Asustor [Resolu] Dossier CIFS
DJMarc
30 Septembre 2017
30
Belgique
J'ai beau m'évertuer à créer un dossier CIFS - sur mon AS202T avec la dernière version d'ADM - pour partager sur le NAS un dossier de Windows 10 se trouvant sur un disque dur interne dénommé E: et le nom du partage JDownloader de mon ORDIMARC ou 192.168.0.48
J'ai essayé de renseigner dans mon Dossier distant dans Monter un dossier partagé CIFS :
\\192.168.0.48\E:\JDownloader
\\192.168.0.48\E:JDownloader
\\192.168.0.48\JDownloader
Même chose avec le remplacement de l'IP du PC par ORDIMARC
Résultat :
Erreur Inconnue (Ref 5041)
Format de dossier distant non valide (Ref 5041)
Pare-feu désactivé.
Partage Windows configuré avec Tout le Monde et toutes les options cochées.
Voilà vous savez tout.
Merci d'avance pour vos réponses. :D
Bonjour fraktaled_b4u,
Merci de t'occuper de mon problème.
Avec //192.168.0.48/JDownloader toujours le message d'erreur Format de dossier distant non valide (Ref 5041).
Aurais-tu une autre idée ? :D
DJMarc a dit:
il y a deux entrées possibles pour le dossier CIFS que vous souhaitez monter
merci de m'indiquer dans l'ordre les manipulations effectuées
Bonjour Dami1,
Merci de me consacrer un peu de ton temps précieux.
Contrôle d'Accès,
Dossiers Partagés,
Onglet Dossiers CIFS,
Monter,
Nom : PartJDownloader
Description : Partage E:\JDownloader
Dossier Distant : \\192.168.0.48\E:\JDownloader ou \\192.168.0.48\E:JDownloader ou \\192.168.0.48\JDownloader ou //192.168.0.48/JDownloader. Même chose avec le remplacement de l'IP du PC par ORDIMARC
Type de Connexion : Normal
Nom d'Utilisateur : MarcDJ
Mot de Passe : ************
Domaine :
Cocher; Monter automatiquement au démarrage du système
Suivant
Lecture seule pour Tous les utilisateurs Lecture & Ecriture pour les Administrateurs
Finir
Format de fichier distant non valide (Ref. 5041)
Voilà je t'ai détaillé toutes les étapes pour créer mon Dossier CIFS.
Merci également à la personne qui m'a résolu mon problème d'email.
Explorateur de fichiers
A gauche de "plus" tu verras cette icône
Tu choisis "monter dossier personnel CIFS"
Dossier distant c'est bien comme ceci // .... / (exemple //192.168.0.48/JDownloader)
Nom = nom d'utilisateur
Mot de passe
Tu coches ou non "monter automatiquement au démarrage.
Ton dossier se logera dans "home". Par défaut si c'est //192.168.0.48/toto alors ça sera home/toto
Le dossier "toto" sera aussi visible dans Dossiers CIFS en dessous des périphériques externes.
Si tu passes par le menu que tu as indiqué, tu ne verras pas le répertoire dans "home" mais uniquement dans CIFS.
2 questions
a) dans services d'ADM puis windows c'est bien sur SMB 3?
b) ton pc est sur Workgroup?
Bonjour Dami1,
Oui
Oui
J'essaie le reste et te tiens au courant.
Bonne journée. :D
Cela devient du "tirage de cheveux", mais la seule chose qui ai changée c'est le message Erreur inconnue (Ref. 5041).
Oups, un autre idée ?
Merci. :D
Essaie ceci http://forums.cnetfrance.fr/topic/1301501-windows-10--voir-le-reseau-pour-partager-fichiers-et-imprimantes/
Par ailleurs merci de poster des copies écran pour que nous connaissions le chemin complet de ton répertoire.
Bonjour à tous.
Coucou me revoilou ! ;)
J'ai essayé de mettre un maximum de chance de mon côté en reformatant mon PC.
De plus je travaille en mode FULL Administrateur pour ne plus avoir de problème d'autorisation ou autre.
J'ai fait tout ce que vous m'aviez dit.
Voici mes captures d'écran comme suggérées.
Mon partage Windows 10 09/2017 :
https://1drv.ms/i/s!ArRHmdfKsXD86ydj9mMADH37Ba03
Les coordonnées du montage du Dossier CIFS :
https://1drv.ms/i/s!ArRHmdfKsXD86ykONT9lP8Ir7-Wl
Suite des coordonnées montage :
https://1drv.ms/i/s!ArRHmdfKsXD86yjrCYVzWxZ7PCHs
Coordonnées finales du montage :
https://1drv.ms/i/s!ArRHmdfKsXD86yuA4k1mHp7RnuD2
Nouvelle déception :
https://1drv.ms/i/s!ArRHmdfKsXD86ypB7a6X1Y90TfZy
Merci encore pour votre aide. :D
DJMarc a dit:
Bonjour à tous.
ton dossier distant c'est //192.168.0.48/JDownloader et pas //192.168.0.48/JDL (JDL c'est le nom que tu lui as donné)
pour te connecter à ton dossier tu as certain à 100% que c'est Administrateur (original :lol: ;) ) ?
Bonjour Dami1,
Administrateur est imposé pour le compte Full Administrateur, il n'y a que pour le compte "petit" Administrateur que tu peux choisir ton nom, ou je me trompe.
Après tes conseils de remplacement du nom, j'ai le même message d'erreur.
J'oubliais, ma PopcornHour A300 est branchée sur mon NAS, elle n'apparaît plus que comme serveur Multimédia dans mon explorateur de fichiers Windows 10, alors qu'avant, elle y était également indiquée comme ordinateur, le portable de mon épouse apparaît comme ordinateur et serveur multimédia et moi je n'apparais plus du tout. Tout fonctionnait correctement avant ma réinstallation.
Un indice peut-être encore, mon Popcorn avant je le faisais fonctionner au travers de Workgroup mais Workgroup n'apparaît plus quand je dois le sélectionner avec mon lecteur multimédia il n'apparaît plus que comme serveur multimédia aussi, il fonctionne, donc le réseau à l'air de fonctionner, mais je ne sais plus effacer de fichiers à partir de ma télécommande. :oops:
Merci encore pour ton aide. :D
Alléluiah tout fonctionne à merveille, aussi bien le partage de mon dossier CIFS que mon POPCORN A300.
La remise au réglage d'usine fût bénéfique.
Tout était lié, je me demande si toutes ces mises à jours de chez Asusutor ne devraient pas se faire sur des
NAS "vierges".
Je remercie tout le monde pour votre aide et surtout Dami1.
Bonne soirée. :D
