Forum des NAS
Avatar de l’utilisateur
par julesvil
#92733
Je me pose des questions concernant le choix de caméra de surveillance ainsi que sur l'utilisation de l'application de surveillance du NAS.
Déjà, est-ce que les caméras "bon marché" que l'on peut trouver sur Amazon (type Victure, TP-Link, Wansview) sont vraiment utiles dans le cadre de la surveillance d'une maison, ou faut-il investir dans une "vraie" caméra (mais que cela veut-il dire ?) ? Est-ce que la prise en charge avec l'application de Surveillance d'une caméra de ce type est facile ?
Je lis également que la plupart de ces caméras peuvent avoir une sauvegarde sur le cloud moyennant paiement. Est-ce que le NAS permet de s'affranchir de cette partie ?
Enfin, j'aimerais coupler cette caméra avec un système d'alarme (genre boitier qui fait du bruit quand je le décide depuis mon smartphone). Que puis-je utiliser comme matériel ? Logiciel de liaison entre la caméra et le boitier ?
Merci !
Jules
par Dami1
#92875
julesvil a écrit : 29 juin 2020 14:06 Bonjour,
Une caméra basique HD/Full HD fera parfaitement l'affaire dans une maison ou un appartement
Les caméras compatibles sont ici
julesvil a écrit : 29 juin 2020 14:06 Est-ce que la prise en charge avec l'application de Surveillance d'une caméra de ce type est facile ?
Avec l'UPnP en 5 étapes c'est réglé
julesvil a écrit : 29 juin 2020 14:06 Je lis également que la plupart de ces caméras peuvent avoir une sauvegarde sur le cloud moyennant paiement. Est-ce que le NAS permet de s'affranchir de cette partie ?
Les enregistrements peuvent être sauvegardés dans le NAS. Ensuite tu gardes la possibilité de sauvegarder tes enregistrements en externe, en interne, dans un Cloud public etc
julesvil a écrit : 29 juin 2020 14:06 Enfin, j'aimerais coupler cette caméra avec un système d'alarme (genre boitier qui fait du bruit quand je le décide depuis mon smartphone). Que puis-je utiliser comme matériel ? Logiciel de liaison entre la caméra et le boitier ?
Aucune idée par contre. Je sèche . Souhaites-tu que je me renseigne en interne à ce sujet?
par julesvil
#92881
Dami1 a écrit : 02 juil. 2020 22:30 Une caméra basique HD/Full HD fera parfaitement l'affaire dans une maison ou un appartement
Je vois que la marque Victure n'y est pas, mais on ne peut pas jurer de sa non-compatibilité, juste qu'elle n'a pas été testée ?
Dami1 a écrit : 02 juil. 2020 22:30 Avec l'UPnP en 5 étapes c'est réglé
Est-ce ce que l'on appelle ONVIF ? Ou rien à voir et une caméra qui n'est pas compatible ONVIF serait quand même compatible avec la surveillance du NAS ?
Dami1 a écrit : 02 juil. 2020 22:30 Aucune idée par contre. Je sèche . Souhaites-tu que je me renseigne en interne à ce sujet?
Ah, si tu peux, avec plaisir !
Merci beaucoup pour ton aide et ton temps.
Jules
par Dami1
#93012
julesvil a écrit : 03 juil. 2020 10:36 Je vois que la marque Victure n'y est pas, mais on ne peut pas jurer de sa non-compatibilité, juste qu'elle n'a pas été testée ?
Elle n'a pas été testée. As-tu un lien à me fournir? C'est une marque connue qui a beaucoup de références?
julesvil a écrit : 03 juil. 2020 10:36 Est-ce ce que l'on appelle ONVIF ? Ou rien à voir et une caméra qui n'est pas compatible ONVIF serait quand même compatible avec la surveillance du NAS ?
"OnVif, ou Open Network Video Interface Forum, est un protocole de sécurité en matière de matériel IP et très apprécié dans le monde des NAS. Il permet de configurer et de contrôler la caméra IP directement depuis l’interface d’un NAS ... Les NAS .... ASUSTOR embarquent nativement ce protocole." Source : Cachem
julesvil a écrit : 03 juil. 2020 10:36 Ah, si tu peux, avec plaisir !
Jules
ok je m'en charge ;)
par julesvil
#93031
Dami1 a écrit : 07 juil. 2020 21:13 Elle n'a pas été testée. As-tu un lien à me fournir? C'est une marque connue qui a beaucoup de références?
Comme celles-là :
https://www.amazon.fr/dp/B07FKJB2ZN/
https://www.amazon.fr/Victure-Dual-Band ... 07WHGMJZ1/
Je n'en sais pas plus, juste qu'elles sont bien notées sur Amazon.
(et je me rends compte qu'en écrivant ce message, qu'il n'est noté nulle part la mention OnVif dessus... du coup ça limite vachement le choix de caméra si on veut utiliser Surveillance :? )
Sinon y a bien la Q5 de Wansview, mais elle n'est pas compatible OnVif, alors que la Q3 apparait dans la liste des caméras compatibles avec Asustor.
Soit dit en passant, il faudrait faire un refresh de cette liste, je n'arrive pas à trouver une caméra encore disponible...
Donc autant dire que les caméras à cette adresse, aucune n'est compatible :
https://www.amazon.fr/s?k=camera+surveillance+wifi
Dami1 a écrit : 07 juil. 2020 21:13 OnVif [...] permet de configurer et de contrôler la caméra IP directement depuis l’interface d’un NAS
OK, donc il faut bien ce protocole pour pouvoir voir la caméra dans la surveillance du NAS, merci.
J'ai regardé un peu comment se profilait l'interface de Surveillance, du coup j'ai une question et une "issue" :
- Quand on veut ajouter une webcam à surveiller, on est obligé de sélectionner un modèle, que se passe-t-il si le modèle que l'on ajoute est bien OnVif mais qu'il n'apparait pas dans la liste ? Je pense au fait de pouvoir tester un nouveau modèle par exemple.
- Quand on est connecté à l'interface, si on a désactivé le user "admin" (pour plus de sécurité), notre nouveau user "admin" qui n'en n'a pas le nom mais qui a tous les droits, n'a pas le droits d'afficher la page des réglages. C'est un peu gênant du coup.
Dami1 a écrit : 07 juil. 2020 21:13 ok je m'en charge ;)
Super, merci beaucoup !
Jules
par Dami1
#93091
salut Jules
sur ce site tu peux voir si telle ou telle caméra peut être utilisée avec ONVIF https://www.onvif.org/
Pour se connecter en ONVIF tu peux te référer à cette page https://support.asustor.com/index.php?/ ... with-onvif
Sinon tu peux voir si la caméra prend en charge la fonction générique RTSP ;)
par julesvil
#93135
Ah super, merci pour ces liens !
J'ai fait mon choix de caméra, je n'attends plus que ton retour pour la question de l'alarme, j'essaie de me renseigner de mon côté également.
Merci !
Jules
par julesvil
#93230
Bon je reviens un peu à la charge !
J'essaie de mettre la caméra que j'ai achetée sur Surveillance, et impossible de m'y connecter.
Elle est bien reconnue dans les caméras réseau, mais quand je tente de m'y connecter j'ai cette erreur :
Sachant que j'ai essayé de m'y connecter en RTSP sur VLC et il n'y a aucun souci, le user et mdp fonctionnent bien.
par julesvil
#93235
Oui, quand elle est détectée, le port choisit est le 8080, j'avais essayé tel quel sans succès, et après avoir lu la doc, j'ai tenté le 80 sans succès non plus.
NAS avec Raspberry Pi 4
Il vaut mieux utiliser SFTP. Merci pour le […]
Bonjour, je viens de commander un nas 4 baies (syn[…]
Greetings from Canada
Bienvenue Euterpe et merci pour ta présenta[…]
Bonjour a tous ..
Bienvenue Philippe et merci pour cette prés[…]
Ikoula
