Qnap [ ToolChain x86 & x64 ] [ Debian6 x86 based ] Cross ToolChain - Qnap Source Compilator
QoolBox
Représentant QNAP
2 Janvier 2014
10 559
163
153
50
www.qnap.com
Voici deux toolchains basés que j'ai créé sur un Debian 6 x86 (32bit) avec crosstool-ng en exlclusivité pour Cachem
ils vous permettrons de compiler les sources afin de les faire tourner sur vos NAS Qnap (Intel)
glibc 2.6.1, binutils 1.19.1 (x86)
glibc 2.11.1, binutils 2.22 (x64)
http://www.positiv-it.fr/QNAP/APP/i686-QNAP-gcc436-glibc2.61-DEB6x86.tar.gz (GCC 4.3.6) --- 32 bits ---
http://www.positiv-it.fr/QNAP/APP/x86_64-QNAP-gcc463-glibc2.11.1-DEB6x86.tar.gz (GCC 4.6.3) --- 64 bits ---
note d'installation :
installer votre Debian 6 x86 (i386)
créer un repertoire /data/x-tools
décompresser un des toolchain dans /data
créez dans votre $HOME (généralement /root) un fichier .bash_profile
remplissez le avec le code suivant :
HOST=i686-QNAP-linux-gnu
export HOST
TOOLCHAIN_PATH=/data/x-tools/i686-QNAP-linux-gnu
export TOOLCHAIN_PATH
OPT_PATH=/opt
export OPT_PATH
PATH=$PATH:$HOME/bin:${TOOLCHAIN_PATH}/bin:${TOOLCHAIN_PATH}/i686-QNAP-linux-gnu/bin
export PATH
## x86 = i686-QNAP-linux-gnu
## x64 = x86_64-QNAP-linux-gnu
remplacer i686-QNAP-linux-gnu par x86_64-QNAP-linux-gnu, le cas échéant si vous osuhaitez utilisez le CT en 64bit
compilez vos applications en utilisant le prefix suivant :
PREFIX=/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/$NOM_DE_L_APPLI
en en host utiliser ${HOST}
example : (Generic mais peux varier selon les sources à compiler, le code doit être adapté aux sources et certaines fonctions peuvent nécessiter un export préalable)
CXX=${HOST}-g++                 \
LD=${HOST}-ld                   \
AS=${HOST}-as                   \
AR=${HOST}-ar                   \
CC=${HOST}-gcc \
PKG_CONFIG_PATH="$PREFIX/lib/pkgconfig"  \
CFLAGS="-O2 -I$PREFIX/include" \
CXXFLAGS="-O2 -I$PREFIX/include"     \
CPPFLAGS="-O2 -I$PREFIX/include "     \
LDFLAGS="-L$PREFIX/lib -Wl,-rpath,$PREFIX/lib" \
./configure \
--prefix=$PREFIX \
--host=${HOST} \
--bindir=$PREFIX/bin \
--sbindir=$PREFIX/bin \
--libexecdir=$PREFIX/libexec \
--libdir=$PREFIX/lib \
--datadir=$PREFIX/share \
--datarootdir=$PREFIX/share \
--sysconfdir=$PREFIX/etc \
--sharedstatedir=$PREFIX/com \
--localstatedir=$PREFIX/var \
--includedir=$PREFIX/include \
--oldincludedir=$PREFIX/include \
--infodir=$PREFIX/share/info \
--localedir=$PREFIX/share/locale \
J'utilise le Toolchain (kernel 4.2.8) dans un container exécutant Ubuntu 14.04 64 bits (kernel 4.2.8) en mode console. zlib ne semble pas être disponible dans le toolchain mais je l'ai installé (zlib1g et zlib1g-dev) dans Ubuntu.
Est-il possible d'utiliser zlib (installé dans Ubuntu) dans le fichier de compilation donné en exemple dans ce thread? En modifianf CFLAGS, LDFLAGS, ... ? J'aurai besoin d'être mis sur la voie?
Merci!
oui tu dois le compilé d'abord dans ton prefix
et le programme dont il depend tu dois lui indiquer les bons FLAGS
ex :
crosscompile ZLIB
wget https://zlib.net/zlib-1.2.11.tar.gz
tar -xvf zlib-1.2.11.tar.gz
cd zlib-1.2.11
./configure --prefix=${PREFIX} --libdir=${PREFIX}/lib --sharedlibdir=${PREFIX}/lib --includedir=${PREFIX}/include
make install CC=${HOST}-gcc LDSHARED="${HOST}-gcc -shared -Wl,-soname,libz.so.1,--version-script,zlib.map" CPP="${HOST}-gcc -E" AR=${HOST}-ar RANLIB=${HOST}-ranlib
et si un prog en autoconf ... en a besoin il ira le chercher pour le peux que tu parses anisi
CXX=${HOST}-g++     \
LD=${HOST}-ld  \
AS=${HOST}-as   \
AR=${HOST}-ar  \
CC=${HOST}-gcc \
./configure --prefix=$PREFIX --host=${HOST}
