Qnap [ Universal Media Server ][ 9.8.2.0 PS3 MediaServer Fork
Je viens de redémarrer mon NAS: toujours le même problème, UMS ne démarre pas à partir de l'App Center (bien qu'il l'affiche comme étant démarré). Le lien est bien créé dans /opt, mais pas de processus Java...
Pour info, mon NAS est un TS-439 Pro II+ avec QTS 4.2.2.
bizarre
essaye de stopper le qpkg et edit le /etc/config/qpkg.conf
trouve la section relative a UMS et modifie
QPKG_RC_NUM="156" vers un chiffre plus grand..
peut être l'application démarre trop tôt par rapport aux autres dépendance
J'ai mis la valeur à 200: pas de changement.
Si j'exécute la ligne de commande indiquée dans qpkg.conf, j'obtiens:
[/opt/Qffmpeg/bin] # /share/MD0_DATA/.qpkg/UniversalMediaServer/UniversalMediaServer.sh start
UniversalMediaServer is stopped.
ln: failed to create symbolic link '/share/MD0_DATA/homes/admin/UMS': No such file or directory
ln: failed to create symbolic link '/share/MD0_DATA/homes/admin/.config/UMS': No such file or directory
[/opt/Qffmpeg/bin] # /opt/QJDK8/bin/java: error while loading shared libraries: libdl.so.2: wrong ELF class: ELFCLASS32
En effet, j'avais mis la version x64 de QJDK8. Avec la version x86, cela fonctionne beaucoup mieux !! Donc mille excuses pour cette perte de temps, et encore merci pour ton aide.
En fait, j'avais mis la version x64 comme je l'ai fait pour Qffmpeg et UMS. Est-ce-que je devrais revenir à la version x86 pour ces 2 packages ? Dans le cas de Qffmpeg (et qui pourrait expliquer le problème de Meconder), cela m'obligerait à mettre la version 2.8.5...
en fait la version x64 de Qffmpeg fonctionne sur les NAS x64 ready car j'ai cross compilé en liant les librairies x64 dynamiquement, afin que le binaire sache ou les chercher...
les prochaines versions x64 que je commence à proposer sont sans ce lien dynamique, car le Firmware 4.3.x n'aime pas du tout le link avec des anciennes libs et créé des erreurs de segmentation.
tu peux effectivement tenter avec le 2.8.2 de Qffmpeg, mencoder est un peu galère à compiler avec ces libs
Avec la version x86 de Qffmpeg 2.8.5, ça fonctionne impec !
Encore merci pour ton temps. Promis, je vais essayer d'arrêter de t'embêter :)
Fred
first of all, I have to say that I'm German and doesn't even speak france - very sorry about that. But perhaps you can give me a hint to a probably stupid question...
I found UMS for my QNAP HS-251, Firmware 4.2.2 and tried to install it. So at first I installed QJDK8 (1.8.111 x86) from https://www.forum-nas.fr/viewtopic.php?f=21&t=1595 and Qffmpeg (3.1.3 x86) from here http://www.positiv-it.fr/QNAP/APP/Qffmpeg_3.1.3_x86.qpkg.zip
After a restart of the NAS I installed UMS (6.5.2) from here: http://www.positiv-it.fr/QNAP/APP/UniversalMediaServer_6.5.2_x86.qpkg.zip
After another restart of the NAS I tried to start UMS; another webbrowser tab opened, but I only read Page not found; the address was https://NAS-IP/ums
What's my fault? It would be very kind of you if you could help me...
Thanks in advance!
bmg a dit:
Thanks in advance!
Hi
do you get something with
http://IP-NAS:9001/console/home
Hi,
thanks for your hint - that works!
Sorry for my late answer - work...
Also if I name as address http://NASIP:9001/ums I get the same window (UMS Logo). By clicking on the logo, I get a subpage (/browse/0) with a menue on the left side and a button for settings; the Information-i shows me same configfiles. So the server seems to be running; my media stored in the NAS is shown correctly and can be played. Butg: If I turn a TV, connected via LAN (same network) there will be UMS not shown as mediaserver as Twonky will be shown. Where is my fault now?
Thaks for your help!
Hello to everyone,
I have UMS 6.5.2 installed on my Qnap TS-439 (FW: 4.2.4), and looking for why my HDD were not spinning down, I realized that UMS was writting every 30 seconds this line in debug.log:
DEBUG 2017-05-04 15:42:02.938 [UPNP-AliveMessageSender] Sending ALIVE...
So, I tried to setup the log level in UMS.conf at INFO or WARN, but these log lines always appear...
Couldn't it be because trace option is set as an argument to launch UMS, as described here: https://github.com/UniversalMediaServer/UniversalMediaServer/wiki/Command-line-arguments ?
Thanks !
Fred
Hi to everyone,
Ok, I found the problem. There was a very small (96 bytes) UMS.conf in the folder /share/homes/admin/.config/UMS.
I overwrote it with the correct one (from the .qpkg/Universal... folder), and everything works.
It seems to be like a bug, isn't it ? Or is it some misconfiguration on my Qnap ?
Thank you.
Fred
Hello, Salut,
I am not native French, but always look at this awesome forum if I need anything for my Qnap HS-251+ nas, so thanks to all contributors!
There is a new release 6.7.3 - can you update?
Thanks so much :!:
On my nas I have a lot of playback problems with videos and I have tried Plex, Emby - which give terrible playback on 4.3.x firmware (only on early 4.2.x it will playback decent, I suspect this has to do with the 64bit processing on the new QTS). DNLA is working fine but give problems with subtitles as it is not supporting the .srt subtitles, this is a problem for me. I have tried Twonky server, but still a problem with subtitles - now thinking of trying UMS and maybe QServiio as alternatives and see how that works.
By the way, also Kodi is giving bad playback on the 4.3.x firmware on this NAS, really it is annoying, can this be the 64 bit problem? I know, this is probably off topic here in this download thread, maybe we can do this in PM?
