Wake On Wan avec box fibre SFR
Alt0201
2 Juin 2024
4
Bonjour à tous.
Heureux propriétaire d'un Synology DS223J depuis 1 semaine, tout c'est bien passé pour l'installation, la sauvegarde et le partage des dossiers avec la famille éloignée.
Par contre je voudrais pouvoir relancer à distance par internet le redémarrage du NAS (le fameux Wake On Wan) si j'ai bien tout compris.
Et là je rencontre des difficultés malgré avoir suivi qq tutoriels sur YT.
J'ai ainsi ;
- sur la box réorienté un port d'entrée vers le port 9
- bien précisé l'adresse MAC du NAS et saisi l'adresse publique de ma box SFR dans l'application WOLOW (android) permettant cela
mais cela ne fonctionne pas.
Après avoir cherché dans les tréfonds d'internet, j'ai cru comprendre que nos amis de SFR avait peut-être désactivé cette fonction WOW.
Vous confirmez ou j'ai merdé qq part?
Par avance merci.
PS1 : pour éviter toute confusion, je ne parle pas de la fonction Wake On Lane (WOL).
PS2 : sur le NAS Synology j'ai aussi activé, "redémarrage automatiquement lorsque le problème d'alimentation est résolu" mais je n'ai pas coché "Activer WOL sur le réseau local)
Pour ton synology, le paquet de WOL ou WOW viendra de ta box donc du réseau local, tu dois donc cocher cette option si tu souhaites que ça fonctionne.
Merci pour ta réponse. Je sais bien que c'est ça qu'il faut faire, c'est juste que je ne retrouve pas l'option à cocher sur le réglage de la box SFR.
Donc si un SFRien est présent ici, je suis preneur de l'info du menu concerné, 😉
Déjà à tu testé que ça marche quand tu es en lan ?
Il faut aller par étape.
Normalement sur la box il suffit de rediriger le port.
Tu as quoi comme box ? Un nb6 ?
A priori dans l'interface de la box > Réseau > NAT tout en bas tu devrait avoir une option à activer qui s'appelle proxy wake on lan.
Honnêtement non je n'ai pas testé en WOL puisque ce n'était pas la finalité recherchée.
Je vais essayer ce soir.
Vérifie aussi dans ta box si tu as cette fameuse option proxy WoL ... ( à priori c'est ce que tu dois activer pour utiliser le WoW)
Pour qu'il n'y ai pas de confusion, le Wake On Lan ou Wake Wan permet de Démarrer le NAS depuis sa carte réseau (peu importe que ça vienne de l'extérieur ou du réseau local comme indiqué par Néo). Le redémarrage nécessite d'avoir acces à l'interface web du NAS depuis l'extérieur.
