Qnap [ QMineCraft ] [ 1.19.2.0 ] MineCraft Server
Quand je clique sur l'icone "minecraft server", j'arrive sur la page "monip/QMinecraft/, sur la page "about" et ensuite quand je change d'onglet j'ai le titre mais le champ de texte est vide dans tous les onglets est-ce normal? le serveur est en marche si j'arrive sur cette page ?
Je peux entrer du texte dans certains champs et valider les modifs via le bouton en bas de page.
que dit en ssh
ps | grep minecraft_server.jar
voir s'il est lancé
sinon essaye de lancé manuelement voir
CONF=/etc/config/qpkg.conf
QPKG_NAME="QMineCraft"
QPKG_ROOT=`/sbin/getcfg $QPKG_NAME Install_Path -f ${CONF}`
APACHE_ROOT=/share/`/sbin/getcfg SHARE_DEF defWeb -d Qweb -f /etc/config/def_share.info`
QPKG_NAME1="QJDK8"
QPKG_ROOT1=`/sbin/getcfg $QPKG_NAME1 Install_Path -f ${CONF}`
export QPKG_ROOT
export QPKG_NAME
export QPKG_ROOT1
export QPKG_NAME1
export APACHE_ROOT
export HOME=$QPKG_ROOT
export SHELL=/bin/sh
export LC_ALL=en_US.UTF-8
export USER=admin
export LANG=en_US.UTF-8
export LC_CTYPE=en_US.UTF-8
export DESC=$QPKG_NAME
export USER=admin
ln -sf $QPKG_ROOT /opt/$QPKG_NAME
ln -sf $QPKG_ROOT/$QPKG_NAME $APACHE_ROOT/$QPKG_NAME
cd $QPKG_ROOT
$QPKG_ROOT1/bin/java -Xmx1024M -Xms1024M -jar minecraft_server.jar nogui
Dans un premier temps j'obtiens cela:
[~] # ps | grep minecraft_server.jar
23952 admin       932 S   grep minecraft_server.jar
par contre par la suite j'obtiens une erreur
[~] # CONF=/etc/config/qpkg.conf
[~] # QPKG_NAME="QMineCraft"
[~] # QPKG_ROOT=`/sbin/getcfg $QPKG_NAME Install_Path -f ${CONF}`
[~] # APACHE_ROOT=/share/`/sbin/getcfg SHARE_DEF defWeb -d Qweb -f /etc/config/def_share.info`
[~] # QPKG_NAME1="QJDK8"
[~] # QPKG_ROOT1=`/sbin/getcfg $QPKG_NAME1 Install_Path -f ${CONF}`
[~] # export QPKG_ROOT
[~] # export QPKG_NAME
[~] # export QPKG_ROOT1
[~] # export QPKG_NAME1
[~] # export APACHE_ROOT
[~] # export HOME=$QPKG_ROOT
[/root] # export SHELL=/bin/sh
[/root] # export LC_ALL=en_US.UTF-8
[/root] # export USER=admin
[/root] # export LANG=en_US.UTF-8
[/root] # export LC_CTYPE=en_US.UTF-8
[/root] # export DESC=$QPKG_NAME
[/root] # ln -sf $QPKG_ROOT /opt/$QPKG_NAME
ln: /opt/QMineCraft/QMineCraft: File exists
[/root] # ln -sf $QPKG_ROOT/$QPKG_NAME $APACHE_ROOT/$QPKG_NAME
[/root] # cd $QPKG_ROOT
[~] # $QPKG_ROOT1/bin/java -Xmx1024M -Xms1024M -jar minecraft_server.jar nogui
-sh: /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/QJDK8/bin/java: No such file or directory
Merci d'avance
ok le serveur n'est pas lancé car il ne trouve pas java
tu as quoi comme NAS et firmware ?
ah mon avis ta version de QJDK8 installée n'est pas bonne
j'ai un ts-251 (ou j'ai mi 4go de ram) avec la version : 4.3.4.0551
Peux-tu me dire quel lien correspondent au fichiers compatibles avec mon NAS, j'ai pourtant bien pris le dernier lien QJDK8
QJDK 1.8.71 et QMinecraft 1.12.2.1
Met a jour ton firmware...
Supprime qjdk8... et installe la version x86_64 du repo qnapclub et redemarre minecraft
Envoyé de mon SM-G925F en utilisant Tapatalk
Hello, merci pour ce travail. J'ai réussi à installer le programme et faire tourner le serveur. Est-ce que tu peux m'expliquer comment accéder au répertoire du programme pour changer la map ?
Je penses que c'est dans opt/.. mais comment y accéder ?
J'ai un QNAP 453 mini avec 8 Go de ram & une co de 26 Mbps en download & 1 Mbps en upload, tu penses qu'il est possible de jouer à 2 - 3 joueurs dessus ?
J'ai tout réinstaller correctement en utilisant le QJDK 1.9 x86_64 mais cela ne change rien du tout, j'ai toujours la même erreur en le lançant via ssh
Merci d'avance
stilther a dit:
Merci d'avance
Je retire se que j'ai dit, j'ai modifier:
[~] # QPKG_NAME1="QJDK8" par [~] # QPKG_NAME1="QJDK9"
Et il semble que c'est mieux, sa a préparer le spawn ...
Tout fonctionne correctement par contre comment accèder au serveur de l'exterieur ? j'utilise mon adresse myqnapcloud avec le port 25565 ?
Merci beaucoup pour ton travail
J'ai trouvé la solution à mon problème, je passait par la version minecraft du windows store donc 1.13 et donc elle n'accédais pas au serveur.
Grand merci pour ton travail @Qoolbox , dernière question comment accèder au fichier du serveur via le nas ? on n'y a pas accès via la files station et peut on ajouter des modes et des plugins ?
Merci d'avance
je connais pas trop les fonctionnalités..
pour accéder aux fichiers c'est dans /opt/QMineCraft le plus simple est d'utiliser une connexion SFTP en admin avec WinSCP ou Filezilla
Bonjour Qoolbox,
J'ai un QNAP TS-231. J'ai installé la version 1.14.4.0 avec QJDK8 pour ARM et le serveur ne demarre pas. Premièrement… est-ce possible que ca fonctionne pas sur mon NAS ?
Merci,
Michel
il y a une manip en SSH à faire sur le NAS.. c'est un prob lié au firmware qui n' a pas les bons montages...
j' ai ouvert un ticket à la R&D pour un correctif ...
micrenaud a dit:
Bonjour Qoolbox,
Merci,
Michel
si tu installe et garde ce qpkg , cela devrait résoudre ton problème
https://www.qnapclub.eu/fr/qpkg/837
