Qnap [ QBittorrent ] Bittorrent Client
Hard to explain.. moreover because it runs under another ELF.. the method is a bit different to launch it
anyway i found the issue..
i compiled it from source (instead use PPA) and added some libs from /lib/x86_64_gnu_linux
iam able to start download now
Qoolbox, thanks for your hard work! I thoug I still had the problem, but I corrected it.
Let me give you more details... In fact, all trackers that uses the udp:// protocol were returning "Not working", while those which uses the http:// protocol were working perfectly. I was using port 8999 and I changed it to 6881 ... et voilà ! Everything works now!
Thanks a lot,
André
updated to 4.1.2 (x64 version)
may required a complete reinstall due to this bug " https://github.com/qbittorrent/qBittorrent/issues/9333 "
not sure if upgrade are working
J'utilise QBittorrent depuis quelques temps (tip-top),
Mais y a-t-il possibilité d'accéder aux logs de l'application ?
Merci pour cette réponse rapide.
Alors par contre je suis complètement newbie dans les nas, je ne vois pas comment accèder à ce dossier.
Merci pour l'update !
Bon par contre désolé, j'ai encore une question de newbie... :-?
Comment fait-on la mise à jour ?
Elle n'est pas automatiquement proposée sur l'appcenter.
Merci d'avance
Edit: si je downkoad le qpkg, et je l'installe depuis l'appcenter, les paramètres actuels sont conservés ?
