Oui présenté à l'inscription.
C'est partis :
J’ai acheté récemment un nas asustor, le as1002t.
Je suis sous Windows 7.
Et je viens vers vous car j’ai des soucis pour le mettre en oeuvre.
Quelques semaines avant l’achat du n'as j’ai acheté un seagate Iron Wolf ST6000VN0041.
Je n’ai pas tenu compte de la liste des compatibilités.
Donc à l’arrivée du nas, je met le disque, j’installe ACC. J'initialise, tout se passe bien.
Disque reconnu, quelques petit réglages, découverte d’ADM.
Et je copie les 3.8 to qui lui sont destinés.
Petite précision je suis branché directement derrière un switch.
Je ne souhaite pas le rendre accessible de l’extérieur.
Donc les TO sont copiés. Je suis ravis. J’utilise le NAS tout les jours.
Jusqu’au jour où, en prévision de la mise en place finale, je tente de l’éteindre et donc de le redémarrer.
Et là, c’est le drame ….
Il ne démarre pas, électriquement oui, diodes allumées, voyants hdd et reseau ok (vert fixe), voyant système éteint (!!??) , voyant alim clignotant Orange.
ACC me dis qu’il est hors ligne, impossible de le réveiller, que ce soit via ACC ou en appuyant sur le bouton.
En ayant réglé adm pour eco energie ultime (le truc européen), je me dis que comme le hdd n’est pas listé compatible, il a du mal à sortir de veille.
Je sors le disque, je le met dans un boitiers externe, il est vu, avec ses partitions spécifiques.
Je le remet dans la NAS => pas de démarrage.
Je redémarre le nas sans disque, il est vu par ACC, et indique qu’il n’y a pas de disque (normal).
Je remet le disque => pas de démarrage, ACC hors ligne.
Je remet le disque en externe, je supprime les partitions, je formate rapide, je remet dans le NAS, tout va bien, il m’indique que le disque est non initialisé.
Normal.
J’initialise, Ok, ça redémarre.
Je change le paramètre d’éco d'énergie, je tente d'éteindre et de redémarrer : Fail.
Comme avant pour les diodes et état ACC (hors ligne).
Pour tenter de faire fonctionner ce disque, j’ai installé un WD green de 2 To en baie 1 un WDC WD20EARS-00MVWB0.
Pas dans la liste des hdd compatibles non plus.
Le 2 to seul.
Initialisé le nas, éteindre allumer : Ok.
Mettre le 6 To, initaliser le disque de 6 To en simple avec ADM sur le 2 To : ok.
Je ne sais plus si j’ai tester dans cette config une extinction toujours est-il qu’après avoir copier de nouveau mes 3.8 To, quand je tente d’éteindre et de redémarrer : Fail.
Je retire le 6 To, ça démarre !!!
Depuis une semaine avec le 2 To, extinction et allumage sans soucis avec le 2 To seul.
Grande question :
Que faire ?
Merci de me lire.
Et merci d’avance pour vos contributions.
