Asustor [Home_Assistant] - app de domotique - intégrée et maintenue par Patrick
Dami1
Représentant ASUSTOR
23 Décembre 2013
7 886
195
153
45
www.asustor.com
FACEBOOK
ASUSTORNASFRANCE
TWITTER
ASUSTORIncFr
Disponible sur séries : AS6, AS70, AS50, AS51, AS61, AS62, AS31, AS32, AS63, AS64, AS52, AS53
Home Assistant est une plate-forme domotique open-source fonctionnant sous Python 3. Il est capable de suivre et de contrôler tous les périphériques de la maison et offre une plate-forme d'automatisation du contrôle.
Remarques:
1. Veuillez ré-installer à nouveau si la première installation échoue. Le fichier d’image de Home Assistant étant volumineux, il faut plus de temps pour extraire l’image
Y a t-il des personnes qui ont utilisé HASS sur Asustor ?
Si tel est le cas avez-vous aussi testé la compatibilité d'adaptateurs comme des clés ZWAVE, EnOcean, RF433 dont RTS, RF868, Edisio, etc... ?
je suis passé il y a un mois de Jeedom à Home Assistant, et pour moi il n'y a pas photo. Sur le NAS en environnement Docker Home Assistant est bien meilleur que Jeedom. Avec Jeedom j'avais beaucoup de problème pour communiquer avec mes équipements. Avec HA, ca roule nickel, Il faut creuser un peu plus pour tout bien configurer mais ça se fait bien. Je suis debutant en domotique donc ca me prend du temps mais le forum est bien fait, on trouve tout.
Il y a en tout plus de 1500 Integrations donc ça support beaucoup d'équipements. Z-wave et EnOcean en font partis. Je n'ai pas testé mais ca devrait passé. HA est vraiment de plus en plus utilisé en domotique pour sa flexibilité..
cdt
mixoum
Mixoum a dit:
cdt
mixoum
merci pour ton retour
ça fait plaisir
Super, merci pour ta réponse.
Quel genre de tests as tu effectué avec quel périphériques domotiques (zwave...) et quels protocoles ?
j’espère que vous allez tous bien. Je suis entrain de travailler sur Home Assistant et pour pouvoir me connecter à ma TV Philips ambilight j'ai besoin d'ajouter des packages dans l'application python3.
j 'ai un problème avec le package pycrypto.
j 'essaye de l 'installer via la command suivante: python3 -m pip install pycrypto mai ca ne fonctionne pas. Il me met :
ERROR: Failed building wheel for pycrypto
ERROR: Command errored out with exit status 1: /usr/local/bin/python3 -u -c 'import sys, setuptools, tokenize; sys.argv[0] = '"'"'/tmp/pip-install-n8p8kv0n/pycrypto/setup.py'"'"'; __file__='"'"'/tmp/pip-install-n8p8kv0n/pycrypto/setup.py'"'"';f=getattr(tokenize, '"'"'open'"'"', open)(__file__);code=f.read().replace('"'"'\r\n'"'"', '"'"'\n'"'"');f.close();exec(compile(code, __file__, '"'"'exec'"'"'))' install --record /tmp/pip-record-mglbpaob/install-record.txt --single-version-externally-managed --compile --install-headers /usr/local/AppCentral/python3/include/python3.7m/pycrypto Check the logs for full command output.
Y a-t-il quelqu'un dans le coin qui pourrait m'aider? un specialiste en python et en NAS :D
c est assez specifique mais ca semble lié au NAS. :?:
j'ai un NAS 3202T avec python et python3 installe dessus.
merci bien
et stay safe!
j 'utilise principalement les integrations suivantes:
- Philips Hue (lumiere et interrupteurs)
- Alarme Somfy
- Google Cast
- Spotify
- Netatmo
- Camera D-link
- Plex
- Bbox
- Waze
- Network UPS Tools (NUT)
- IFTTT
et tout ca,ca troune nickel... :D :love:
je n'ai pas encore de zwave ou autre.. mais je me fais aucun soucis ca doit fonctionner nickel vu ce que je peux lire sur les forums de Home Assistant
stay safe!
Mixoum a dit:
merci bien
et stay safe!
message déplacé vers le sujet home assistant
Je viens d'installer home assistant ( je pense que dans le passer je l'avais déjà installer), lorsque je lance l'instance il me demande un user et un password, problème je ne m'en souvient pas.
Une âme charitable peut m'aider en me disant comment faire un reset du mot de pass.
Je présume que si je ne l'avais jamais installer il ne me demanderais un mot de pass au demarrage.
merci
Bonsoir à tous,
Voici mon expérience domotique.
Mes débuts :
Jeedom sur un Pi 4 avec 8go de ram sur une sd avec les protocoles zwave + rfxcom + zigbee avec les plugins officiels de jeedom. Pour un débutant, très facile.
Premier crache de la carte sd. Je cherche et trouve que la sd est très sollicitée. Donc solution installer un ssd sur le PI et de ré-installer toute ma domotique. Bien évidemment pas de sauvegarde extérieure à la sd du PI (grosse erreur de débutant).
Pour les protocoles (zwave, zigbee, rfxcom) j'ai décidé de les sortir de jeedom et du PI.
Du coups je suis passé à MQTT, zwave2mqtt (zwave-js-ui), zigbee2mqtt.
MQTT est un serveur (broker), et les clients publient les messages (protocoles2mqtt) vers le serveur MQTT et la domotique (jeedom, HA, etc..) lit et publie aussi des informations sur le broker.
(Explication très simplifiée).
L'avantage de passer les protocoles de domotique sur MQTT, on est libre d'utiliser le/les softwars domotique qu'on veut.
Puis j'ai voulu passer sur un mini pc style NUC pour pouvoir passer sur des VMs et ne plus utiliser mes 3 PI (PI 4 pour jeedom, PI3b pour Zwave-js-ui et PI 3 pour Zigbee2mqtt) et le serveur MQTT (mosquitto) en docker sur mon synology.
Installation de proxmox avec 4 VMs
- jeedom
- Zwave-js-ui
- Zigbee2mqtt
- docker avec portainer : mosquitto.
Aujourd'hui je suis très satisfait de mon installation. Elle très stable. Je sauvegarde mes VM vers mon NAS. Mon jeedom est sauvegarde aussi vers mon NAS.
Voilà, si mon expérience peut aider.:giggle::giggle:
Réactions: FX Cachem
Je dois accéder au fichier de configuration YAML pour intégré un module ESP 8266, cette version de HA étant la "core" impossible de le modifier via les modules complémentaires.
Si je vais dans /Docker/HomeAssistant/config il y a bien un fichier de configuration YAML mais ce n'est pas le bon.
Qui peut me dire le chemin d'accès au fichier et comment y acceder.
merci
