ai aucun seed..
S'il y a une ame charitable pour m'expliquer ça serait cool.
J'ai bien ouvert le port 6363 sur ma box comme dit plus haut :)
Merci :)
