Dami1
Représentant ASUSTOR
- 23 Décembre 2013
- 7 886
- 195
- 153
- 45
- ASUSTORNASFRANCE
- ASUSTORIncFr
Dami1 a dit:@Philippe : quel est le changelog s'il te plait ?
merci d'avance
Spartanineo a dit:Bonsoir Philippe
J' ai un soucis avec Bit Torrent Sync, le mot de passe reviens par défaut après un redémarrage de l'application sur mon 602T pourtant je suis à la version 2014111114103.
Merci de votre aide.
Dami1 a dit:si la dernière app corrige le problème du mdp remis par défaut pourrais tu nous mettre à disposition le fichier .apk s'il te plait?
(ou par mp à spartinineo et moi même)
merci monsieur !
philippe a dit:Version 1.4.106 > https://mega.co.nz/#!LdFywA5Z!alTG7GRCwQ-V8wx5HR554fhF977vm2dd2M4T-mHeqHU
Je pense aussi mettre la version 2 d'ici un ou deux jours
System requirements:
Mac OS X
OS X Lion (10.7) or newer
Windows
Windows 7 or newer
Windows 2008 Server or newer
(IE9 or newer mandatory)
Windows XP, Vista and Server 2003 are not supported in Sync 2.0 Alpha
Linux
Any Linux with kernel 2.6.16 (glibс 2.4) or newer
What's New in 2.0.33
New Functionality:
Pause Per Folder
1.4 and 2.0 folders both used in Sync
Folders initially created by BitTorrent Sync 1.4 can be used/shared in BitTorrent Sync 2.0
Numerous functionality fixes:
Wrong folder path on Windows
UI not updating / refreshing
My Devices: Set default My Device settings before connecting
My Devices: Key added manually not working
My Devices: Identity is not updated after connecting (User name not changed)
My Devices: When connecting device, ask if ID already created
My Devices: User name should be same on all devices
Visual improvements:
New iconography for Owner / Sync All state
Sync-all toggle
c'est bien ce que j'ai écrit : il faut taper le chemin à la main.Spartanineo a dit:J'ai des petits soucis avec, il n'est pas possible de sélectionner le dossier, comme le dit Dami1 il faut rentré le chemin à la main.
Il faut faire les mêmes manips qu'indiquées par Philippe en rajoutant le chiffre 2 dans les lignes de code pour "fixer" le mot de passe car car bittorent sync porte le nom 2 dans app central via installation manuelle.Spartanineo a dit:Le mot de passe change encore.
salut Philippephilippe a dit:Bonjour @ tous
Je vais me pencher sur le sujet ce week-end ...
Cordialement,
Philippe
Dami1 a dit:salut Philippephilippe a dit:Bonjour @ tous
Cordialement,
Philippe
je reviens vers toi pour savoir si tu as réussi à figer le mot de passe dans l'application et/ou si tu as avancé sur Bittorent Sync 2
merci d'avance pour ta réponse
